BMW e61-08 DBC failure
  • Vesku32
    • Oct 2016
    • 15
    Hei
    Tuli tällänen vikailmoitus.. osaako joku auttaa?
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Suosittelisin aloittamaan vikakoodien luvulla, valitettavasti tuosta on mahdoton sanoa mistä ongelma johtuu.
    Ellei itselläsi tai tuttavallasi ole tarvittavaa ohjelmistoa, sitten voit katsoa esim. tästä topikista foorumilaista, jolla sattuisi olemaan sopiva ohjelmisto vikakoodien luvulle autostasi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304852
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • 10950
      Sovi jonkun foorumilaisen kanssa koodienlukemisesta. Ilman vikakoodeja on aika mahdoton korjata.
      • Vesku32
        • Oct 2016
        • 15
        Tälläsiä vikakoodeja ilmoitti..
        Tosiaan auto e61 joka rupesi yhtäkkiä sunnuntaina temppuilee. Autosta hävis vedot, vikavaloja syttyi engine fail,DBC failure yms... kun autosta käytti virtoja pois, viat hävis. Auto ollut lämpimässä tallissa vuorokauden ja akku ollut latuussa ja viat poistuivat. Nyt autoon vaihdettu uusi akku ja hehkun rele mutta samat viat toistuivat uudelleen päälle.
        Osaisko joku kertoo noista vika koodeista, mikä autoa mahd.vaivaa. hehkunreleen vaihdon jälkeen hehkujen Vikakoodit hävinneet.
        • Vesku32
          • Oct 2016
          • 15
          Tässä olis kuva vika koodeista.
            • 10950
            Nollattiinko vikakoodit? Mitkä noista koodeista tulee takaisin? Jos siellä on esim. tuo 4671, niin virtojen kanssa jotain ongelmaa. Virrat kun käy vähissä, niin autoon tulee kaikenlaisia haamukoodeja, jotka johtuvat pelkästään virtojen vähyydestä. Onko akun vaihto ilmoitettu autolle? Mittasitko latausjännitteen?
            • Vesku32
              • Oct 2016
              • 15
              Vanhat vikakoodit poistettu. Akku ilmoitettu autolle. Alla kuvat uusista vikakoodeista akunvaihdon jälkeen. Latausjännite ok. 14.8-15.0VDC
              Auto lähtee käymään mutta käy tosi huonosti, meinaa sammua välillä
              • Vesku32
                • Oct 2016
                • 15
                Voisiko johtua tuosta kaasupoljinpaketista, kun sitä herjaa joka vianlukukerralla?
                • samtheman1
                  • Sep 2008
                  • 210
                  • Mikkeli
                  Mulla tuli samat vikakoodit tauluun just. Auto käy huonosti, eikä kaasun polkeminen nosta kierroksia ollenkaan. Tyhjäkäynnillä pääsin pihaan. Kuulisin mielelläni löytyikö tuohon aloittajan vikaan ratkaisu?
                  Googlettelun perusteella vika voisi olla tuossa osassa: 11717804384
                  Voiko tuon osan toimimattomuuden selvittää ilman vikakoodinlukulaitteistoa jotenkin? Eikös kaasupolkimen toimimattomuus viittaa just tuohon? Auto siis yli 300t rullattu e61 525D.
                  -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
                  Exiä E39 520D, E38 735
                  Nykyisiä E61 525D, E65 745
                  • samtheman1
                    • Sep 2008
                    • 210
                    • Mikkeli
                    Purin sen verran et sain tuolle throttle valve actuatorille tulevan letkun irti. Kuuluuko sen läpän liikkua virtojen ollessa päällä kaasua painettaessa vai vaatiiko käynnistyksen ja uskaltaako käynnistää testiä varten tuo letku irti?
                    Testattu ja ko. läppä on auki koko ajan, paitsi sammutettaessa käy kiinni hetken aikaa. Kaasun painaminen ei vaikuta kierroksiin yhtään, eikä se läppä liiku vaan on täysin auki. Sellainen muistu vielä mieleen, että pari kertaa jarrua paikallaan ollessa painettuani moottorin kierokset nousivat. Autoon vaihdoin etujarrupalat ja tunnistimen reilu viikko sitten. Akku on alle vuoden vanha.
                    Pitäs päästä perheen kanssa kotikonnuilla käymään vielä pyhien jälkeen, eikä autoo saa mihinkään pajalle näin lyhyellä varotusajalla...
                    • samtheman1
                      • Sep 2008
                      • 210
                      • Mikkeli
                      Yksinpuhelua, mut putooko kaasupoljin pois jos auto luulee jostain syystä että jarruja ei ole?
                      • samtheman1
                        • Sep 2008
                        • 210
                        • Mikkeli
                        Tänä aamuna laitoin letkun kiinni ja starttasin, niin auto toimii normaalisti?!!! Pikku testilenkki ja kaikki toimii. Konepelti oli yön raollaan niin lie tontut käyneet korjaamassa :P Oikeesti ei uskalla pidemmälle lähtee tuolla ennenku joku paja ennättää tsekata sen tarkemmin. Tuo e61 on ollu varsinainen murheenkryyni edeltäjäänsä e39in verrattuna. Sillä avoin yli 300t ite eikä jättäny tielle ku kerran. Tälle on joutunu soittelemaan hinausautoo jo useemman kerran.
                        • samtheman1
                          • Sep 2008
                          • 210
                          • Mikkeli
                          • samtheman1
                            • Sep 2008
                            • 210
                            • Mikkeli
                            Vikakoodiksi tulee nollailujen jälkeen pelkästään 4b10. Aika jännä et tauluun heittää DBC erroria ja brake assistant erroria, eikä esim. moottorin vikavaloa, jos vika suuttimissa?
                            • samtheman1
                              • Sep 2008
                              • 210
                              • Mikkeli
                              No vaihellaanpa suuttimia ja katellaan sitten tuleeko vielä vikavaloja. Kutonen eniten ei-arvoissa. Ykkösessä ja kolmosessa vähän sanomista myös.
