E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 10946
    Originally posted by Jonne123 View Post
    Noniin elikkäs, lähdin rivakasti kiihdyttämään moottoritielle kunnes kiihdytys yhtäkkiä tyssäsi kuin seinään (vauhtia suunnilleen 80 km/h).
    Idriveen tuli seuraavat ilmoitukset: engine fault, reduced power, DTC fault, sekä vakionopeudensäätimen vikailmoitus..
    Kun pysähdyin niin kierrokset heitteli ja käynti oli hieman epätasaista. Sammutin auton ja käynnistin uudellen, niin toimi jälleen aivan normaalisti.
    Mistähän tämä voisi johtua ja onkohan kalliskin remontti tulossa..?
    Moottori mennyt vikatilaan syystä x, aloita lukemalla vikakoodit. Joku paikallinen foorumilainen, jolla on tarvittavat laitteet voi auttaa.
    • Laafis
      • Feb 2018
      • 1
      • Etelä-Pohjanmaa
      Onko kellään tietoa saako tuohon applen 30 pin liitäntään muunneltua jotenkin auxia tai jotain bluetooth liitäntää? Vai meneekö uuden piuhan asenteluks? Hanskalokerossa siis vaihtajan tilalla ilmeisesti joku ipodille tarkotettu boksi. Pitäis saada musiikit kuulumaan luurista jollakin tapaa. :think
      Auto on siis e61 vm 05.
      • nikke.h
        • Nov 2008
        • 244
        • Lahti
        Mistä saisi tilattua uudet rattaat/moottorin comfort penkkien reisitukeen?
        • Mohko
          • Sep 2008
          • 164
          • Rauma
          Tuosta
          F15 X5 40e -17
          G30 530e -20
          Honda CBR XX
          EX:
          E38 730
          E34 525
          E36 325
          Honda CBR 1000F
          206 GTI
          E60 lci 530D 08
          F20 114i Msport
          E30 320i Cabrio 90 old school
          F30 330e M-Sport -17
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2332
            Originally posted by N54 View Post
            Omien kokemuksien perusteella tuo johtuu akun alhaisesta varauksesta. Eli kannattaa ladata tai ajaa pidempi lenkki ja kokeilla sitten uudelleen.
            Autossa viikon vanha agm, eikä myöskään pidemmällä matkalla ruvennut toimimaan puhallin oikein, eli tuskin virran puutteesta nyt kiinni.
            • Heguli 31
              • 10117
              • KVLA
              Originally posted by toNmbbA View Post
              Sisätilan puhaltimessa toimii vain 3 ensimmäistä asentoa, loput ei lisää nopeutta. Tuulilasi puhalluksen laittaa päälle niin silloin toimii Max teholla. Puhallin vaihdettu reilu kk sitten, en silloin älynnyt vaihtaa uutta esivastusta.
              Olisiko nyt tuo esivastus tullut tiensä päähän ?
              Etuvastukseen viittaisi. Max. tehollahan tuo etuvastus "jää pois välistä" ja moottori saa täyden höökin.
              • ike
                • Dec 2016
                • 1
                Ohjaustehostimen pumppu
                Mistäs saisi mahdollisesti suht järkevällä toimituksella ohjaustehostimen pumpun? Bosch lupailee alustavaa toimitusaikaa kahden kuukauden päähän.
                Mahdollisesti kävis myös käytetty, mutta eipä tunnu löytyvän active drivelle.
                Varaosanro 32416783430
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  -09 e61:ssä syttyi mittaristoon käynnistyksen yhteydessä kuva jossa auto nosturilla? Sammuu muutaman sekunnin päästä. Ja nyt ei myöskään syty ajovalot kun avaa ovet �� ja näköjään avaa etuovet vaan yhdellä painalluksella..
                  Oisko akku vähissä ��
                  Harley-davidson sportster -09
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                  e34 520, 540, 535
                  e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                    • 10946
                    Kerralla ilmestyvissä sähköongelmissa usein syyllinen on akku. Nyt kun on tuota pakkastakin kohtuullisesti, niin ei olisi ihme, että akku vähän temppuilee. Kokeile ensimmäisenä ladata akku täyteen ja katso sitten.
                    • Milko75
                      • 853
                      Käykö pre-LCI takapuskuri LCI malliin?
                      G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
                      Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
                      • WarHead
                        • Aug 2005
                        • 774
                        Ne on näissä aika eksoottisia, itse aikoinaan taistelin tehostimen kanssa myös.
                        Mulla oli vielä eksoottisin versio: M54 kone, aktiiviohjaus, dynamicdrive ja servotronic. Listahinta oli vajaa 1700€ + työ.
                        Ebay kannattaa kahlata ja muut purkaamot ulkomailla, esim, Ruåtsi: http://www.bildemo.com/begagnade-bildelar/
                        tai sitte Oulusta vähän pohjoisempaanpäin ettimään porotokkaa...
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • Beemer man
                          • 560
                          • Imatra
                          Kiitos.
                          Juurikin tästä oli kyse. Akun latasin ja taas rokkaa
                          Yamaha R1 -02
                          e61 520d lci
                          micra
                          Exät
                          e24 635csi
                          e34 520, 540, 535
                          e46 316, 323
                          e39 523,520x2
                          • musscle
                            • Mar 2011
                            • 115
                            e60 525d vm. 06.
                            Millä olette levittäneet sitä runko-osaa, johon etuiskunvaimentimen alasosa sujahtaa sisälle ja on puristuksissa?
                            Toisen puolen vaihdoin kiilaamalla isoa talttapääruuvaria, mutta kesti aikansa ja oli hankalaa.
                            Jossain DIY- ohjeessä näin oikein työkalun joka laitetetaan uraan ja käännetään 90 astetta ja se pysyy siellä pitäen pännin päällä.
                            Onko tiedossa missä myydään?
                            • Petsku333
                              • Jun 2014
                              • 349
                              • Kerava
                              Originally posted by musscle View Post
                              e60 525d vm. 06.
                              Sen sun etsimäsi työkalun osanumero on 31 2 230 , mutten sitä ainakaan mistään netistä löytänyt myytävänä. Mieluummin kyllä taistelisin ruuvvarin kanssa, kun odottaisin kahta viikkoa erikoistyökalua jostain saksasta
                              Tässä esimerkki miten onnistuu hyvin ruuvvarilla sama operaatio.
                              Seat Cupra 290
                              Ex. F20 118i MHD Stage 2
                              E60 2006 525i
                                • 10946
                                e60 525d vm. 06.
                                Kyllähän näitä myydään monissakin liikkeissä, esim. Motonetissäkin oli aiemmin tälläinen myynnissä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/7650...ka-akselit-yms
