E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #31
    Originally posted by GeeTee View Post
    Kuinka paksut spacerit pitäisi laittaa 9/19 ja 10,5/19 vanteille, et kaikissa 35. Ei taida tolla etllä pyöriä ilmankaan.. Auto perus takavetofarkku.
    Rengkaita olen aatellu 235/35 ja 255/35.
    Eteen 20mm 245/35 renkailla. Taakse 10-15mm 285/30 renkailla.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #32
      Oliko kokemuksia vaihtoehtoisista rengasko'osta 19" vanteille? Tiedän, että oikea koko olisi eteen 245/35 ja taakse 275/30, mutta jotenkin olen alkanut vierastamaan leveitä renkaita, ja varsinkin yhdistettynä kapeille vanteille. Vanteet ovat 8,5" et14 ja 9" et18. Toisaalta tekisi mieli laittaa pykälän korkeammat rinkulat, mutta tuleeko jo törpön näköinen m-sport alustalla? Puolen tuuman leveysero vanteissa melkein menisi samalla rengastuksella, mutta vain melkein. Heitetään esimerkinomaisesti eteen 225/40 ja taakse 255/35, lynkataanko välittömästi? Eihän noissa paljon ole eroa halkaisijassa oikean kokoisiin verrattuna, mutta saisipahan pari senttiä kapeammat renkaat.
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #33
        Noille vanteille voi hyvin laittaa joka nurkkaan 245/40 jos ei ole madallettu. Eteen voi olla parempi 235/40 jos on sopivasti saatavilla.
        Vanteet edullisesti
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1207
          • Tyrnävä
          #34
          Niin no se on sen 10-20mm normia matalampi, kun alkuperäisellä m-alustalla on. :think Näkyy olevan hyvin vaihtoehtoja tuossa 235/40:ssäkin, toki vähän arvokkaampia.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #35
            No juu olisko 15mm, mutta lähinnä tarkoitin oikeasti madallettuja jollain 35-50mm madalluksilla. Tuohan vastaa 245/35-20 kumia mitä monilla on. 235/35-20 pyörii jo ongelmitta reilummin madalletuissakin.
            Vanteet edullisesti
            • Jkossu
              • Sep 2013
              • 61
              • Imatra
              #36
              Auto E61 530 Xdrive 2008 ja vanteina X5 9x19 et48 & 10x19 et45.
              HR -35mm jouset tulossa eli kevyt madallus.
              Voiko laittaa korkeampia renkaita eli 245/40 ja 275/35? Tiedän että matalammat olisi oikeat vierintäkehältään, mutta näyttäisi ehkä järkevämmältä korkeammilla kumeilla kun madaltuu vain vähän.
              Jyri
              E36 M3 coupe -94 Estorilblau
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                #37
                Laitan 245/40 joka nurkkaan, kun lähistön marketissa kehui Antares Ingens A1:t ns. semi-hyväksi. Ja toki ovat halvatkin.
                • RRR77
                  • Mar 2016
                  • 232
                  #38
                  Onko väärä topiikki? Meneekö 285/30x19 rengas 9 tuuman vanteelle?
                  535d F07
                  120d M-Sport F20
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #39
                    9,5" vanne virallinen minimi.
                    Vanteet edullisesti
                    • jari85
                      • Jun 2012
                      • 68
                      • pirkanmaa/nokia
                      #40
                      18" orkkis bmw vantwet, mallia en tiedä, e60 alla nyt. Nyt vanteilla talvikumit koossa 225/45/r18
                      Kuinka isot kesärenkaat saa laitettua noille vanteille? Onko tuo 225/45 maksimi?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #41
                        Puuttuu olennainen tieto eli vanteen leveys.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • jari85
                          • Jun 2012
                          • 68
                          • pirkanmaa/nokia
                          #42
                          http://goo.gl/images/fCtSaM
                          Tuollaiset on vanteet. 9" vanteen leveys? Kyse siis aidoista vanteista, samanlaiset jotka kuvassa. Mikä on max rengaskoko mikä voi alle laittaa ettei raavi kiinni?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #43
                            Jos alkuperäiset ovat niin 8x18. Orkkiskoko 245/40/18. En laittaisi leveämpiä ainakaan.
                            • jari85
                              • Jun 2012
                              • 68
                              • pirkanmaa/nokia
                              #44
                              On alkuperäiset. Ja tuollaiset kumit pitää siis ostaa jos ei nyt autoa vaihda ennen kesää pois.
                              • -kalevi-
                                • Aug 2012
                                • 509
                                #45
                                Vieläkään ei selvinny mikä et vanteissa on. Mutta kyllä 245/45 r18 mahtuu vakiokorkuiseen autoon, jos et on 15-20.
                                E87 118d
                                E70 3.0d
                                Ex: E36 M3
                                Ex: E36 cabriolet m60b40
                                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
