E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Markkanenn View Post
    Mikä on oikea rengaskoko bmw style 172 19” vanteille?
    245/35-19" ja 275/30-19", mikäli takana 9½".
    • permanent
      • Mar 2004
      • 323
      #107
      Mahtuuko E61:ssä pyörimään 245/45/18, alustaa laskettu 30mm? Profiili alkuperäisessä koossahan on pykälän pienempi.
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Mahtuu pyörimään noin miedolla madalluksella, varsinkin jos ET-luvut pidetään alkuperäisinä. Vastaa halkaisijaltaan paljon käytettyä 245/35/20 kokoa.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • permanent
          • Mar 2004
          • 323
          #109
          Hyvä, kiitoksia!
          • Krios
            • May 2018
            • 2
            • Harjavalta
            #110
            Auttakaa hyvät ihmiset tyhmää! Jotain pientä olen luullut autoista ymmärtäväni, mutta vanteiden ja renkaiden kokoasiat ovat aina olleet vähän outoja.
            Nyt käytössä on ollut E61 (-08) puolisen vuotta ja ostaessa ei tullut kesävanteita mukaan, joten niitä olen yrittänyt ostaa. Tilasin netistä seuraavanlaisen setin, joka kuitenkin otti kiinni edessä ilmeisesti jarrusatulaan. Setti on palautettu ja nyt pitäisi tilata uutta, enkä halua enää ryhtyä palauttelemaan, joten mikä tässä meni pieleen ja mitä kannattaisi tilata?
            Eli vanteet 9.5x19, 5x120, ET: 20
            Ja renkaat oli näille 235/35 r19
            Ilmeisesti edessä ja takana voisi olla eri kokoa, joka voisi tulla kyseeseen.
            Jos joku ystävällinen sielu osaisi kertoa suoraan millaiset vanteet ja renkaat kannattaa tilata eteen ja taakse, niin olisin äärimmäisen kiitollinen.
            Auto on takapotkuinen E61, ei madalluksia tehtaan puolesta tai muutenkaan.
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #111
              Ei ne jarruihin kiinni ottaneet, vaan iskaritolppaan. Eteen tuumaa kapeammat vanteet samalla et luvulla ja ei ongelmaa. Takana voi olla samat kuin jo olleet.
              • Krios
                • May 2018
                • 2
                • Harjavalta
                #112
                Totta, iskarit siellä olivat edessä.
                Jos eteen 8.5x19 ja taakse 9.5x19, niin mikä ET olisi suositeltavin näihin? Vanteen leveyttäkin voi toki vielä vaihtaa, kun en ole mitään tilannut. Tarkoitus olisi hankkia mahdollisimman optimit, eikä säätää mitään ylimääräistä ja turhaa.
                Renkaat ilmeisesti kannattaa olla 245/35 ja 275/30.
                • 4rska
                  • Mar 2018
                  • 23
                  • Kokkola
                  #113
                  ET 20 taakse ja eteen niinkuin tuossa ylhäällä mainittiin.
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 221
                    • Tamperkele
                    #114
                    Sopiiko F10 18" vanteet sigun autoon (takaveto)? Noissahan et 30, ja e61 toivoo et 20?
                    BMW E61 530D 2008
                    • Laku
                      • 17676
                      Riippuu leveydestä. Lähtökohtaisesti varsin sisään jäävät. F10:ssä on eri pulttikoko, mutta se ei liene ongelma.
                      • Mk*
                        • Dec 2015
                        • 6
                        • Fin
                        #116
                        Olisi vanteet/kumit tarjolla alla olevilla spekseillä, saisikohan nuo istumaan järkevästi e61 alle?
                        Minkälaista spaceriä vaatii kaveriksi että saisi alle istumaan / tuleeko ongelmia etupään kanssa?
                        Tarkoitus olisi vielä madaltaa jonkin verran
                        9x20” et32 255/35/20
                        10,5” et38 255/35/20
                        • Juuså
                          • Oct 2009
                          • 207
                          Eteen 10-15mm spaceri, taakse 15-20mm spaceri. Takaa mahdollisesti joutuu kaaret mankeloimaan.
                          G31 540d xDrive -18
                          • Laku
                            • 17676
                            On tuo nyt hassunnäköinen, jos laitat samanlevyiset kumit aivan erilevyisiin vanteisiin .
                            • Mk*
                              • Dec 2015
                              • 6
                              • Fin
                              #119
                              Käytetty ”ajamaton” setti kyseessä niin ei oikein voi vaikuttaa renkaan kokoihin ostamatta uusia kumeja 😕
                              Lähinnä mietin että mahtuuko eturenkaat pyörimään kivuttomasti takana kuvittelisin mahtuvan kun leveämpiäkin siellä käytetään
                              Ehkä pitää vielä odotella että tulee sopivampaa settiä tarjolle
                              • Laku
                                • 17676
                                Kyllä nuo eturenkaat kannattaa vaihtaa kapeampiin.
