Sopiiko e61 eteen 9,5x19 et20 ja taakse 11x19 et25 kivuttomasti vai vaatiko taakse spaceria? Renkaat tulis 245/35 ja 275/30.
E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
Taitaa vaatia molempiin päihin ainakin 5mm spacerinOriginally posted by JermuS View PostSopiiko e61 eteen 9,5x19 et20 ja taakse 11x19 et25 kivuttomasti vai vaatiko taakse spaceria? Renkaat tulis 245/35 ja 275/30.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Sopisiko?
Mitäs mieltä ootte istuukohan vanhat 3 sarjan vanteet Tuollaiseen e60 530d? Olisi kokoa 225/40/18 ja et 35 vai jääköhän vähän turhan paljon kaaren sisään
Olisi nyt hyvään hintaan hyvän näköiset vanteet, mutta ei hajuakaan sopiiko nuo tohon
Mikähän ois optimaalisin vannekoko e60? Leveys ja et?Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
Omassa 9.5x19 et20 + 10mm spaceri edessä ja 20mm takana, renkaat 245/35 ja hyvin mahtuu pyörimään vaikka keulassa -35mm H&R jouset sekä perä tiputettu inpalla samasssa suhteessa.Originally posted by rotaN View Postmikä on oikea rengaskoko e61 kun kaikki vanteet on 9.5x19", näyttääkö 235/35 alikokoiselta? paljoa ei ole kaarissa tilaa, vanteen et en nyt muista.
Pieni veny jo näilläkin renkailla on.G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
Jää todella sisään ja luultavasti ottaa vanne tolppaan edessä kiinni.Originally posted by Juhnukka View PostMitäs mieltä ootte istuukohan vanhat 3 sarjan vanteet Tuollaiseen e60 530d? Olisi kokoa 225/40/18 ja et 35 vai jääköhän vähän turhan paljon kaaren sisään
Alkuperäinen et luku e60 mallissa on 20 ja silläkin jää aika reilusti kaaren sisään.
Jos nuo vanteet haluat alle niin 20mm spacerit joka nurkkaan (taakse mielellään jopa enemmän)G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Että näyttääkö alikokoinen rengas alikokoiselle? Samaa tuossa aiemmin 225/40R18 kumit E6X sarjaan 3-sarjalaisen vanteilla!!!Originally posted by rotaN View Postnäyttääkö 235/35 alikokoiselta?
Luetteko te tätä topiikkia ollenkaan ennen kysymyksiä? Samat kysymykset toistuu lähes joka toisella sivulla. Näitä E60/61 rengas topiikkeja on jo useita,joista varmasti tietoa löytyy.
etuvannetta testailin renkaan kanssa ja sopiiOriginally posted by RRR77 View PostSelkiskö tämä?
aikalailla just optimi fitmentti. Takaa menee varmasti
Hyvä. Ehkä mullaki sopii, kävin ostaa 8,5x20 et 32 ja 10x20 et 35. Renkaiksi on vissiin pakko haalia 245/30 ja 295/25 kun muut koot ei taida olla sopivia? :thinkOriginally posted by Arde92 View Postetuvannetta testailin renkaan kanssa ja sopii
aikalailla just optimi fitmentti. Takaa menee varmasti535d F07
120d M-Sport F20
Noniin tuli haettua uudet vanteet sitten
Eli mukaan tarttui jr10 vanteet kokoa etu 8.5 tuumaa ja 245/45/18 ET25 sekä takana 9.5 tuumaa ja 275/45/18 Et 18
Mitäs veikkaatte huutaako spaceria väliin vai voisiko mennä noinkin paikalleen? Olisi mukavaa jos vähän tulisi renkaat kaarelle, kunhan ei kiinni raavi
Laskurilla kun vertasi nykyisiin bmw style 134 tuli tuollaiset lukemat:Last edited by Juhnukka; 06-02-2020, 13:47.Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
Aika hassusti eripari rengastus :thinkOriginally posted by Juhnukka View PostEli mukaan tarttui jr10 vanteet kokoa etu 8.5 tuumaa ja 245/45/18 ET25 sekä takana 9.5 tuumaa ja 275/45/18 Et 18
Laskurilla kun vertasi nykyisiin bmw style 134 tuli tuollaiset lukemat:LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Jos noi rengaskoot on oikein, niin takapään kanssa voi tulla ongelmia. Järkyttävät munkit
eteen saat laittaa 10-15mm spacerit. Madallettuna voi tulla myös tuon eturenkaan kanssa ongelmia.
