E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #121
    Kyllä nuo eturenkaat kannattaa vaihtaa kapeampiin.
    Vai takarenkaat leveämpiin? 285/30 menisi varmaan taakse ihan nätisti. Omassa autossa oli 10x19" et20 vanteella 285/35 kumit ja hyvin sopi pyörimään vakiokaarissa. Hieman ylikokoisethan nuo on, mutta ulkonäöllisestikin sopii vakiokokoa paremmin (jos autoa ei ole madallettu yli 40mm)
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • Mk*
      • Dec 2015
      • 6
      • Fin
      #122
      Tuli sitten ostettua kyseinen setti pitää katsoa miltä näyttää noilla 255/35 kumeilla. Jos ei istu ollenkaan niin pitänee laittaa päällä olevat kumit kiertoon ja hommata uudet oikean kokoiset
      • Laku
        • 17676
        Vaikka niinpäinkin.
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Osaako kukaan sanoa ripeästi, että meneekö seuraavat vanteet/renkaat E61, takavetoinen ilman m-sport pakettia tai madallusjousia:
          Eteen:
          ET 40
          Vanne 8”
          235/40/18
          Taakse:
          ET 45
          Vanne 9”
          265/35/18
          Kiitoksia etukäteen!
          BMW i3 60Ah REx -14
          Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #125
            Originally posted by Sisäänajettu View Post
            Osaako kukaan sanoa ripeästi, että meneekö seuraavat vanteet/renkaat E61:
            Eteen:
            ET 40
            Vanne 8”
            235/40/18
            Taakse:
            ET 45
            Vanne 9”
            265/35/18
            Nelivetoiseen lähinnä noilla ET luvuilla. Takavetoiseen tarviit spacerit luokkaa 20mm ollakseen sielläpäinkään.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Eli spacereilla saisi hieman komeammin ulos, mahtuu kuitenkin pyörimään ?
              Eikai noi ota sisäreunaan kiinni ilman spacereita ?
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #127
                Ei sovi noilla ET luvuilla paikoilleen. Vaatii spacerit.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Kiitoksia tiedosta.
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • Tompd
                    • Mar 2013
                    • 130
                    • Ylöjärvi
                    #129
                    Tuli e60 ostettua pariviikkoa sitten ja perjantaina sain vasta siihen kesrenkaat ja vanteet liikkeestä mistä auton ostin. Pistin alle ja auto muuttui ihan hirveäksi ajaa kun vertaa kitkoihin millä aikasemmin ajelin. Nyt hakee kokoajan uria ja pikatielläkin ohjaaminen on työlästä. Kuinka perseellään rengastus on? Edessä 245/35/20 ja takana 255/35. Vanteiden leveyksistä ei ole havaintoa, mutta veikkaisin 8,5 ja 9”.
                    Audi R8 V8
                    BMW G12 740Le M-Sport
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #130
                      Meneekö e60 alle tuommoset ongelmitta.
                      Kokoja: eteen 9,5x19 et 15 ja taakse 11x19 et 25-20. Renkaiksi 245/35/19 ja 275/30/19.
                      Alustana bc:n säädettävä.
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Eteen Et15 ja taakse et20. E61:ssä joutuu lämmitteleen sisälokareihin pikkasen tilaa takana, mutta e60 pitäisi mennä suoriltaan. Et25 luultavasti ottaa jo sisälaidalta kiinni.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • Benzino
                          • May 2003
                          • 643
                          • EFHK
                          #132
                          E61 LCI xDrive tarvitsisi alleen 20" vannetta.
                          Meneekö alle 8,5x20 vanne ET25 245/35 kumilla eteen
                          ja 9,5x20 vanne ET38 275/30 kumilla taakse?
                          Alusta vakio M-Sport.
                          • Samii-
                            • Nov 2006
                            • 679
                            • Klaukkala
                            #133
                            Mahtuuko 20/10 et20 eteen e60:seen? Jos mahtuu niin mikä oisi hyvä rengas että mahtuu pyörii?:think Ajatuksessa oisi laittaa koko kierros 20/10 vanteita.
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #134
                              Ei se järkevästi mahdu. Vaatii 10-12mm spacerin, jonka kanssa tulee jo turhan paljon kaaresta yli.
                              Mutta jos pakko saada laitettua, niin eiköhän se jollain 225/35 renkaalla ja mankelilla sinne mene
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                235/50r18, vanteet 8x18 et20. Onko mitään toivoa saada sopimaan alle vai joutuuko hävittämään vanteiden mukana tulleet hyvät nastarenkaat ja ostamaan uudet? Autona siis takaveto e60, coili alustalla.
