E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2775
    Eikös tuossa 18 lue.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • tontze
      • Mar 2014
      • 101
      ai se menee niin, ihmeellisesti merkitty kun tulee lähinnä tuuma luku mieleen 1/8
      BMW E60 520ia 2009
      BMW R1200GS 2009
        #543
        Eli milleinä 3,175. Juu ei.
        • jansirkka
          • Nov 2019
          • 6
          • St.River
          #544
          Meneeköhän tällainen setti E60 525ix:n alle?
          19" 8,5" & 9,5"
          ET edessä 15
          ET takana 20
          Renkaat edessä 245/35/19
          Renkaat takana 275/30/19
          Jos jää renkaista kiinni niin millainen rengastus pitäisi olla?​
            • 10250
            #545
            Ei mitään tietoa (tästäkään ), mutta vahva arvaus on, että ainakaan ET-mittojen puolesta ei sovi nelikkoon??? Tietäjät varmaan kertoo.
            • ruupanen
              • 5177
              19" 8,5" & 9,5"
              ET edessä 15
              ET takana 20
              Ei mene. ET 35 nuo vielä just ja just menis.
              • Osku84
                • Aug 2024
                • 7
                • Rovaniemi
                #547
                moro!
                mitä porukka on mieltä miten vanne sopii 10.5"x18 et25 e61:sen keulalla? taakse tulee 11" et15 ja se menee lätyn kans hyvin. talveksi ois tarkotus tommonen setti laittaa ja niihin 255/40 nastat jotka sattuu nyt löytyyn tallista.
                • Mattivaa
                  • Mar 2023
                  • 9
                  #548
                  Moro mahtuuko 255/40/19 et 29 8,5levee e61 takavedon alle, jonkinlaiset spacerit pitää laittaa mutta ottaako sitten kaareen kiinni kun jonkun verran madallettu?
                  • VilleP
                    • 2775
                    Huomattavasti yli kokoinen rengas. Orkkis on 245/35r19 joka on 3cm pienempi halkaisijaltaan. Mittarivirhettäkin tulee 5km/h lisää. Samoin matkamittariin kertyy metrejä samaan tahtiin ylimääräistä.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                      • 10250
                      #550
                      Siis isommalla renkaalla tulee mittarivirhettä "lisää"? Mihin suuntaan?
                      • VilleP
                        • 2775
                        No sana "lisää" hieman väärä. Ymmärrät varmaan idean. Mittari näyttää vähemmän mitä todellinen nopeus.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                          • 10250
                          #552
                          Ymmärrän kyllä mitä hait, eli nopeus/matkanäytöt ehkä virheellisiä, mutta ilmeisesti jopa toiseen suuntaan, kuin kirjoituksessasi.
                          • Kystari
                            • Oct 2024
                            • 3
                            • Kokkola
                            #553
                            Osaako joku sanoa kuinka sopii E61 takavetosen alle tai minkälaiset spacerit pitää olla.
                            Eteen 20x8,5 et38 ja mietin 235/35/20 rengasta.
                            Taakse 20x9,5 et38 ja 265/30/20 rengas.
                            Autossa molemmissa päissä säädettävä ilmajousitus
                            Tiedän että et-luku on ihan väärä, mutta löyty niin halvalla noi vanteet että ei auta ku koittaa alle laittaa.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #554
                              Esimerkkinä 19" vakio speksit
                              8.5Jx19 ET18 9.5Jx19 ET32
                              Tuo taka ET luku on hullunkurisen suuri vakiona. Vanne jää aika sisään. Takapäähän sopii muistaakseni ainakin 15mm ellei jopa 20mm spacerit noihin vakio vanteisiinkin.
                              Niin uskoisin kyllä että 20mm spacerit joka kulmaan niin alkaa sopimaan.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • VilleP
                                • 2775
                                Renkaat on 2cm halkaisijaltaan vakiota suuremmat. 245/30r20 ja 275/25r20(tai 285) oikea koko.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
