M5 E60 kiertokangen laakereiden vaihto
  • zakspeed
    • 2005
    Originally posted by kauko-63 View Post
    Tuli joku aika sitten tommonen-07 m5 hommattua ja kk-laakerit juuri vaihdettu, ja samalla uusittiin vanoksen putket mutta öljypumppua ja solenoideja ei vaihdettu. Tämä siis edellisen omistajan toimesta. Tuli vaan mieleen että missä kilsoissa toi pumppu ja solenoidit alkaa olee vaihtokunnossa?
    Pumppu ei hajoa tuosta vain. Sen kunnon voi todeta järjestelmäpaineesta. Tietysti painelinja ei saa vuotaa.
    Pumpun tulopuolella oleva suodattimen tukkoisuus vaikuttaa myös pumpun toimintaan.
    Solenoidien kunto määräytyy virallisesti testerin kertoman solenoidin "laatukertoimen" perusteella. Tämäkään ei päde jos paineentuottopuolella on vikaa.
    Solenoidien kuntoarvoihin vaikuttaa myös paljonko hävikkiä paineelle tulee kansissa. Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen jollain tapaa.
    Kiinan solenoideissa on vieläkin laatuvaihteluita joten varauksella niiden suhteen.
    • kauko-63
      • Oct 2010
      • 143
      • vantaa
      #47
      Ookoo. Kiitos tiedoista. Tekisi ihan mielenkiinnon takia teettää painetesti ja mitä kaikkea tuohon vanostestiin nyt kuuluukaan. Tämä maitsemasi suodatin löytyy tarkalleen mistä?
      • zakspeed
        • 2005
        Painetesti suoritetaan painelinjan T-haarasta. Siihen liitetään adapterilla painetunnistin, joka taasen liittyy BMW:n mittaustekniikka imib:in ja sitä kautta ista softaan.
        Suodatin on vanospumpun ja lohkon välissä, lohkon sisässä. Noin 15mm x 8mm kokoinen.
        • kauko-63
          • Oct 2010
          • 143
          • vantaa
          #49
          Joo sen tiedän mistä löytyy pitää etsiä joku paja joka ton tekis. Oishan se kiva tieetää että onko kaikki kunnossa.
          • kauko-63
            • Oct 2010
            • 143
            • vantaa
            #50
            Siis ton T-haaran tiesin mistä painetesti tehdään.
            • kauko-63
              • Oct 2010
              • 143
              • vantaa
              #51
              Siis suodatin lohkon sisällä. Minkälainen on vaihtaa?
              • zakspeed
                • 2005
                Moottorin öljypohja sekä vanoksen öljypumppu irti. Samalla se vaihdetaan jos ohjeen mukaan toimitaan kuten esim. vanos painelinjaa vaihtaessa.
                • kauko-63
                  • Oct 2010
                  • 143
                  • vantaa
                  #53
                  Okei. Mulla vaan tieto että öljylinja vaihdettu.
                  • jano85
                    • Oct 2008
                    • 188
                    • Kauhava
                    #54
                    Jos öljylinja vaihdettu niin on se pumppukin vähintään irti käytetty ja kyllähän se suodatin kannattaa vaihtaa siinä samalla. Itsellä se oli hyvinkin puhdas, ettei välttämättä olis ollut tarvetta vaihtaa, mutta irti kaivaessa sain rikottua niin meni sitten uusiksi.
                    G31 M550d -18
                    E93 330d -09
                    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
