E60 kampiakselin hihnapyörä
  • Kikatsuu
    • May 2018
    • 28
    Tuli 05 e60 semmoinen ongelma tuossa että alkoi jumittaan moniurahihna ja ilmastoinnin hihna ja samalla ohjaus jäykisty. Ilmastoinnin kiinni laittamisen jälkeen hihna taas pyöri mutta huomasin että oli tippunut ilmastoinnin kompuran hihna pois paikaltaan. Kompuran hihnapyörä on väljä kun kädellä kokeilee. Siis se ulompi mihin menee kiinni ilmastoinnin hihna. Minkä takia siinä ulommassa hihnapyörässä on ns yks ylimääränen paikka hihnalle? Vai onko mulla joku ihan pielessä siellä? Apua kaivataan.
  • Kikatsuu
    • May 2018
    • 28
    Tässä kuva.
    • HelterSkelter
      • Jun 2015
      • 3
      Myös täällä samanlaista ongelmaa. Löysitkö vastauksen tähän?
      • samppa.re
        • Mar 2015
        • 100
        Äkkiseltään näyttää siltä, että kampiakselin hihnapyörän vulkanointi on pettänyt ja hihnapyörä hypännyt hihnan leveyden verran moottorista eteenpäin. Ei siinä ylimääräisiä uria ole, vaan hihna pyörii nyt hihnapyörän keskiosan päällä.
        Uusi hihnapyörä/värinänvaimennin paikoilleen ja kovaa ajoa.
        530d E61 Saphirschwarz
        • Kikatsuu
          • May 2018
          • 28
          Onkohan tuo kuinka iso homma vaihtaa moniurahihnat, vesipumppu , kiristimet ja tuo dampperi iha ite? Tilasin motonetistä gatesin dampperin ja saksasta skf vesipumpun sekä gatesin moniurahihnasarjan. Totta nuo jonku aikaa kestäis.
          • Heguli 31
            • 10043
            • KVLA
            Tsekkaa ennen asennusta tarviiko kiristinrullia uusia. Vai tuliko hihnasetin mukana?
            • Kikatsuu
              • May 2018
              • 28
              Tuli mukana, onkohan kampiakselin hihnapyörä iso työ vaihtaa?
              • tommi_n
                • Sep 2014
                • 65
                Moottorin suojamuovit pois (ylä ja ala), ahtoputki irti, flekti pois, hihnat poikki, pultit auki ja dampperi on sulla kädessä.
                Pultit aina uudet ja kiristysmomentti on 40Nm + 120°
                Lisäksi tarvitset joko vauhtipyörän/vetolevyn lukitustyökalun tai kaverin estämään konetta pyörimästä kun em. pultteja kiristät.
                Vinkki vitosena sellainen jos dampperin päästä täytyy jostain syystä konetta pyörittää niin 31mm 12-kulmainen hylsy sopii noiden dampperin neljän M10 pultin ympärille niin ei tartte ostaa siihen sen kummempaa erikoistyökalua.
                Kylmästöinnin hihna on stretch-fit hihna, joten ilman oikeaa asennustyökalua sitä saa kammeta paikalleen ihan tosissaan. Onnistuu kyllä kuitenkin, on tekniikkalaji ei voimasta kiinni.
                Samalla vaihtaisin (ja vaihdoinkin Fluidamper-operaatiossa) myös kampiakselin etustefan.
                BMW e61 535d M-sport
                Lancia Delta HF integrale
                • Dabbler
                  • Aug 2010
                  • 102
                  • Lpr
                  Paitsi jos on pikkudiesel, on vain keskipultti joka on helvetin tiukassa.
                  • Kossu Allu
                    • Dec 2016
                    • 222
                    Noin 50mm putkea ja rälläkkä, niillä saa tehtyä työkalun
                    Kaveri värkkäs sen mulle näiden ohjeiden mukaan:
                    Lisäksi joissain ilmastoinneissa on erillinen kiristin ja hihnan laitto onnistuu ilman tuota erikoistyökalua (jolloin ilmastoinnin hihna luonnollisesti on pidempi).
                    E91 320d -07 M-Sport
                    211hv / 430nm
                    E60 525dA -06 "M-Sport"
                    M57TU2D25, GA6HP26
                    238hv / 510nm
                    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                    • Kikatsuu
                      • May 2018
                      • 28
                      Joo mulla 530d -05 jossa ilmastoinnin hihnalla oma kiristin. Ja dampperi neljällä pultilla. Miten kaveri pystys estämään koneen pyörimästä kun ei lukitustyökaluja itsellä ole.
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        Itse vaihdoin 535D dampperin purkamalla flektit yms edestä, ja sitten tälläisellä koneella pultit auki. Samaisella koneella päräytin pultit kiinnikkin ja hyvin on dampperi kestänyt paikallaan.
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • Kikatsuu
                          • May 2018
                          • 28
                          Tuossa ku tuo dampperin ulkokehä pyörii tyhjää niin mistä koneen saisi pidettyä lukossa??
                          • Kossu Allu
                            • Dec 2016
                            • 222
                            Tein ite niin, että kiristin sen 40nm kaikki pultit. Sen jälkeen laitoin hihnan kiristimelle (paikoilleen) ja pyöräytin sen 60, 60, 60 ja 60 astetta jokaisen pultin, jonka jälkeen toistamiseen 60 astetta jokaisen pultin. Hihna riitti siis pitämään sen dampperin paikallaan
                            211hv / 430nm
                            M57TU2D25, GA6HP26
                            238hv / 510nm
                            • Kikatsuu
                              • May 2018
                              • 28
                              Oliko sulla vaihde pllä vai dllä silloin?
