530d moottorin öljyvuoto vänkärin puolella
  • daro
    • Jun 2010
    • 113
    -09 530d näyttää vuotavan öljyä vänkärin puolelta.
    Valuu ilmastoinnin kompuraa pitkin ja ilman purkamista oli aika hankala nähdä mistä tuo tulisi, sormikopelolla "jossain" turbon tienoilla tuntui olevan märkää. Liitteenä jonkinlainen kuva aiheesta, vuotanutta öljyä näkyy kompurassa.
    Imuputkessahan on jonkinlainen tiiviste turbon päässä, mietin että voiko huohotusöljy valskata sen läpi ja tiputtaa sieltä ac:n kompuran päälle?
    Onko jotain yleistä vuotopaikkaa joka tuolla seudulla voisi tällä tavalla tiputella? Turbon öljyntulo tulisi ainakin mieleen, jos venakopan tiiviste vuotaisi niin varmaan valuisi koneen kylkeä pitkin ennemmin?
  • puuki
    • Nov 2012
    • 38
    • Mikkeli
    Ahtoputki kannattaa tarkistaa onko se kuiva.Voisi vuotaa ahtoputken o-rengas
    • daro
      • Jun 2010
      • 113
      Jos tarkoitat sitä heti ahtimen jälkeen olevaa laippaliitosta/sen o-rengasta, niin se oli kuiva kun kävin tunnustelemassa.
      • puuki
        • Nov 2012
        • 38
        • Mikkeli
        Tarkoitin coolerille menevää putkea ja coolerin puoleista päätä
        • daro
          • Jun 2010
          • 113
          Se on kuiva, eikä kyllä millään voisi ilmastoinnin kompuran päälle tiputtaakaan.
          • karpiaavi
            • Mar 2018
            • 12
            • vantaa
            Surullisen kuuluisa venttiilikopan kannen tiiviste ..
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Voi olla myös...
              Kuva ei hirveen laajasti näytä, mutta voi olla myös alipainepumppu ei O-rengas vaan pumpun kavon kautta menee öljy läpi ja vuotaa sen peltikannen raosta, moni luulee tuon O-renkaan menneen. Jos tuo on vuoto kohta, uusi alipainepumppu m. 204€ Pierburg merkkinen.
              • daro
                • Jun 2010
                • 113
                Alipainepumpussa on kai kaksi o-rengasta, toista ei saa ilmeisesti marmorin kautta erillisenä osana, tietty mittojen mukaan tiivisteliikkeestä saa.
                Tarkoitatko juuri tuota toista o-rengasta vai jotain eri vuotopaikkaa?
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Juuri toista ja kerroin ettei se ole se o-rengas
                  Juuri toista ja kerroin ettei se ole se o-rengas, eli se tulee pumpun sisältä mennyt väljäksi. Siis vuotaa sen peltikannen välistä ja vika sisällä. Eipä tuo paljon maksa n. 204€ Pierburg, se on kuluva osa.
                  Tässä esim. BMW Orginaali Pierburg merkki em. ja linkki sivulle.
                  https://www.autonvaraosat24.fi/pierburg/964540
                  • daro
                    • Jun 2010
                    • 113
                    Tutkailin lisää ja alipainepumpusta se vuoto ei tule ja mitä sormikopelolla tutkailin niin ei oikein venakopastakaan voisi tulla.
                    Tietty sen verran romua edessä että ei nyt satavarmakaan voi olla, onko venakopan tiivisteen vuodot yleisiä näissä?
                    Mikähän muu tuolla voisi vuotaa niin että tiputtaa tuon ilmastoinnin kompuran päälle?
                    • Bemmister
                      • Oct 2010
                      • 77
                      Mites turbon imupuoli, siihen maffin jälkeen tulevaan muoviputkeen liittyvä huohottimen liityntä vois olla?
                      E61 525 -06
                      Ex. E61 530xd -06
                      Ex. E91 320d -06
                      • daro
                        • Jun 2010
                        • 113
                        Ne tihkuivat kyllä hieman, putsasin liitokset ja laitoin normaaliklemmarit molempiin päihin. Ei mielestäni kyllä vuotaneet niin paljon että alas asti pääsisi.
                        • jardahl
                          • 176
                          Venakopan tiiviste, ei se oikein muualta voi tulla siihen kompressorin päälle.
                          Itsellä 380tkm ajettuna tiiviste aivan korppu ja lähti viiden sentin pätkinä irti venttiilikopasta. Öljy ja lämpö kovettaa tehokkaasti tiivisteitä.
                          Model S
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Pesu ja tsekkaa mistä lorisee?
                            • daro
                              • Jun 2010
                              • 113
                              Pitää vielä koittaa katsella mistä vuotaa.
                              Loogisimmalta vaihtoehdolta tuo venakopantiiviste toki tuntuu. Jos/kun sen nyt joutuu vaihtamaan niin pari kysymystä:
                              Suuttimien irroitus - tarviiko mitään erikoistyökaluja? Jossakin TIS:n huolto-ohjeessa ylivuoto(?)letkujen irroitukseen käytettiin jotain erikoistyökalua.
                              Olisiko samalla hyvä uusia suuttimiin tiivisteitä ja mistä kannattaisi hankkia?
                              Onko muuta erikoisempaa huomioitavaa?
