N52/N53 CCV Separaattorin kalvosta
  • jake***
    • Oct 2010
    • 49
    • hki
    Onko muilla ollut ongelmia näiden kanssa?
    Tuntuu että tuo on nyt ollut paskana pidemmän aikaa. Mukavuuttahan lisää että kyseinen separaattori on integroituna venakopan kanteen. Jotain korjaussatseja näihin saa, onko kukaan tehnyt moista korjausta siinä onnistuen, vai onko se vaan alettava etsimään uutta venakopan kantta? :think
    EDIT: N52:ssa ilmeisesti ollut irrallinen CCV.
  • fraatti
    • 4658
    esim täältä ?
    F11 535dX LCI
    • escortmk2
      • 359
      • halikko
      Mä hommasin tuolta kalvon ja aluuminikannen. Iisi homma ja hyvä tuli. Hyllystä löytyy molempia 1kpl.
      BMW 740IA 1993
      BMW 530D E61
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Lämmittämällä irtoaa alkuperäinen koppa noista n-sarjalaisista. Malttia vaatii vain hiukan, elastisella liimalla sitten takaisin kiinne ja taas mennään seuraavat 150-200tuhatta.
        Venttiilikoppaa ei ole pakko irroittaa tuossa hommassa jos tietää mitä tekee.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • torppa47523
          • Feb 2013
          • 76
          Nyt vaikuttaa myös minut menopelin kanssa pahasti siltä, että huohottimen kalvo ei ole enää vähään aikaan ollut toimintakuntoinen.
          - jos suljen kalvoventtiilin ilma-aukon "sormella", koneen käynnissä/äänessä ei tapahdu muutosta, integraattori/offset- arvot ei muutu
          - jos avaan öljykorkin, imu on voimakas, koneen käynti menee heti täysin sekaisin, jopa sammuu
          - tyhjäkäynti on ollut hieman karkeaa, lievä tärinä ratissa
          - DISA- venttiilin irrotus, venttiili on öljyinen
          - tulppien irrotus, kaksi on mustia, kierre öljyinen
          - öljyn kulutus on noussut
          - pakokaasu usein valkoista (on myös laihakäynnin ominaisuus)
          - ajon aikana joskus pieni nykäisy (misfire?)
          - antaa laihaseoskäynti epävakaa 3004 vikakoodia (toiminta muuten ok)
          Johtopäätös: Kalvoventtiili on koko ajan auki
          Toimenpiteet: Asiasta on täällä käyty keskustelua kyllästymiseen saakka, uusi venakoppa vai uusi kalvokorkki?
          Tuntuu niin kohtuuttomalta ja isotöiseltä vaihtaa koko koppa, jos sen korkin saisi irti ja uuden tilalle kuten yllä Janzki toteaa.
          Mitä olette mieltä?
          E60LCI/N53
          • Ccccc
            • Nov 2015
            • 112
            • Valkeakoski
            Jos päätät vaihtaa pelkän kalvon, niin minulta löytyisi vanos-bmw.com hankittu kalvo sekä alumiininen korkki.
            Työkalut M47 dampperin vaihtoon
            INPA ISTA
            • torppa47523
              • Feb 2013
              • 76
              Sillälailla. Päätin vaihtaa sen kalvon ja korkin vanos-bmw tapaan. Toissailtana tilasin. Muutaman päivän odottelin, jos jollakulla olisi ylimääräinen, mutta näinhän siinä sitten aina käy, harmi.
              Ajattelin tilauksesta huolimatta yrittää kärsivällisesti lämpöpuhaltimella ja vänkäkoukulla alkuperäistä ehjänä irti. Ensin ilmsuodatinmuovirimpulat, poikittaistuki ja bensaputket irti. Katsotaan miten onnistuu.
              • torppa47523
                • Feb 2013
                • 76
                Tein minkä lupasin. Kone käy nyt hienosti tyhjäkäyntiä. Se pieni tärinä mikä tuntui käsissä on täysin pois, kun vuotoilmaa ei enää imusarjaan tule.
                Poistin raitisilmalaitteet, vinotuen ja bensaputket 5 ja 6. Sitten taltalla vanha kansi pois, jousesta yksi kierros pois, sikaa tiivisteeksi ja kansi kiinni kuusiokoloruuveilla. Venäjän pojan kalvo - kansi oli kaikinpuolin sopiva.
                Nyt voi öljyntäyttökorkin taas avata helposti. Jos uudestaan tekisin, niin se veisi aikaa kaikkineen 2 tuntia. Nyt käytin miettimiseen, suunnitteluun, ja tekemiseen 100 tuntia! Kyllä on BMWn insinöörit virityksen keksineet, että pitäisi koko venakoppa vaihtaa yhden kalvon takia, ihan silkkaa rahastusta. Venäjältä toimitus tuli kirjepostina, ei tarvinut edes 50€sta tullia eikä alvtä maksaa. Säästö se on pienikin säästö.
                • -Tk-
                  • Aug 2002
                  • 391
                  Eli jos käynti huononee selvästi heti kun öljykorkin avaa niin onko vika silloin selvä? Omastani suljin sormella sen reiän siitä kannesta, ei vaikutusta eikä tunnu imua siinä. Öljykorkin alla on pieni imu, mutta sen saa auki ihan hyvin.
                  Aiemmat omistamani bensakoneiset (M52) ovat käyttäytyneet myös noin, eli käynti huononee öljykorkin avauksella, pitäisikö tämän N53 käyttäytyä toisin?
                  325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                  • torppa47523
                    • Feb 2013
                    • 76
                    Itse ymmärrän asian näin, kun kone käy tyhjäkäyntiä, niin kampikammion ylipaine on pieni ja imusarjan alipaine suuri, niin kumiläpyskä on kiinni. Jos avaat öljykorkin, niin heti ei saisi tapahtua käynnin huononemista. Jos taasen suljet sormella ilma-aukon, niin mitään silloinkaan ei saisi tapahtua.
                    Jos kalvossa on reikä, on se auki jatkuvasti, koska paine-eroa ei synny. Sormella sulkeminen pitäisi aiheutta pienen muutoksen koneen käyntiin, koska vuotoilma estyy. Itsellä en tätä kyllä havainnut.
                    Kalvon uusimisen jälkeen se toimii nyt niin, että kylmällä tyhjäkäynnillä korkissa on pieni alipaine ja avauksen jälkeen 5s käynti huononee. Kuumalla koneella korkin alipaine on pienempi ja vaikutus käyntiin vähäinen.
                    Hieman on vaikea testattava sanoisin.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Minua tämä kiinnostaisi.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • bemmeri
                        • 4180
                        Mulla ois pelkkä uusi Vanos-bmw.com kalvo joutavana.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Misseli
                          • Sep 2023
                          • 97
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Mihin väliin sitä tiivistemassaa täytyy laittaa kun vaihtaa tuon kalvon ja alumiini korkin? Huomena alkais operaatio itsellä.
                          • torppa47523
                            • Feb 2013
                            • 76
                            Itse laitoin kannen ja kalvon väliin tuhdin kerroksen, kun ohje näin oli, vaikka siinä ne 6 kuusiokoloruuvvia ovatkin. Nyt se on ollut siellä kolmisen vuotta, mutta en ole varma toimiiko se oikein, koska öljylitralla ei pääse nykyään 4kkm ja kuuma kone viheltää. Öljykorkki kyllä aukeaa helposti. Joten mietin mikä nyt olisi seuraava toimenpide — korkki uudestaan irti vai uusi venakoppa.
                            Onko kellään kokemusta?
                            • Misseli
                              • Sep 2023
                              • 97
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Jotkut ovat tiivistemassalla laittanut kalvon kiinni korkkiin ja sitten vielä tiivistäneet korkin koppaan. Tiedä sitten mikä tässä olisi järkevintä ja mihin sitä laittaisi. Joku taas oli kalvon tiivistänyt siihen venttiilikoppaan massalla reunoilta ja sitten laittanut vain korkin päälle. Lyhensitkö jousta kierroksen kun asensin uuden osan jos sen takia viheltää? Ja oisko sulla heittää ohjetta minkä mukaan sen vaihdoit jos jotain kuvia näkisi ?
