E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Raser
    • Oct 2018
    • 59
    • Fi
    #316
    Miten muuten tuo N53 moottorin jakoketjun kestävyys? Alkaa olla 180tkm mittarissa. Täytyykö tuosta alkaa huolestua? Vai onko noita jakoketju probleemia enemmän diesel moteissa?
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      #317
      Kun purit sen peilin, niin olisit herkistellyt sen tapin, joka nuo ongelmat aiheuttaa. Hapettuu ja alkaa jumittelemaan.
      Tuohon tappiinhan ei oikein pääse käsiksi kuin porakoneella...:think
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
        • 10950
        Jos sen peilin on jo purkanut, niin pääsee (kuten Mlatvala oli): https://www.youtube.com/watch?v=La4TgvcYumA
        • Mlatvala
          • 3553
          Joo en tosissani oo tuollalailla purkanu sitä, mitä nyt vähän kuoria irrotellu. Enkä kyllä ala purkamaankaan, mielummin kooduutan vaan tuon moottorin virrat veke, ei innosta.
          E61 535d alkuunsa viritetty.
            • 10950
            Helppo vaihtoehto on vaa porata sinne reikä, että saa sen tapin liikkeelle. Tämän jälkeen peili toimii normaalisti.
            • Tikkunen85
              • 891
              • Paltamo
              #321
              Originally posted by TeiniDX View Post
              Oireina moottorin vikavalon syttyminen rajumissa kiihdytyksissä sekä ajoittainen todella ravistava/hyppivä tyhjäkäynti lämpimällä moottorilla. Tuo ravistuskaan ei kuitenkaan ole aina. Joskus ravistaa kun pysähdyt valoihin ja saattaa hävitä hetkessä, joskus ravistaa niin kauan että sammuttaa tai lähtee liikkeelle.
              Vikakoodeja antanut rail paineesta, hehkuista ja kaasuläpästä. Myös yhden suuttimen korjausarvot ihan mitä sattuu.
              Mistä tässä tulisi lähteä liikkeelle? Hehkut toki kuntoon heti kun ehtii, mutta ne tuskin liittyy tähän vikaan. Voiko suutin aiheuttaa kaiken?Railanturi?..
              -Aki
              Vastaillaanpa ite. Eli 3 pytyn suutin meni vaihtoon suurien korjausarvojen valossa. Purkaessa ilmeni että suuttimen kiinnikerauta oli katkennut.
              Pohjatiiviste myös näytti siltä että on vuotanut ja itse suuttimen varsikin oli ihan karstassa ja märkä. Ehjä rauta ja varmuudeksi ehjä suutin kun sellainen oli hommattu vaikka todennäköisestihän tuo vanhakin suutin on ehjä.
              Auto toimii taas normaalisti ja kaikki ylimääräiset vikakoodit on poissa.
              • Raser
                • Oct 2018
                • 59
                • Fi
                #322
                Jahas seuraavia ongelmia.
                Auto on siis e61 523 N53 moottorilla.
                Kylmänä kun käynnistää ja nostaa kierroksia kuuluu eräänlainen rahina/rapina.Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään. Ääni alkaa ehkä noin 1000 kierrokseta ylöspäin. Kun auto on käynyt minuutin tai kaksi tämä häviää. Pakopuolen vanoksesta antoi syksyllä koodia, mutta tämä kuittaantui pois.
                Voisiko olla jumittavat Vanokset, kannattaisiko aloittaa niiden putsaamisesta?
                Löytyisikö apuja/neuvoa?
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Linkittämäs videon seuraava koski just sitä. Ilmeisesti peili ikkunaan taitettuna kolmiota lähin reikä pitäs kairata sen jonkun 6-8mm matkalta ?
                    • 10950
                    Kannattaa katsoa vaikka joku youtube pätkä, niin näet mihin porataan sitten vaan jotain voitelua reikään ja koputtelee tuurnalla liikkeelle sen tapin. Sitten vaikka kuumaliimaa/butyylimassaa tai mitä nyt kukin haluaa reiän päälle niin ei pääse vesi ym. sinne reikään.
                    • Wangel436
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      #325
                      E61 ilmajousienerot
                      Onko e61 takailmajousienpussit erimittaiset normi vs. m-sport(matalempiko) varaosanumerot on eri kyllä. MUTTA kun katseleen ulkomailta pusseja niin antaa antaa soveltuvuuden mukaan molemmat numerot. Tuleeko sieltä sitten kumpi malli. Ja ehdotuksia saa antaa mistä edullisesti,laatupussit hakusessa.
                      E61 530D ///M-sport
                      • Timber
                        • May 2011
                        • 27
                        #326
                        Suomesta (ja suomen hinnoilla...) ainakin löytyy täältä, ja parivuotta sitten juurikin nuo arnotit asennettu sportti alustalliseen autoon.
                        https://www.jmtech.fi/kauppa/index.p...8b2a977c73ebdc
                        • Bemmister
                          • Oct 2010
                          • 77
                          Tuota voi suositella:
                          E61 525 -06
                          Ex. E61 530xd -06
                          Ex. E91 320d -06
                          • Raser
                            • Oct 2018
                            • 59
                            • Fi
                            #328
                            Ilmeisestikkin nostajista lähtee ääni. Mitäs tälle pitäisi alkaa tekemään?
                            Polttaa/jyrätä?
                            Onko tämä nyt sitten ominaisuus vai vika.
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              #329
                              Tietääkö kukaan tietäjä e61 korin painoa? Eli siis tyhän korihylsyn paino ilman luukkuja/tekniikkaa/johtoja hakusessa. :think
                              • Tommix
                                • 5550
                                • S:t Karins
                                #330
                                333 kg väittää realoem
                                http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=41007143351
                                Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                                Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                                ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                                Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
