E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • kyylä
    • Nov 2018
    • 11
    Onkohan radio antautumassa?
    -05 vm. pienellä ruudulla ilman navia teki eilen temput ja autoa käynnistäessä jäi mykäksi eikä herännyt näyttö. Yritin muutaman kerran painella volymenuppia ja käytin avaimenkin irti ja käynnistin uudestaa. Piti siitä kuitenkin lähteä liikkeelle ja myöhemmin kun auto oli seissyt määränpäässä noin 20 minuuttia niin uudelleenkäynnistyksessä heräsi taas normaalisti.
    edit: no oletan ettei ole syytä huoleen. nyt ainakin yli viikon toiminut ihan moitteetta.
    • jovh
      • Apr 2016
      • 6
      N53 tärisee tyhjäkäynnillä ja vähemmän ajaessa, onko tulppien ja suuttimien vaihto edessä?
      0XEF7 Map thermostat, control
      Line interruption
      Test conditions
      Error currently available
      Error does not cause the warning lamp to light up
      0x29CF Combustion misfires, cylinder 3
      Injection is switched off
      Test conditions not yet met
      Error currently available, not yet debunked
      error would cause the warning lamp to light up
      E21 320/6 79
      EX
      E60 530i 07
      E60 523i 07
      E39 530d 99
      E39 520i 99
      • fraatti
        • 4666
        Line interruption
        Test conditions
        Todennäköisesti. Voi myös sulkea puolavian pois vaihtamalla esim 3 ja 4 sylinterien puolat ristiin.
        Jos vika ilmenee kun varsinkin kun laitat auton kylmästä käyntiin niin vika lienee silloin tuossa suuttimessa. Tämän voi vielä varmistaa nyhtämällä sytytystulpan irti tärinän jälkeen ja jos tulppa on märkä niin tämä on vinkki siitä että suutin vuotaa tai kuvio on huono.
        Uusimmat suuttimet on indeksinumerolla 11. Vanhoissa autoissa on usein indeksinumeron 6,7,8,9 tms suuttimia. Näitä uusimpia (indeksi 11) ei voi sekoittaa vanhempien kanssa keskenään. Tällöin suuttimia on vaihdettava aina kerrallaan joko sylintereihin 1-3 tai 4-6 tai sitten kerrasta kaikki. 3kpl uutta suutinta maksaa saksasta kannettuna noin 700€/kpl. Suomessa hinta on noin 300€/kpl.
        Mulla voisi olla tuollainen yksi käytetty ehjä jouten.
        F11 535dX LCI
        • Tomppaw
          • Jun 2019
          • 12
          • Kervo
          #424
          ensimmäinen postaukseni
          Tervehdys olen uusi naama täällä ja yritin etsiä muualtakin jo mahdollista vikaa, joka autoni laatikosta löytyy mutta ei löytynyt ratkaisua joten koitetaan täältä onnea.
          Eli auto on 530DA Lci vm 2009. 205tkm ajettu
          Ja sitten vikaan: 2 vaihteelta 3 vaihteelle vaihtaessa nykäisee voimakkaasti ja saattaa nostaa kierrokset 2500 asti ennen vaihtoa, korostuu vielä enemmän sportvaihteella ja käsivaihteilla tekee myös samaa. välillä saattaa D asennossa kylmällä koneella pintakaasulla vaihtaa melkein normaalisti. muut vaihteet vaihtuvatkuin sitten paljon nätimmin, paitsi jos kaasu pohjassa kiihdyttää vaikkapa motarille niin huomaa selvän luiston vaihteita vaihtessa. Vaihdelaatikko öljyt vaihdettu huuhtelemalla, ei vaikutusta. Tosin suodatinta ei kyllä samalla vaihdettu
          • Norkin
            • Aug 2013
            • 106
            • Lempäälä
            #425
            Sigun ämmässä kuskin reisituki liikkuu todella tahmeasti. Reisitukea siis säädetään sähköllä ja se tökkii ja liikkuu hitaasti. Ulospäin säädettäessä ei myöskään mene välttämättä ensimmäisellä kerralla ihan ulos asti, vaan nappia pitää painaa uudestaan. Autossa on aktiivipenkit, tosin tuskin vaikuttaa tähän asiaan. Onko kellään kokemusta, että miten sen pystyisi fiksaamaan?
            Tesla Model 3 LR -20
            E36 Compact M43B16 turbo
            F11 530D xDrive M-sport
            F21 M135i xDrive -14
            E30 316 -85
            F01 730D -09
            E61 M5 -07 Silverstone II
            F21 M135i xDrive -13
            E92 335i -06
            F11 520d -11
            E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
            E91 320d -06
            E30 324td Touring -89
            Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
            4x Ford
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2959
              On. Reisituen liikuttamiseen osallistuvassa ratasjärjestelmässä on todennäköisesti yksi muoviratas rikkoontunut. Korjaantuu vaihtamalla ko. ratas tai vaikka pikaliimalla ensiapuna kasaan. Perussettiä näissä istuimissa.
              Tampere
              • Norkin
                • Aug 2013
                • 106
                • Lempäälä
                #427
                Ok kiitos! Pitääkö paljon purkaa, että pääsee siihen käsiksi? Ainakin tuo reisituki näyttäisi irtoavan varsin helposti. Pitää vähän tutkailla viikonloppuna.
                E30 316 -85
                F01 730D -09
                E92 335i -06
                F11 520d -11
                E91 320d -06
                4x Ford
                • jovh
                  • Apr 2016
                  • 6
                  Puolassa oli vika! Vaihdoin samalla kaikki tulpat ja loput viisi puolaa, kun suojat kerran irti oli. Kiitos.
                  E21 320/6 79
                  EX
                  E60 530i 07
                  E60 523i 07
                  E39 530d 99
                  E39 520i 99
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2959
                    Ei tarvitse koko istuinta purkaa. Tältähän se homma näyttää ja mikäli haluaa uuteen investoida, niin esim. täältä niitä saa hankittua.
                    Mikäli nykyisen rattaan korjaaminen ei onnistu, niin minulta löytyy myös käytettynä varaosana.
                    Tampere
                    • tl72
                      • Apr 2017
                      • 54
                      • Lempäälä
                      #430
                      N52B25 jäähdytysnesteen tason tappi kateissa 🤔 toimiiko tason valvonta ilman "tappia".
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2860
                        Löytyy hyllytavarana hyvin rullaavaa metalliratasta tuohon, yleensä metalliset eivät ole mitoitettu oikein ja jumivat. Voi olla jopa että sinulla on jo siellä penkissä tällainen huonosti huilaava ratas.
                        • e39 ukko
                          • Jan 2018
                          • 36
                          Apulaitehihna
                          Moikka! Nyt äkkiä apua tarvittas! E60 530i vm 2004. Hihnankiristimen vaihdoin ja jouduin päästämään hihnan irti ja otin kyllä kuvat miten hihna meni vaan eipä löydy puhelimesta niitä enää! kertokaahan joku viisaampi miten hihna kuuluisi laittaa tuohon 3l M54 koneeseen. Mieluiten kuva olis jees! Tosissaan netistä ei löydy yhtään samallaista M54 konetta jossa on hihnakiristin ja laturin hihnapyörä samanlailla. Sieltä on siis turha kuvia laittaa kaikki on jo selattu.
                          • Agee-
                            • Dec 2010
                            • 594
                            • Jns
                            #433
                            Eikö tosiaan esimerkiksi tämä käy?
                            VW T5 -08
                            XC70 -05
                            Superb -11
                            • e39 ukko
                              • Jan 2018
                              • 36
                              Hei tää oli oikee!! Kiitos!!
                              • miko84
                                • Dec 2010
                                • 151
                                • Pelkosenniemi
                                #435
                                E61, 530 tai 531 mietinnässä työkulkineeksi. Onko faceliftissa mitä merkittäviä eroa aikaisempaan? Laatikko? Muuta mitä nuista varmasti hajoaa?
