E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • onavez
    • Apr 2015
    • 87
    • Lappeenranta
    #511
    Nyt se surullisen kuuluisa keskuslukitus alko vittuilemaan omassa E60. Elikkä keskuslukitus toimii välillä normaalisti ja yleensä ei ollenkaan, sama homma molemmilla avaimilla. Tarkistin tuon antennivahvistimen, eikä siinä näkyny päällisin puolin hapettumia tai muutakaan. Tarkistin myös kaikki sulakkeet. Millä vois varmistaa ettei vika ole avaimissa tai muualla ennen kuin tilaan tuon uuden vahvistimen?
    E60 LCI 530xi -07
    E36 325 -91
    E36 318 -93
      • 10950
      Avaimet voi testata, että lähettävät signaalia.
      • Hartsai
        • Jan 2018
        • 60
        Itellä oli täysin vastaava ja käytin kans sitä vahvistinta irti. Vahvistin näytti olevan hyvässä kunnossa ja kurkkasin sen muovikuoren sisäänkin, ei mitää mikä näytti poikkeavalta. Puhistin vielä kaikki kontaktit mutta ei auttanut.
        Lopulta tilasin ebay:sta käytetyn vahvistimen ~~ 40€ ja laitoin paikoilleen ja johan lähti toimii.
        • onavez
          • Apr 2015
          • 87
          • Lappeenranta
          #514
          Joo laitoin uuen vahvistimen tilaukseen, kun toista avainta ei oo käytetty varmaan koskaan, kun on niin uuden näköinen ja tuli vielä alkuperäisessä kuoressaan. Sen verran kiire saaha kuntoon, kun hävettää aina mennä autoon kun alkaa hälyttimet laulaa, joten oli pakko tilata suomesta ja kyllä on suolasen hintane piirilevynpätkä
          E60 LCI 530xi -07
          E36 325 -91
          E36 318 -93
          • onavez
            • Apr 2015
            • 87
            • Lappeenranta
            #515
            Eihä se vika tietenkää ollu siin vahvistimessa... Mistäs sit seuraavaks vikaa etsis? Voiko näissä E60 takakontin johtosarja aiheuttaa tätä niinkuin E61 on tapana? Voiko led rekisterikilven valot johon jouduttiin kolvaamaan vastukset tehä tota?
            E60 LCI 530xi -07
            E36 325 -91
            E36 318 -93
            • Tupelex
              • Oct 2008
              • 162
              #516
              Mpm rele
              Antoi mpm rele jumissa vikakoodin, onko mpm:lle oma rele vai tarkoittaako tuo mpm boksia? Auto on e61 m57n2 vm-06
              F11 523i
              Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
              • JAK85
                • Dec 2015
                • 210
                • Pello
                #517
                535D lci MAF
                Tilasin ennakoivasti uuden MAFin kun epäilen että on aikapaljon hevosia kesälaitumilla (saattaa olla jopa alkuperäinen 370tkm ajettu)
                Tarviko tuossa nollata mtn kun vaihtaa vai oppiiko se ajan kanssa elämään uuden anturin kanssa?
                E61 535D 360/750
                  • 9220
                  9/2005 jälkeisissä ei ole erillistä MPM-modulia, vaan sen homman hoitaa body gateway module (KGM).
                  • Tupelex
                    • Oct 2008
                    • 162
                    #519
                    Ok. Kiitän. Elikkä sille on oma rele? Vieläkö sen oikean löytää, takakontissa jossain.
                    F11 523i
                    • Tommix
                      • 5550
                      • S:t Karins
                      #520
                      Näitä bimmereitä voi korjata kahdella tavalla, arvaamalla vikojen syytä, ja osia vaihtamalla testata teoriaa. Tai sitten se yleensä halvempi tapa toimia on lukea vikakoodit, ja yleensä sillä paikantaa se juurisyy. Eli jos ei itsellä ole INPA:a tms BMW:n diagnostiikkasoftaa niin pyytää jelppiä. Yleensä apua diagnosointiin löytyy läheltä kanssaharrastajalta.
                      Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                      Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                      ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                      Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                      • onavez
                        • Apr 2015
                        • 87
                        • Lappeenranta
                        #521
                        Unohtu mainita, mutta tietenkin homma aloitettiin vikakoodien luvulla eikä sieltä löytynyt mitään :think
                        E60 LCI 530xi -07
                        E36 325 -91
                        E36 318 -93
                        • Tupelex
                          • Oct 2008
                          • 162
                          #522
                          Oliko sulla taikka jolla kulla muulla tietoo mikä rele se on? Realoemista kattelin niin en suoranaisesti löytänyt oikeaa relettä!
                          F11 523i
                          • markok
                            • 3019
                            Millä ohjelmalla koodit on luettu kun tällainen koodi on saatu? Onko autossa havaittu jotain vikaa?
                            BMW 530iA Touring -05
                            • Tupelex
                              • Oct 2008
                              • 162
                              #524
                              Autocomilla, purkaa välillä akkua mutta ei aina. Rele ilmeisesti välillä jää päälle mutta en ole vielä löytänyt oikeaa relettä.
                              F11 523i
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 461
                                • E-pohjanmaa
                                #525
                                Onko muille tullut akku kaapelin läpiviennin tarkastus kutsuja? Kolahti tuossa viime viikolla tiedote posti laatikkoon ja siinä pyyntö varata aika tarkastukseen.
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
