E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • EveJii
    • Aug 2019
    • 3
    Originally posted by Masander View Post
    Konfiguroi idrivestä se tire pressure monitor
    https://youtu.be/t_MjYOwmAF0
    Kiitti kokeilen tätä
    • Hane.
      • Oct 2009
      • 334
      • Iisalmi
      #557
      Minkälaisia takaiskareita porukka käyttäny e61:ssä, jos madallettu reippaammin?
      • A^A
        • 2168
        #558
        E60 Lci m47 automaatti. Laatikko pelaa hyvin mutta moottorijarrutuksessa välillä kierrokset hyppii. Tasakaasulla ei humppaa.
        Autossa vääräpari renkaat, edessä 225/40 ja takana 245/40
        Tuossa ylempänä jo kysyinkin aiheesta että sekottaako autoa. Voiko tämä tehdä tuon oudon käytöksen moottorijarrulla?
        • fraatti
          • 4666
          Ajonvakaudenhallinnan toiminta perustuu siihen että se tarkkailee renkaiden pyörimisnopeuksia. Se että renkaat ovat erikokoa aiheuttaa varmasti jotain häikkää järjestelmän toimintaan.
          F11 535dX LCI
          • fucq
            • Jun 2013
            • 76
            Onko jengillä kokemusta paljonko tuommoisesta m57tud30 (530d) koneisesta yksilöstä uskaltaa ottaa heppoja irti ohjelman avulla?
            Nyt: E61 535d M-Sport -09
            E34 525 TDS -94
            E91 320d -06
            E60 530d -05
            • Laku
              • 17657
              Minulla oli vakio msport-iskarit. Edessä H&R -50mm ja takana laskettu läppärillä.
              • DaJackal
                • Mar 2018
                • 43
                • Lappeenranta
                #562
                Tästä löytyisi haulla vaikka ja miten paljon juttua, mutta lyhyesti sanottuna 280hp/660Nm taitaa olla sellainen tulos mitä mm. AJ-Tech lupaa. Ei sieltä ainakaan paljoa enempää ole kaivettavissa pelkillä softamuutoksilla.
                • okkraj
                  • Sep 2011
                  • 95
                  Kuuluuko näihin oikeasti 843 pitkä ilmastoinnin hihna kun vähän joka paikassa ikäänkuin tunnuttaisiin tuota 830:stä kuitenkin tyrkyttävän. S1CBA paketti kun lienee joka euro ja usa autossa - tai ainakin tässä on ja sen mukaan 843 olisi oikea?
                  Vai pitäätkö tuo nykyisen hihnan pituus yrittää mitata pyöräyttämällä joku lanka hihnan ympäri?
                  Toinen kysymys: ilmeisesti itse kiristäjää eli nro 6 ei tartte pääsääntöisesti vaihtaa?
                  Eli osat: 1, 4 (5:n mukana ainakin INA:ssa), 7,9 ja 10 ostoon...
                  Kolmas kysymys: uskaltaako "INA"-merkkisiä rullia ja vesipumppua ostaa, on ainakin aeromotorsin osien kalleimmasta päästä kun orkkikset tuntuu maksavan saksassakin melkein 2x...
                  Autolla nyt 250tkm ajettu ja "ennakoivasti" harkitsen hihnojen ja vesipumpun vaihtoa vai unohtaako ja ajaa kunnes kilkkaa...
                  neljäs kysymys: eihän tuolla sektorilla pitäisi olla mitään mikä olisi aivan järjettömän jumissa mukaan lukien tuon vesipumpun vaihto, tarviiko pumpulle uusia pultteja tms. varmuuden vuoksi ...
                  E61 530dA LCI 6/2007
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    #564
                    Ina on ihan luotettava merkki ja uskaltaa ostaa.
                    E65 730d '08 Monaco blue
                    Ex: E60 523iA '08
                    • energy
                      • May 2003
                      • 1698
                      • Haukipudas, Oulu
                      #565
                      INA taitaa olla niitä harvoja merkkejä mihin uskaltaa oikeasti luottaa. Itse laitoin viime huollossa kaikki rullat, kiristäjän, molemmat hihnat ja vesipumpun samalla kertaa. Kaikki osat INA merkkisiä. Kiristin oli alkuperäinen ja aika paljon löysempi mitä uusi INA:n kiristin, en tiedä olisiko tuo vielä mennyt. Kiristimen vaihtoa varten piti laturi käyttää pois paikaltaan.
                      Pumpulle tuskin tarvii uusi pultteja, jos en väärin muista ne taisi olla 10.9 kovuudella ettei niitä kantojakaan ihan heti nuljattua saa
                      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                      • okkraj
                        • Sep 2011
                        • 95
                        Tähän kaipaisin vahvistusta, eihän tuota mittaamaankaan pääse ilman että nostaa autoa ylös ja ottaa alamuovin pois (tai flektin). Muuten pitää varmaan ostaa molemmat hihnat eli "turha" 7e meno.
                        Motonet ei ainakaan listaa 530d 173kw:tä ollenkaan vaan vain pre-lci 170kw version 830mm hihnalle (ei ole edes 843mm hihnaa kaupassa) eli tästä voisi päätellä että tuo on LCI:ssä muuttunut 843mm:ksi???
                        Ebayn sopivuushaulla tuohon kuitenkin tuntuu mätsäävän kumpiakin malleja ristiin rastiin...
                        Lisäksi löytyi tämmöinen joka herättää vielä enemmän kysymyksiä:
                        tässä on varmuuden vuoksi molemmat yllä mainitut "pituudet" numerot eli 4PK843, 4PK867 (elast)
                        https://www.autodoc.fi/contitech/1210044
                        tämä näyttää tuolla Co2 paketti varusteen 64 55 7 809 801 osanumerolla contitechin tuotteen joka on nimeltään 4PK867 ELAST ja gatesin joka on 4PK843SF
                        eli ylläolevan threadin ja parin katalogin perusteella olisi 99,99999% varmuus että tuo 64 55 7 809 801 osanumero on oikea ja tuo aeromotorsin contitechin 4PK867 ELAST varmasti käypäinen...
                        • daro
                          • Jun 2010
                          • 113
                          843mm pitkän hihnan vaihdoin viime kuussa omaan LCI 530d:hen, Gatesin tuotekoodi 4PK843SF.
                          • Jorkkeli12
                            • Jun 2011
                            • 264
                            #568
                            Eilen omaan autoon vaihtelin apulaite linjastoon kaikki uutta ja ilmastoinnin remmiksi tuli continentalin 4PK850 (830), ja tuo on nimenomaan tuo venyvä malli, eli ilmastoinnille ei ole omaa kiristäjää, eli tuo 830 on venymätön mitta ja 850 on sitten maksimi venymä hihnalle. Ja on sitten aika tympeä saada hihna paikalleen..
                            Edit. Ja kyseessä siis tuo sigun 530d (173kw) LCI
                            Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                            M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                            • daro
                              • Jun 2010
                              • 113
                              Varmaankin tuon lyhyemmänkin remmin saa paikoilleen mutta lieneekö sitten jo liiankin tiukka, tiedä häntä?
                              Itse ostin remmin Realoem:n kertoman perusteella:
                              For vehicles with
                              CO2 package
                              S1CBA=Yes
                              01 Ribbed v-belt 4PK X 843
                              64557809801
                              For vehicles with
                              CO2 package
                              S1CBA=No
                              01 Ribbed v-belt 4PK X 830 64557793608
                              Mielestäni oli sopivan pituisen oloinen asentaessa, eikä ole luistellut.
                              • Jaska.T
                                • 1519
                                • TaNpere
                                #570
                                Mistä löytyy listaus kuvien kera kaikista sisälista kuoseista mitä näihin on saanut?
                                G30 530e Msport
                                F30 330e Msport
                                E60 525d Msport LCI
                                E39 530d Touring
                                Ex E46 320i coupé
                                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                                Ex ALPINA B6
                                Ex E34 525i Touring
                                Ex E36 328i Coupe
                                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                                Never Drive Faster Than
                                Your GuardianAngel Can Fly
