E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2959
    Originally posted by JAK85 View Post
    Joo no kyllä mie sen käsitän 6v raskaan kaluston kokemuksella, tarkoitin vain kun auto jää pihaan odottamaan osia että voiko jauhaa kompuran rikki
    Menee kaiketi jossain ajassa lepotilaan tai johonkin vikatilaan kuiten?
    Pahoittelut sekaannuksesta - näin amatöörinä luulee välillä olevansa kaltaistensa joukossa.
    Silloin kun autossa on virrat pois/nukkumassa, niin kompura ei käy, joten ei muuta haittaa kuin se perän toispuolinen putoaminen. Perän voi myös nostaa pukeille, mikäli se toispuoleisuus arveluttaa.
    Tampere
    • JAK85
      • Dec 2015
      • 210
      • Pello
      #542
      Ei se häiritse, sitä vain ajattelin ettei tule turhaa damagea. Muistelin että kompura on joskus huristellut kun auto parkissa, mutta on varmaan ollut aina sellaisia tilanteita että ovia avattu jne.
      Pitäisi tutkia vielä tarkemmin vikaa, tilasin suoraan uudet ilmajouset korvadiaknoosilla. (vuoto ääni kasvoi reilusti kun palje nousi, eli oletin että palkeen alareunassa reikä) Eipä mittään ja kiitos!
      E61 535D 360/750
        • 9220
        Ei toki haittaa varoiksi kompuran sulaketta tilapäisesti irrottaa pussien vaihtoa odotellessa. Ei olis eka kerta, kun kompuran rele hirttää kiinni ja polttaa kompuran.
        • JAK85
          • Dec 2015
          • 210
          • Pello
          #544
          Pelkkä 40amp vai molemmat? :think
          E Mersussa mulla kävi juurikin niin
          E61 535D 360/750
            • 9220
            Tuo 40 A, eli releen kautta menevä kompuran syöttö.
            • JAK85
              • Dec 2015
              • 210
              • Pello
              #546
              Asia pihvi! Aamulla olin jo varma että meni kk takainen DIY korjaus reisille kun tuhisi juurikin siitä nurkasta jossa tigattu vanne
              E61 535D 360/750
              • onavez
                • Apr 2015
                • 87
                • Lappeenranta
                #547
                Originally posted by Maili View Post
                Vaihdoin juuri kaikki johtosarjat uusiin peräluukun saranaan. Tuli nämä silikoni päällysteiset johdot. Oireena oli toimimaton kauko keskuslukko ja penkin muistit ei toimineet. Kaikissa johtosarjoissa oli joko poikkinaisia johtoja, tai johtoja joissa oli päällyste rikki ja hinkkasi toisiiin johtoihin. Eli jos vain pari johtoa on vaihdettu, voi siellä johtosarjassa siltikin olla vikaa...Sanoisin, että uudet johtosarjat kaikki.
                Huollon jälkeen otin vielä ite tuon peräluukun verhoilut auki ja tarkistin yksitellen kaikki johdot eikä ollu yhtään katkenneita tai puhkihiertyneitä. Eikä vissiin noi takakontin johtosarjat vaikuta E60 mallissa kauko-ohjaukseen kuin E61.
                E60 LCI 530xi -07
                E36 325 -91
                E36 318 -93
                  • 9220
                  Ei vaikuta kauko-ohjaukseen E60:ssä, kun antennivahvistin on C-pilarissa.
                  • Jesper
                    • 1447
                    #549
                    Sanokaapas ammattilaiset,että onko jompi kumpi lamda tiensä päässä vai mikä saatana tota 545 romua vaivaa?
                    Ajossa ei tule vikavaloa, mutta kun pysähtyy valoihin, niin saattaa tulla.
                    Vikakoodiksi antaa aina cyl.8 ja siellä on uusi tulppa+puola.
                    TYHJÄKÄYNTI
Name:	Lamda tyhjäkäynti.jpg
                    KEVYT KAASUTTELU
Name:	Lamda kevyt kaasuttelu.jpg
                    • onavez
                      • Apr 2015
                      • 87
                      • Lappeenranta
                      #550
                      Lähetin avaimen testattavaksi ja akun vaihtoon. Jossei sillä lähe vieläkään toimimaan, niin täytynee viedä sitten autosähköliikkeeseen tutkittavaksi.:think
                      Vaihtovat huollossa avaimeen akun, vaikka soittivat ja kertoivat ettei akussa oo mitään vikaa. Mutta kuitenkin lähti kauko-ohjaus toimimaan uuella avaimen akulla. Ei näköjään kannata ladata näitä avaimia qi latausalustalla, kun menevät näköjään paskaksi. Tai sitten oli tuli vaa molemmat avaimet täsmällee samaan aikaan tiensä päähän.
                      E60 LCI 530xi -07
                      E36 325 -91
                      E36 318 -93
                      • A^A
                        • 2168
                        #551
                        E60 sedan facelift. Takana 245/40/18 ja edessä 225/40/18. Tykkääkö automaattilaatikko huonoa kun on noin erikokoiset kumit?
                        • ekaBMW
                          • Feb 2010
                          • 497
                          Jos ei ole xDrive niin eipä se laatikko siitä välitä. Ja xDrivessäkin jakolaatikko joutuu lujille, ei varsinainen automaattilaatikko.
                          Mutta mieleen tulee että sutimisenesto ja ajonvakautus voi joissain tilanteissa sekoilla jos on liikaa kokoeroa ja tällöin lähinnä jarrut kuluu ennen aikojaan (teoriapohjalta, ei omaa kokemusta). En kylläkään tiedä paljonko pitää olla eroa että ongelmia ilmaantuu. Voihan se olla että niin isoa kokoeroa ei saa aikaiseksi että haittaisi. Viisaammat kertokoon.
                          F11 530d xDrive 09/16
                          Ex E60 530d xDrive A 10/08
                          Ex E60 520dA 09/08 liisari
                          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                          Ex Opel Kadett 1.6 -89
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #553
                            Ajonvakautus siitä sekoaa herkästi, moottorijarrutus ainakin todennäköisesti katoaa.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • EveJii
                              • Aug 2019
                              • 3
                              e61 hälyttää tyhjää rengasta
                              Löytyisköhän täältä vastaus?
                              530 on hälyttänyt jo jonkin aikaa että rengas on tyhjä, ja abs-anturia. Vikakoodit luettiin ja abs-anturi vaihdettiin. Sen jälkeen rupesi hälyttämään tyhjä rengas-hälyä ihan punaisella (ennen oranssi) Onko nämä anturit samassa paikassa vai eri paikassa, mistä lähden vikaa hakemaan? :think
                              • Masander
                                • Sep 2010
                                • 1398
                                • Dingolfing
                                #555
                                Konfiguroi idrivestä se tire pressure monitor
