E60 4x4 system faulty
  • GS530
    • Sep 2018
    • 10
    • Härmä
    Ei vaikuttanu renkaiden vaihto kesä pyöriin missä prikulleen samat vanteet ja kumit.
    Mites ratin asentoanturi, 0- -5tuntuu olevan ku ajaa suoraan. Voiko olla kuinka herkkä kulmista? Suoraa tää kyllä menee ja vakaasti.
      • 10250
      Edit. Lukaisin huolimattomasti aiemmat postit.
      • GS530
        • Sep 2018
        • 10
        • Härmä
        Kyllä INPA käytössä, 5DEC on ainut koodi mikä viittaa ajonvakautukseen/jarruihin/voimansiirtoon/vaihdelaatikkoon/moottoriin. Nopeusanturit näyttää samaa 0,2 sisään. Ohjauskulma hiukan pielessä. Mikä livedata voisi antaa vinkkiä missä vika voisi olla?
        Jos jollain on tietoa milloin on kytkin pakka/kello mennyt vaihtoon niin kiinnostaa myös.
        Osaako joku kertoa mitä ISTA vinkkaa koodista 5DEC? Täytyy koittaa laittaa Ista toimimaan.
          • 9232
          Eikö INPA näytä koodin tarkennetta, kun katsot ne kyseiseltä ohjainlaitteelta?
          • GS530
            • Sep 2018
            • 10
            • Härmä
            Tämä koodi löytyy, käänsin kuukkelilla, kun mun INPA puhuu vain saksaa.
            5DEC - verteilergetriebe-ECU: Kupplung voruebergehend (temporaer) stillgelegt.
            5DEC - transfer case ECU: clutch temporarily shut down (temporarily).
            Error code: 5D EC A0 03 22 73 2F 04 3E 00
            Kein passendes Fehlersymptom
            Test bedingungen erfültt
            Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
            Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
            No suitable error symptom Test conditions fulfilled Error currently not available, but already saved Error would cause a warning light to come on
            Ajelen tolla ja koitan saada tarkennusta koodiin.
            Edit: eipä sieltä muuta koodia tunnu tulevan.
            Edit: Etu abs kehät on turvonnut 85milliin (pitäs olla 82,5mm)ja korkeus heittää jonkin verran. Anturi kulunut hieman kuskin puolelta. Kehien putsaus ei vaikuttanut, mutta kyllä nuo pitää vissiin vaihtaa kun on anturi kiinni ottanut.
            • GS530
              • Sep 2018
              • 10
              • Härmä
              Yllä oleva 5DEC vikakoodi korjaantui täälläkin etu ABS kehien ja anturien vaihtamisella. Itseasiassa vain toinen anturi oli rikki mikä ilmeni, kun Vemo Quality anturi ei toiminut ja vaihdoin vanhan Boschin tilalle, tässä anturissa oli kehän aiheuttamaa kulumaa muutama 0,2mm.
              Ruoste oli turvottanut kehät ulkohalkaisijaan 85mm. ABSn puolesta wanhat anturit oli ok, mutta DSC ei toiminut toisella anturilla uudella kehälläkään. Tässä anturissa ei ollut merkkejä, että kehä olisi hionut pintaa pois.
              Uuden kehän halkaisija on d79,0 / D82,5mm. Vetarit oli kehän alta niin ruosteessa, että jouduin hitsaamaan alle lisää materiaalia, jotta kehät sai asennettua tiukasti.
              Eli ei noi Vemo Quality anturitkaan varmoja ole.
                Itse kyllä jättäisin ne Vemo anturit hyllyyn, jos ei ole halua harrastaa. Bosch/Siemens anturi ei nyt niin paljoa enempää maksa.
                • GS530
                  • Sep 2018
                  • 10
                  • Härmä
                  Niin minäkin jatkossa, viikonloppua vasten ei ollut muuta saatavissa, mutta onneksi toinen vemo toimi ja toinen orig. vanha niin sai kärryn toimimaan.
                  Sillä kirjoitinkin, että vaikka hinta ja myyjän puheet esim schmiedillä hokutteli käyttämään, niin harmia niistä vaan tuppas tulemaan.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Mistäs kannattaisi alkaa metsästämään sigun e61 jakolaatikon säätömoottorin 27102449712 hammasrattaita/korjaus-sarjaa? Ne oli kuluneet loppuun 180tkm matkalla.
                    Tarvitaanko muuta kuin tämä: https://vanos-bmw.com/product/atc300...71-27102449712
                    Ebaystä, tosin puolasta: https://www.ebay.pl/itm/TRANSFER-CAS...UAAOSwsmdeQ63i
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • peki111
                      • Apr 2014
                      • 30
                      • KPO
                      #25
                      Tämän laitoin itse https://www.ebay.de/itm/132135898916 ja nyt 1tkm perusteella kaikki pelaa taas normaalisti.
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #26
                        Tältä näyttää 180tkm ajettu kuluva osa- Öljyt vaihdettu jakolaatikkoon jossain 130tkm kohdalla.
                        Onko syytä uusia tämän osan vastakappale? Luulisi siinäkin olevan kulumaa?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • peki111
                          • Apr 2014
                          • 30
                          • KPO
                          #27
                          Se selviää kun otat sen rattaan irti ja puhdistat, oma oli ainakin todella siistissä kunnossa.
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #28
                            ^ mekaanikon mukaan nylon(?) oli myös kulunut. Eli nyt pitäis löytää setti jossa se on mukana, onko vinkata sopivaa?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            • peki111
                              • Apr 2014
                              • 30
                              • KPO
                              #29
                              Ei kyllä mitään käryä mitän nylonilla meinataan? Voisiko tarkottaa jotain tiivistettä? Joku muu asiasta paremmin ymmärtävä voisi tässä auttaa..
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #30
                                Se on se tuon kuluneen ruuvin vastakappale?
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
