530d lämmöt
  • sambsbe
    • Oct 2013
    • 109
    • vaasa
    #31
    Vaihdoitko sen päätermarin, jää herkästi vuotamaan sieltä takimmaisen ruuvin kohdalta ja valuu kuumaan lohkoon josta kuivahtaa nopsaan pois.
    Joo vaihdoin mutta pää ja egr vaihdettiin pari viikkoa aikaisemmin ku tehtiin letkutermari ja silloin ei nesteitä kadonnut
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #32
      Aiheuttaisko letkutermari painetta (tulppana) nyt vedenkiertoon ja siksi vuotaa ?
      • sambsbe
        • Oct 2013
        • 109
        • vaasa
        #33
        Meinaakko että olis väärinpäin? Lämmöt on niinku pitää 92-94
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #34
          En, mutta päästääkö se läpi mitään ennekuin on 92 ?
          Tai paljonko päästää.
          • sambsbe
            • Oct 2013
            • 109
            • vaasa
            #35
            Avauslämpö pitäs olla 80 astetta
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #36
              Kyllä se silloin luo paneen jonnekin ja voi aiheuttaa vuodon tiivisteen välistä jos ruuvi vähän löysällä. Kannattaa katsoa se päätermarin tiivistys, minulla on jäänyt vuotamaan siitä pari kertaa, juuri sieltä takaa ja turbon lämpö kuivaa hyvin sen. Itsellä vettä katosi desi pari 10tkm matkalla mutta vaihtaessa termaria huomasin ne norot siellä lohkossa.
              • sambsbe
                • Oct 2013
                • 109
                • vaasa
                #37
                Itseäni mietityttää kun termarissa on se nuoli ja ohjeilla ku laittaa nii isompi pää alas niin nuoli osoittaa ylös.. itse ajattelisin että nuoli pitäisi osoittaa alas
                • sambsbe
                  • Oct 2013
                  • 109
                  • vaasa
                  #38
                  Voi olla toki, vesi pumppu vaihdettiin samalla kans...
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #39
                    Jos nesteen katomainen alkoi näiden operaatioiden jälkeen niin kyllä jäljet johtaa johonkin asennustapahtumaan ja siitä vuotoon. Näin itse lähtisin asiaa selvittämään ennenkuin tilaa vaihtomoottorin.
                    • sambsbe
                      • Oct 2013
                      • 109
                      • vaasa
                      #40
                      Tuskin tässä vaihtomoottoria tarvii😂 pitää koittaa ottaa pois toi letkutermari ja katsoa sitten
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 357
                        • Pirkkala
                        #41
                        Jos oot asentanu letkutermarin oikein eikä se vuoda liitoksistaan niin turhaan sen poistat. Päätermarin ja vesipumpun tienoilta etsimään vuotoja.
                        e61 530xd LCI 3/2007
                        • sambsbe
                          • Oct 2013
                          • 109
                          • vaasa
                          #42
                          Pitääkö se nuoli olla ylöspäin? Eli isompi pää alas
                          • daro
                            • Jun 2010
                            • 113
                            Letkutermarin toinen pääty pystyy pyörähtämään runkoon nähden, voi vuotaa sieltäkin.
                            • sambsbe
                              • Oct 2013
                              • 109
                              • vaasa
                              #44
                              Just tulin reissusta kotia, aika kiitettävästi oli painetta järjestelmässä... Huomenna tutkia onko se prkl termari väärinpäin😂😂
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #45
                                Se nuoli varmaan pitäisi olla veden kierron suuntaan, siis menosuuntaan. Miten ja missä sinulla se on asennetuuna ?
