530d lämmöt
  • LAteks188
    • Nov 2019
    • 12
    530d lämmöt
    Eka bemari alla ja heti ongelmaa. ongelmana moottorin lämmöt. Päätermari ja egr termari vaihettu mutta lämmöt nousee max 65 asteeseen. Mitäs seuraavaksi? Auto on 530d vm 2008. Onko tässä vuosimallissa vielä pakosarja ongelmia kun tulee välillä pakokaasun hajuja sisälle?
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    Jos on automaatti niin laatikon lämmönvaihtimessa luultavasti vika. Koita puristaa lämmönvaihtimelle menevä vesiletku tukkoon ja aja lenkki. Jos lämpenee, niin vika siinä.
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
    • LAteks188
      • Nov 2019
      • 12
      Joo on automaatti. Mistähän tuo letku löytyy?
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        Kiertää siinä flektin ympärysmuovissa, tässä kuvassa osa nro. 9. https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0282
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • LAteks188
          • Nov 2019
          • 12
          Eipä ollu apua tuon letkun kuristamisella. Lämmöt käy max 68 astetta ja esim moottorijarrutuksessa laskee heti reilusti.
            • 9232
            Sitten ne sulle vaihdetut termarit ei toimi. Päätermariksi ainoastaan orkkis.
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Minkä merkkiset temarit laitoit
              Minkä merkkiset moottorin-päätermarin ja EGR termarin laitoit. Kuten yllä sanoo Clavurion "Päätermariksi ainoastaan BMW Orginal Teile termareita".
              Muuten säästetään väärässä kohtaa.
              • LAteks188
                • Nov 2019
                • 12
                Muistaakseni gates merkkiä oli molemmat uudet termarit. Täytynee Vaihtaa vielä tuo päätermari uudelleen.
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Toki vaihda päätermari ja tarkista vielä lisäksi EGR- termari
                  Jos vaihdat päätermarin, niin tarkista vielä EGR termarin kunto kun nesteet on pois, jos EGR termari on jäähtynyt ajosta ettei siis ole enää lämmin niin ei sen läpi saa puhaltamalla saa mennä ilma läpi jos menee se on rikki.
                  • Kernwaffe
                    • 182
                    • Masku
                    Tuo lämmönvaihdin maksaa sen +200€? Miten usein vika on siinä?
                      • 9232
                      Jos lämmönvaihtimen termari rikki, siihen voi laittaa letkutermarin (Behr TH 5 80), niin ei tarvi koko lämmönvaihdinta uusia.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Tämä tehtiin tänään omaan 535:een ja toimii. Joten Tonille kiitos vinkistä.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • LAteks188
                          • Nov 2019
                          • 12
                          :think
                          Laitetaankohan tuo termari siihen samaan letkuun joka lähtee jäähdyttimeltä? Päätermariksi vaihtui orkkis, mutts lämmöt edelleen max 70
                          • daro
                            • Jun 2010
                            • 113
                            Tuossa hyvät ohjeet ko. letkutermarin asennukseen:
                            • LAteks188
                              • Nov 2019
                              • 12
                              https://forum.bmw5.co.uk/topic/13244...nger-write-up/
                              Näillä ohjeilla termari asennettu ja nyt lämmöt 85-90 astetta eli hyvin toimii!
