Käyntiongelma Bmw 523IA Lci N53B25A K
  • Dea
    • Nov 2019
    • 16
    • Mustasaari
    Tarvii Apua
    Bmw 523IA N53B25 kone
    Moottorivalo syttyy aika usein(Noin 200-300km väliin) auto käy huonosti ja auto tuntuu tehoton
    Aina kun käynistää auto käy huonosti ja nostaa aina kierrokset kun käynnistää mutta sitten laskee taas
    Auto käy huonosti Homogeneous Mode ja Auto käy parempi kun Stratified charge mode on päällä
    Nämä Vikakoodit Tulee Usein:
    -29F4 Catalyst Conversion(koko ajan)
    -29CD Misfiring cylinder 1(Koko ajan)
    -3104 Cylinder balance,bedded management(usein)
    -30E0 Nitrogen Oxide Sensor,offset(usein)
    -2A26 Catalytic Converter conversion bank 1 bedded management(usein)
    Nämä osat on vaihdettu:
    -Kaikki suuttimet
    -Kaikki tulppat
    -Kaikki Puolat
    -Kaikki Lambda anturit
    -Vanos Solenoidit
    -Nox Anturi
    -Ilmamassamittari
    -Kampiakselin asentotunnistin
    -DME Mottori ohjausboksi
    -Jakoketju
    -Kone vaihto
    Johtosarja tarkistettu ja Vuototesti tehty
    Mitä voi olla vika?
  • radixen
    • Sep 2011
    • 99
    Originally posted by Dea View Post
    Tarvii Apua
    -Kaikki suuttimet
    -Kaikki tulppat
    -Kaikki Puolat
    -Vanos Solenoidit
    -Nox Anturi
    -Ilmamassamittari
    -Jakoketju
    -Kone vaihto
    Mitä voi olla vika?
    Saattaa olla bank 1:n katalysaattori romuna/tukossa? Endoskoopilla voisi kiikaroida missä kunnossa katit ovat?
    Tuo ykkössylinterin sitkeä misfire-koodi antaisi kyllä aihetta tutkia tarkasti suutin/puola/sytytystulppa/johtosarja-kombinaation.
    Kuulostaa myös vähän siltä kuin moottori ei saisi tarpeeksi bensaa. Kannattaa tarkistaa INPA:lla rail pressure että bensapumppu syöttää tarpeeksi janojuomaa koneelle.
    Kts myös:
    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
      Onko koneelle tehty ohivuotomittaus (tarkoititko tätä tuolla vuotomittauksella?)? Jos sylinterissä 1 on jatkuvat missfire ja sinne on vaihdettu suutin, puola ja tulppa, niin kuulostaisi vähän mekaaniselta ongelmalta. Toki kannattaa katsoa vielä, että suuttimet & puolan johdot on kunnossa tuohon sylinteriin. Tuleeko sylinteriin 1 kipinä?
      • torppa47523
        • Feb 2013
        • 77
        Millähän perusteella tuallainen määrä osia on autoon vaihdettu. Hyvä periaate autonkorjauksessa on, ensin asiantuntevasti tutkia, määritellä syyt ja seuraukset ja sitten vaihtaa viallinen osa. Voi tietenkin sanoa, helpommin sanottu kuin tehty, mutta näin se vaan menee. Oletko itse tehnyt kaikki toimenpiteet vai ollut vain maksumiehenä? Moottorin kylmäkäynnistyessä NoX anturilla, kylmillä Lambda antureilla ja katalysaattoreilla on aika vähän merkitystä koneen käymiseen. Ei taida nokka-akseleiden solenoiditkaan siihen paljon vaikuttaa, jos eivät aivan jumissa ole. MAF on myös helppo tarkistaa irrottamalla johto. Polttoaineella, kipinöillä ja niiden ajoituksella on jo aivan eri merkitys miten se mylly käy. Yleensä suuttimien vaihto korjaa N53 koneen, jolla myös itse ajan ongelmat. Joskus täällä joku kertoi hieman samanlaisen tarinan ja silloin oli kuulemma lohko halki. Mutta se nyt taitaa olla aika harvinaista.
          Itse ihmettelin kyllä samaa, että miksi sinne on noin paljon osaa vaihdettu.
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Jakoketju vaihdettu - miksi
            kone vaihto - mikä kone? siis polttomoottori kokonaan vai? Oikeenko toisissaan? Miksi
            Vai onko koko teksti tehty google kääntäjällä ja oikea sisältö on tarkoitus olla ihan jotain muuta, eihän tuossa oo muuten mitään järkeä...
            E60 523iA -08
            • torppa47523
              • Feb 2013
              • 77
              Totta, meitä on taidettu nyt "trollata" käännöstekstillä. Noin paljon vikakoodeja ja moottorivaloja, mutta kone käy kuitenkin laihaseoksella, järjen mukaan näin ei pitäisi tapahtua.
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                Tämä lienee siis sama murheenkryyni kun AP'n aiempi threadi, siinä siis annettiin ymmärtää että oli oikeasti vaihdettu moottori jossa vieläpä jako pielessä.
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • Dea
                  • Nov 2019
                  • 16
                  • Mustasaari
                  Kyllä Merkkiliike vaihtoi moottori kun ne epäili että 1 sylinteri oli joku ongelma..
                  Sitten ne vaihtoi moottori ja kuitenkin tuli sama vika..
                  Kävin Aj Tech ja sitten jako oli vähän väärin ja auto toimii hyvin noin 500km ja sitten tuli taas sama ongelma..
                  • Dea
                    • Nov 2019
                    • 16
                    • Mustasaari
                    Kts myös:
                    https://bimmerprofs.com/n4353-co-catalytic-converters/
                    Katalysaattori kyllä voi olla 1 iso syy..Auto toimii vähän parempi jos antaa kenkää kunolla.. ja heti kun se lyö se Stratified charge mode päällä..
                    Suuttimet on uudet ja 1 suutin on vaihdettu 2 kerta..ja Johtosarja on vaihdettu Ohjausboxi (DME ) ja Suuttimet/puolat väli
                    Suutimmet ja puolan ympäri pitää kyllä olla kunnossa
                    Bensa paine on kyllä tarkistettu ja on hyvä ympäri 200bar
                    3sylinterin tulppa on aika musta/nokinen että tuntuu niin että se saa vähän liikaa
                    Ja pahin on aina kun käynnistää auto silloin käy epätasainen ja sitten kun rupee ajaa niin nyki aika paha välillä ja sitten moottori valo rupee palaa vähän aika sen jälkeen.Toimii noin 100-200km sen jälkeen kun on kuitatta vikakoodit pois
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      Jos tuonne on jo kertaalleen moottori vaihdettu ja nytkin noin paljon uutta osaa ja edelleen auto on rikki niin jääkö tuossa muuta vikavaihtoehtoa enää muuta kuin katalysaattori?
                      E32 750i 11/89
                      • Dea
                        • Nov 2019
                        • 16
                        • Mustasaari
                        Kyllä se tehtiin Ohivuotomittaus silloin kun se vanha Kone oli siellä ja sitten kun ne vaihto kone niin tuli sama vikakoodit..se uusi kone oli ajettu 96tkm
                        1 sylinterin suutin on vaihdettu 2 kertaa kun Merkkiliikke epäili että se uusi suutin olis vika
                        Ja On vaihdettu Puolat ja tulppat ja Sähköjohto Ohjausboxi(DME) ja Suuttimet väliin
                        Mekaaniselta vika on vähän kaukana haettu kun kuitenkin se vanha kona ja uusi kone on sama vika
                        Ja kun se löy se stratified charge päällä niin sitten toimii hienosti ja regoi kaasua kivasti mutta heti kun se homogenus tulee päällä niin sitten käy epätasainen taas
                        Kuinka jos koodat Noxanturi pois mihin polttoaine syötty se sitten jää?
                        Homogeneus tai Stratified charge?
                        Tietääkö joku?
                        • Dea
                          • Nov 2019
                          • 16
                          • Mustasaari
                          Kyllä se rupee varmaan olla se viimeinen mitä voi olla enää
                          On kyllä 1 bank katalysaattorin sisällä katsonnut endoskopin kanssa mutta ei näkynnyt mitään erikoista
                          Ja 3 sylinterin tulppa on aina aika musta/Nokinen ja sama 1 bank Lambda ennen katalysaattori..
                          Voi olla että se on yksi asia mitä pitää vaihtaa tai tyhjentää ja vaikka koodata Noxanturi pois jos sitten auttais
                          en tiedä vaan mitä polttoaine syyöttö mode se sitten jää..
                          Homogenus vai stratified charge mode?
                          • Dea
                            • Nov 2019
                            • 16
                            • Mustasaari
                            Merkkiliike/Korjaamo on ruuvannut toi auton kanssa eniten ja vaihdettu Melkein kaikki noi osat..jotain osia on vaihdettu toinen korjaamo kun Merkkiliike pystynnyt autaa enää..
                            Mutta kun se aina toimii niin kun pitää kun se Stratified charge mode tulee päällä ja ylensä toimii parempi jos oiken antaa sillä kunolla kaasua
                            On vähän hankala tapaus
                            • Dea
                              • Nov 2019
                              • 16
                              • Mustasaari
                              Kyllä Merkkiliike Halus Laittaa Vaihtokone kun ne ei saannut se vanha kone kuntoon mitä oli alkuperäinen siellä..
                              Ne yritti kyllä vaihtaa Suttimet ja Ohjausboxi(DME) ja paljon muuta ja yritti kaikenlaista mutta ei saannut se toimimaan kunolla
                              Niin ne epäili että 1 sylinterin Lohkossa olis joku halkema mutta se toinen kone mitä ne laittoi sinne tuli heti sama vikakoodit (130km jälkeen tuli sama ongelma)
