Suutin arvailua ja niiden kesto
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    535d 06, tyhjäkäynti heiluu toisinaan, inpalla katsoin korjausarvoja, ja 1 näytti menevän punaiselle, tilasin uuden.
    Nyt kun osa tuli, ajattelin vielä varmistaa asian ja katsoin arvoja, Nyt heitteli jo 5 sylinterikin 1 perässä, ja samalla kun kone alkoi tutisemaan, niin ykkösen arvo kohosi. Muistelin yhden uuden jo kerran vaihtaneeni, mutta nyt irrottaessa huomasin että taas sama 1 sylinterin suutin hajalla? Sillä ajettu noin 140000km, voiko olla että alkuperäiset loput 5kpl kestää sen 300000km, mutta uusi ei puoltakaan? Ja tosiaan viimeksi oli tehdasuusi, ei korjattu.
    Suuttimien ohivuodot voisi varmaan kokeilla laittamatta imusarjaa takaisin kiinni, eikait imusarjan puuttuminen tyhjäkäynnillä paljon häiritse?
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Urpo_rotta
    • 5481
    • Pirkkala
    Korjausarvot on oikeesti aika epäluotettava konsti sanoa, mikä on rikki. Sekun ei kerro mitään itse suuttimesta vaan kampuran pyörimisen tasaisuudesta
    Jos tyhjäkäynti aaltoilee, tutki määränsäätimen o- renkaat onko huonona.
    Railpaineanturin liitin kannattaa myös tutkia
    Kysy jos tarvetta
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      Jep
      Juu näin olen ymmärtänyt ettei suoraan kerro, laitetetaan nyt ykköseen uusi, ja jos vitonen vielä huonoilla numeroilla, niin laitan sen ykkösessä olleen uusimman sinne ja katsotaan mitä tapahtuu.
      Pitäisikö määränsäätimen vuotaa ulos jos o renkaat menneet?
      • Urpo_rotta
        • 5481
        • Pirkkala
        Ei vuoda ulospäin
        Kysy jos tarvetta
        • Tontsa80
          • Oct 2009
          • 271
          • pori
          Ok
          Ei vuoda ulospäin
          Ok, jos ei mikään muutu, vaihdan ne varoiksi seuraavaksi, tuskin konkurssiin siitä menee.
          • Tontsa80
            • Oct 2009
            • 271
            • pori
            Jep
            Ykköseen uusi suutin, ja sen korjausarvo putosi yli -2. 5 suutin edelleen reippaasti 3 plussalla ja kun nousee yli 3 tuntuu tutina, taitaa olla se 5 huonossa kunnossa ja ehkä ykkönen vain kompensoi sitä. Äkkiäkls noito nyt ristiin vaihtelee.
            • Urpo_rotta
              • 5481
              • Pirkkala
              Muista koodata suuttimet, muuten korjausarvot eivät välttämättä näytä oikein
              Tässä toimenpiteessä siis kerrotaan moottorinohjaukselle suuttimen tehdasarvot jolloin tuotantoprosessin pienet erot saadaan kompensoitua. Ei ole täysin välttämätöntä, mutta suositeltavaa.
              Suuttimissa on numero joka pitää moottorinohjaukselle kertoa.
              En mene vannomaan onko m57 tämä käytössä, mutta uskoisin että on
              Kysy jos tarvetta
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1077
                @Urpo_rotta - On myös M57.
                Inpalla pitäisi kai onnistua, mut en oo ite käyttäny vaan Launch X431 lähinnä siks et yleensä nopeempi.
                YouTube
                • Tontsa80
                  • Oct 2009
                  • 271
                  • pori
                  Tuli koodattua
                  Impalla sai kätevästi, ainoa että nyt se ykkonen uudella suuttimella meni lähes -4 ja yli. Muut pysyi samassa.
                  • _OsQ_
                    • Jan 2020
                    • 11
                    Jep
                    Mulla vastaavia oireita 25d prefaceliftissä ja tallissa sattuis olemaan 6kpl hyviä 30d suuttimia. Mitenkä kriittinen auto on säädättää uudelleen jos noi 30d suuttimet vaihtaa noiden 25d suuttimien tilalle?
                    Oskari
                    • Tontsa80
                      • Oct 2009
                      • 271
                      • pori
                      Uusi mysteeri
                      Nyt kun se uusi on koodattu, ajattelin että sen toiseksi uudemmankin voisi koodata, sillä siis ajettu se 150tkm, niin suuttimen päässä oleva koodi ei kelpaa inpaan, pitäisi olla numeroita ja kirjaimia, tässä yksilössä on vain numeroita.
                      Onko tullut tilannetta kellekään vastaan?
                      Vanhat ja uusin on esim B1KUE5B tyyppisiä, ja tämä yksi on 8886312, joka ei siis kelpaa.
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 350
                        • Pirkkala
                        Koita ISTAlla
                        e61 530xd LCI 3/2007
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          Ei oo
                          Ei ole istaa, se uus on miinuksella nyt aika raakasti, muut siinä keskivaiheilla ok, taidan kokeilla jos ei hytkyisi enää ja ajella menemään. Kattelee viikon ajojen jälkeen mikä meininki, tai jos vielä tyhjäkäynnillä hytisee ym.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2966
                            Originally posted by Tontsa80 View Post
                            ...suuttimen päässä oleva koodi ei kelpaa inpaan, pitäisi olla numeroita ja kirjaimia, tässä yksilössä on vain numeroita.
                            Onko kyseessä tehdasuusi suutin vai kunnostettuna jostain hankittu? Vai voisiko 8 sijaan olla esim. B? Onko kuvaa näyttää ja vertailun vuoksi myös sellaisesta jossa "alkuperäinen" koodi?
                            Suuttimessa on yksilöllinen 7-merkkiä sisältävä koodi, joka sisältää aina sekä kirjaimia että numeroita. Mikäli koodissa ainoastaan numeroita, on todennäköistä ettei koodi ole alkuperäinen.
                            Tampere
                            • Tontsa80
                              • Oct 2009
                              • 271
                              • pori
                              Joo
                              Uutena ne on ostettu, ei korjattuna. Ja saksasta muistaakseni, ei niissä ikinä oo naarmuakaan ollu taikka mitään, mikä osoittaisi ettei olisi uusi, bosch laatikossa jne, kerran ostin korjatut, mutta en kyllä muista olisiko niistä erottanut korjatun ja uuden.
                              Koitin liittää kuvat, en tiedä onnistuiko, se hämärä suutin jo kiinni koneessa ja hankala kuvata, mutta kai siittä selvän saa.Click image for larger version
