n53b30. Missfire koodit sylinteri 6. Alkaa loppua iteltö ideat keske mikä vois olla. missfire alkaa vasta kun kone on lämmin eli kylmänä toimii hyvin, eli vaihettu uusi puola, ehjä tulppa ristiin syl ykkösestä ja myös suutin vaihettu vitosesta kutoseen eikä siltikään lopu misfiret. inpalla näkyy kun noi suuttimien toiminta prosentit menee välillä tollee et 5 pytty reilusti ylhäällä ja taas kutone reilusti alhaalla. tekee tuota hyvin epäsäännöllisesti. myös tk kun kahtoo dataa niin hyppii koko ajan.laihaseoksella kun käy nii käynnissä ei huomaa mitää eroo aikasempaa kun vielä toimi mut perus lambda 1.00 nii huomaa sit missfiret. mistähä vois johtua ny? onko jotai yleistä vikaa mitä näis ois? imusarjasta tiiviste voiko olla? präkistä siihe suihkuti ja ehke muuttu käynti mutta en lukihe sitä viellä. alku vuodesta vaihettu uudet tiivisteet sinne. ja yhen kerra jouduttu purkaa pois tossa kesällä enkä sillo vaihtanu uusia taas. Ecu entä? eikös näistä oo menny suuttimien ohjauspuole mosfetteja vai mitä ne ny o
n53 missfire syl 6. Ecu?
Muistanko oikein, että joskus pikkuhiljaa huononeva bensapumppu vois tuon aiheuttaa?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Mittaa ohivuodot ja puristukset pytyistä, sekä paineista imusarja ettei ole vuotojaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
lisäystä tähän. tänään käytin ecua irti ja katsoin pinnit, hapettumaa vähäsen oli ja putsasin ne. akun kenkä irti. suuttimien paikkaa vaihoin 6-1 välillä. lähin ajelee mutta ei siltikään vaikutusta. eli kun moottori lämmöt nousee lähelle normaalia alkaa missfiret normi ajotilalla, laihaseoksella toimii normaalisti. Heittää oudosti 5 pytyn rikkaalle ja 6 laihalle. joskus on pitkäänkin tuollee mut välillä taas on hetke vaa laihal ja palautuu normis taas ku mitää ei ois ja taas sama toistuu hyvin epäsäännöllisesti. annat olla hetke moottori jarrul ku tulee toi nii lähtee kans pois? sit huomasin uude koodi tnä ku käyti akun kenkää irti 2d5f eli ecu resettaa keske ajo. inpa heittää ulos ja auto nykäsee ku katkasee sytkä hetkes. oisko sit ecu vikaa nyt? siltä ainaki vaikuttas itestä
Kuvaus sopisi DME:stä johtuvaan vikaan ja tässä varmaan paikallaan MSD80, eikä uudempi MSD81? Tarkista vielä DME:n liittimet ettei ole hapettumia sillä suunnalla?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Juu MSD80 tässä on juu, pientä hapettumaa oli liittimis kun katoin, putsasin ne mutta ei vaikutusta. oiskoha mitää tapaa varmistaa että tuo ecu ois ny rikki?Originally posted by JaniLap View PostKuvaus sopisi DME:stä johtuvaan vikaan ja tässä varmaan paikallaan MSD80, eikä uudempi MSD81? Tarkista vielä DME:n liittimet ettei ole hapettumia sillä suunnalla?
tässä mietin et jos toi ecu osoittautuu viallises nii kannattaako päivittää samalla msd81? vai korjauttaa toi vanha msd80?Originally posted by JaniLap View PostKuvaus sopisi DME:stä johtuvaan vikaan ja tässä varmaan paikallaan MSD80, eikä uudempi MSD81? Tarkista vielä DME:n liittimet ettei ole hapettumia sillä suunnalla?
MSD80:ssa on ollut iän myötä komponenttien vikaantumista erityisesti transistorien kohdalla. MSD81:ssä on uudemman tyyppiset transistorit ja omat ohjelmistoversionsa.
Tilanteessasi kannattaa tehdä kustannus-hyöty -vertailua paljonko nykyisen vianselvittely ja kunnostus maksaa vs. vaihtoyksikön (MSD80 tai MSD81) hankinta joko käytettynä tai uutena. Jos nykyinen DME on vikaantunut, vaikka siltä se vähän omaan korvaan kuulostaa ja kun muut vaihtoehdot alkavat olla käyty läpi.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
kaikki aikalailla juu käyty läpi mitkä vois aiheuttaa tuota missfiree. jostai luin että hajotessaa rasitukse alla heittää missfiree eli kun polkasee kaasua. ja sitähän tuo tekee. tähystys kameral pitää viel sylkkä kahtoo et kaikki ok näköstä sylkäs nii sen jälkee melkee ihmettelee tuota ecua uutta/korjaa vanhaOriginally posted by JaniLap View PostMSD80:ssa on ollut iän myötä komponenttien vikaantumista erityisesti transistorien kohdalla. MSD81:ssä on uudemman tyyppiset transistorit ja omat ohjelmistoversionsa.
Ääni DME:lle jossa 6-sylinterin suuttimen ohjaus on vikaantunut.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Mittailin tossa yleismittarilla noita mosfettaja, niin ainakin mittausten perusteel kaikki ok🤔 tietty se kyl vasta lämmetessään alkaa sitä tekee et oiskoha sit sen takia et näyttää hyvää kylmänä?Originally posted by JaniLap View PostMSD80:ssa on ollut iän myötä komponenttien vikaantumista erityisesti transistorien kohdalla. MSD81:ssä on uudemman tyyppiset transistorit ja omat ohjelmistoversionsa.
MOSFETit on niitä eniten lämpeneviä komponentteja ajon aikana ja niiden resistanssi kasvaa melko suoraviivaisesti lämpötilan noustessa.
Tilanteessasi käyntioireet ilmaantuvat vasta lämpimällä koneella, niin taustalla saattaisi olla esim. transistoreista johtuva vikatila. Varmuutta asiaan tekemilläsi mittauksilla ei tietenkään saa.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
päivitystö vähän tilanteeseen. eli vein ecun tutkittavas yhelle autoelektroniikka korjaajalle. oli siellä reilun viikon tutkittavana ja sano ettei pelkästä ecusta löytäny mitään joten vein koko auton sinne et mittaa suoraa suuttime johoilta/puolan jos sillo löytys jotain häikkää. kun vein sinne huomasin että ecu ei enää resetannu ajon aikana, liekkö ku ollu nii pitkään irti että resettas kunnolla. tuli vaa mieleen tässä et voiko olla adaptaatioista johtuvaa? et ecu menny vaa sekasi jonku takia että vetää arvot perseellee? viimes ajoin adaptaatiot uusis elokuussa suuttimien vaihon yhteydessäOriginally posted by JaniLap View PostMOSFETit on niitä eniten lämpeneviä komponentteja ajon aikana ja niiden resistanssi kasvaa melko suoraviivaisesti lämpötilan noustessa.
Jos tuollaisella resetoinnilla tuli kuntoon, niin hyvähän se sitten. Olisiko siellä sitten ohjelmistossa ollut/on edelleen jokin bitti vinossa, mutta se selvinnee kun seuraat onko ilmiö edelleen samalla tavalla toistuva koneen lämmetessä.Originally posted by Niko.A View Posttuli vaa mieleen tässä et voiko olla adaptaatioista johtuvaa? et ecu menny vaa sekasi jonku takia että vetää arvot perseellee? viimes ajoin adaptaatiot uusis elokuussa suuttimien vaihon yhteydessäHA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
joo auton sain viime viikolla takaisin ja toimi ok, ajoin adaptaatiot uusis ja toimi hetken hyvin. 2a27 ja 3104 kpodit tulee ja auto tekee samaa kuin ennen mutta vähän lievempänä että ei kummiskaa pahasti missfiraa elo pystyy hyvin ajamaan. ainut ongelma nyt että päästöt korkeella ja leimalta hylky.. mikähän siinä vielä on ku tekee samaa et 5 lisää ainetta ja 6 vähentää mutta lievemmin ku enne korjausta et hyvin pystyy ajaa? tuosta vrm johtuu noi 2a27 ja 3104 koodi. vanosi voiko tehä? ~115kmh vauhista 5 vaihteella ecu resettas taas pariin otteesee peräkkäin melkee, kutosella ei ongelmaa. kierrokset siinä 3000 paikkeilla oli. termari? ei lämpeis tarpees ja adaptaatiot vetää perseellee?Originally posted by JaniLap View Post
saa toki suositella jotai hyvää paikkaa minne viiä tutkittavas pohjois-karjala alueella jos joku tietäs. semmone joka tietäs e6x ja msd80 päälle, ja myös vähän n53/n43 toiminnasta
