n53 missfire syl 6. Ecu?
  • Niko.A
    • Mar 2023
    • 102
    n53b30. Missfire koodit sylinteri 6. Alkaa loppua iteltö ideat keske mikä vois olla. missfire alkaa vasta kun kone on lämmin eli kylmänä toimii hyvin, eli vaihettu uusi puola, ehjä tulppa ristiin syl ykkösestä ja myös suutin vaihettu vitosesta kutoseen eikä siltikään lopu misfiret. inpalla näkyy kun noi suuttimien toiminta prosentit menee välillä tollee et 5 pytty reilusti ylhäällä ja taas kutone reilusti alhaalla. tekee tuota hyvin epäsäännöllisesti. myös tk kun kahtoo dataa niin hyppii koko ajan.laihaseoksella kun käy nii käynnissä ei huomaa mitää eroo aikasempaa kun vielä toimi mut perus lambda 1.00 nii huomaa sit missfiret. mistähä vois johtua ny? onko jotai yleistä vikaa mitä näis ois? imusarjasta tiiviste voiko olla? präkistä siihe suihkuti ja ehke muuttu käynti mutta en lukihe sitä viellä. alku vuodesta vaihettu uudet tiivisteet sinne. ja yhen kerra jouduttu purkaa pois tossa kesällä enkä sillo vaihtanu uusia taas. Ecu entä? eikös näistä oo menny suuttimien ohjauspuole mosfetteja vai mitä ne ny o
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2039
    Muistanko oikein, että joskus pikkuhiljaa huononeva bensapumppu vois tuon aiheuttaa?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Urpo_rotta
      • 5381
      • Pirkkala
      Mittaa ohivuodot ja puristukset pytyistä, sekä paineista imusarja ettei ole vuotoja
      Kysy jos tarvetta
      • Niko.A
        • Mar 2023
        • 102
        lisäystä tähän. tänään käytin ecua irti ja katsoin pinnit, hapettumaa vähäsen oli ja putsasin ne. akun kenkä irti. suuttimien paikkaa vaihoin 6-1 välillä. lähin ajelee mutta ei siltikään vaikutusta. eli kun moottori lämmöt nousee lähelle normaalia alkaa missfiret normi ajotilalla, laihaseoksella toimii normaalisti. Heittää oudosti 5 pytyn rikkaalle ja 6 laihalle. joskus on pitkäänkin tuollee mut välillä taas on hetke vaa laihal ja palautuu normis taas ku mitää ei ois ja taas sama toistuu hyvin epäsäännöllisesti. annat olla hetke moottori jarrul ku tulee toi nii lähtee kans pois? sit huomasin uude koodi tnä ku käyti akun kenkää irti 2d5f eli ecu resettaa keske ajo. inpa heittää ulos ja auto nykäsee ku katkasee sytkä hetkes. oisko sit ecu vikaa nyt? siltä ainaki vaikuttas itestä
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2850
          Kuvaus sopisi DME:stä johtuvaan vikaan ja tässä varmaan paikallaan MSD80, eikä uudempi MSD81? Tarkista vielä DME:n liittimet ettei ole hapettumia sillä suunnalla?
          Tampere
          • Niko.A
            • Mar 2023
            • 102
            Juu MSD80 tässä on juu, pientä hapettumaa oli liittimis kun katoin, putsasin ne mutta ei vaikutusta. oiskoha mitää tapaa varmistaa että tuo ecu ois ny rikki?
            • Niko.A
              • Mar 2023
              • 102
              tässä mietin et jos toi ecu osoittautuu viallises nii kannattaako päivittää samalla msd81? vai korjauttaa toi vanha msd80?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2850
                MSD80:ssa on ollut iän myötä komponenttien vikaantumista erityisesti transistorien kohdalla. MSD81:ssä on uudemman tyyppiset transistorit ja omat ohjelmistoversionsa.
                Tilanteessasi kannattaa tehdä kustannus-hyöty -vertailua paljonko nykyisen vianselvittely ja kunnostus maksaa vs. vaihtoyksikön (MSD80 tai MSD81) hankinta joko käytettynä tai uutena. Jos nykyinen DME on vikaantunut, vaikka siltä se vähän omaan korvaan kuulostaa ja kun muut vaihtoehdot alkavat olla käyty läpi.
                Tampere
                • Niko.A
                  • Mar 2023
                  • 102
                  kaikki aikalailla juu käyty läpi mitkä vois aiheuttaa tuota missfiree. jostai luin että hajotessaa rasitukse alla heittää missfiree eli kun polkasee kaasua. ja sitähän tuo tekee. tähystys kameral pitää viel sylkkä kahtoo et kaikki ok näköstä sylkäs nii sen jälkee melkee ihmettelee tuota ecua uutta/korjaa vanha
                  • Dualfun
                    • 17887
                    • PKS
                    Ääni DME:lle jossa 6-sylinterin suuttimen ohjaus on vikaantunut.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                    • Niko.A
                      • Mar 2023
                      • 102
                      Mittailin tossa yleismittarilla noita mosfettaja, niin ainakin mittausten perusteel kaikki ok🤔 tietty se kyl vasta lämmetessään alkaa sitä tekee et oiskoha sit sen takia et näyttää hyvää kylmänä?
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2850
                        MOSFETit on niitä eniten lämpeneviä komponentteja ajon aikana ja niiden resistanssi kasvaa melko suoraviivaisesti lämpötilan noustessa.
                        Tilanteessasi käyntioireet ilmaantuvat vasta lämpimällä koneella, niin taustalla saattaisi olla esim. transistoreista johtuva vikatila. Varmuutta asiaan tekemilläsi mittauksilla ei tietenkään saa.
                        Tampere
                        • Niko.A
                          • Mar 2023
                          • 102
                          päivitystö vähän tilanteeseen. eli vein ecun tutkittavas yhelle autoelektroniikka korjaajalle. oli siellä reilun viikon tutkittavana ja sano ettei pelkästä ecusta löytäny mitään joten vein koko auton sinne et mittaa suoraa suuttime johoilta/puolan jos sillo löytys jotain häikkää. kun vein sinne huomasin että ecu ei enää resetannu ajon aikana, liekkö ku ollu nii pitkään irti että resettas kunnolla. tuli vaa mieleen tässä et voiko olla adaptaatioista johtuvaa? et ecu menny vaa sekasi jonku takia että vetää arvot perseellee? viimes ajoin adaptaatiot uusis elokuussa suuttimien vaihon yhteydessä
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2850
                            Jos tuollaisella resetoinnilla tuli kuntoon, niin hyvähän se sitten. Olisiko siellä sitten ohjelmistossa ollut/on edelleen jokin bitti vinossa, mutta se selvinnee kun seuraat onko ilmiö edelleen samalla tavalla toistuva koneen lämmetessä.
                            Tampere
                            • Niko.A
                              • Mar 2023
                              • 102
                              joo auton sain viime viikolla takaisin ja toimi ok, ajoin adaptaatiot uusis ja toimi hetken hyvin. 2a27 ja 3104 kpodit tulee ja auto tekee samaa kuin ennen mutta vähän lievempänä että ei kummiskaa pahasti missfiraa elo pystyy hyvin ajamaan. ainut ongelma nyt että päästöt korkeella ja leimalta hylky.. mikähän siinä vielä on ku tekee samaa et 5 lisää ainetta ja 6 vähentää mutta lievemmin ku enne korjausta et hyvin pystyy ajaa? tuosta vrm johtuu noi 2a27 ja 3104 koodi. vanosi voiko tehä? ~115kmh vauhista 5 vaihteella ecu resettas taas pariin otteesee peräkkäin melkee, kutosella ei ongelmaa. kierrokset siinä 3000 paikkeilla oli. termari? ei lämpeis tarpees ja adaptaatiot vetää perseellee?
                              saa toki suositella jotai hyvää paikkaa minne viiä tutkittavas pohjois-karjala alueella jos joku tietäs. semmone joka tietäs e6x ja msd80 päälle, ja myös vähän n53/n43 toiminnasta
