e60 ohjauksen ääntely
  • e60530d
    • 2
    E60 ohjaus on alkanut pitämään auton lämmettyä vaimeaa kujerrusta. Ohjaustehostimen nesteet on tarkistettu. Lisäksi huollossa laitettiin silikonia sinne sun tänne, mutta ei auttanut. Olisiko kenelläkään kokemusta, mistä ko. ääni voisi johtua? Mitään toimintahäiriötä ei ole, mutta muuten täydellisessä autossa ääntely häiritsee.
  • jukka e60 530d
    • 2
    Sama ongelma, olis kiva kuulla onko joku keksinyt syyn tälle ? :think
    • TFV
      • 3080
      Onkos tässä autossa servotronic? Sen toiminta on minulla joskus jossain muussa merkissä aiheuttanut vaimeita kurnutuksia. Tuomittiin tuolloin vaarattomaksi. Tämä vain arvaus.
      • e60530d
        • 2
        Käsittääkseni on servotronic
        Moi,
        Käsittääkseni on servotronic.
        • pakemppa
          • 32
          Minulla myös sama ongelma/ominaisuus, auto on -03 530d E60 ja autossa on servotronic. Mitään ongelmaa toiminnallisuudessa en ole huomannut, vain tuon äänen.
          • anttij
            • 56
            Onko tullut vastaan sellaista, että e60:n ohjaus klonksahtaa vaimeasti hitaissa käännöksissä ja paikallaan rattia käännellessä? Äänen saa kuulumaan myös sopivalla ratin asennolla rattia pystysuunnassa liikuteltaessa ratin korkeudensäätövipu vapauttettuna. Klonksahdus tuntuisi kuuluvan auton sisällä olevasta rattiputken nivelestä. Autolla ajettu 270tkm. Edellisessä e39:ssä ei 400tkm ajettuna moista esiintynyt.
            - E70 X5 3.0d Sport 2009
            - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
            - ex. E60 530dA 2004 -
            - ex. E46 318i 2002 -
            - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
            - ex. E39 525dA 2002 -
            • pakemppa
              • 32
              Onko kukaan löytänyt tälle asialle korjausta? Ongelma oli täysin poissa koko talven ja nyt se on taas tullut esiin. Ääntä ei kuulu kylmänä vaan vasta kun on ajanut jonkin aikaa.
              Kysyin laakkoseltakin, mut eivät osanneet auttaa. Nesteet on tarkistettu, eikä mitään ongelmia ole toiminnassa...mut ääni ärsyttää!
              • Peksi79
                • Jun 2005
                • 44
                Mullakin oli ääniongelma, tosin en tiedä onko kyse samasta ongelmasta, koska itselläni ääni kuului myös talvella. Moottorin ollessa kylmä äänen kuului hiljempaa ja lämpenemisen myötä muuttui kovemmaksi. Pahin tilanne oli kun käynnisti hetken parkissa olleen auton. Ääni myös selvästi muuttui, kun ohjausta käytti: kujellus muuttui enemmänkin korinaksi.
                Merkkihuollon toimenpiteet olivat seuraavat (englanniksi, koska en tiedä kaikkia termejä suomeksi )
                - Lubricate steering axle bealing and boot
                - Check dust cover and universal clearance
                - Disconnect steering spindle from gear, check steering rack
                ja äänilähde löytyi "steering rack":istä. Korjauksena ensin kokeiltu lisätä Lubrizolia 6178 50ml ohjaustehostimen öljysäiliöön, mutta ei ole poistanut ongelmaa. Lopulta vaihdettu "steering rack".
                Tämän jälkeen ohjaus on toiminut OK. Autossa ei ole aktiiviohjausta.
                BMW 523iA -10
                ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
                ex BMW 530iA -04
                ex BMW 328Ci -99
                ex BMW 325i -87
                ex Ascona B -79
                • lyfi
                  • 110
                  Täällä "klonksahtelee" myöskin. Se ei aina sitä tee, mutta tietyllä vauhdilla kun rattia kääntää on niin ratissa ikäänku hieman tärähtää!
                  Ootko ratkaisun keksinyt ongelmalle?
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    Laakkoselta ei osannut sanoa, onpa yllättävää.
                    Tyyppivikana on ollut ainakin se, että alkupään E60/e61:ssä on käytetty vääräntyyppistä nestettä ohjaustehostimessa. Nesteiden vaihto/lisäaineistus on auttanut. Jos ei auta, niin pumppu voi mennä uusiksi.
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Ääntä pitänyt E60 530d -04 ohjaus vaahdotti kovasti säiliössä vaikka öljyä oli riittämiin. Auton alla todettiin että oikeanpuolen raidetangon suojakumin sisältä valuu tehostimen nestettä. raidetanko taitaa olla 190 tkm ajettuna tiensä päässä.
                      • Hamann84
                        • Mar 2008
                        • 24
                        Samaa ääntä pitää täälläkin, tosi ärsyttävää kun muuten täydellisestä autosta ei tule mitään turhia ääniä. Mulla on E60 530D 07/2005 ajettu 100tkm jossa aktiiviohjaus, eli ei pitäisi enää olla alkutuotannon vikoja, vai? Ajattelin tässä käväistä Laakkosilla kysymässä tuosta mutta jos tästä jo kysytty eikä tiedetty niin jotain muuta pitäisi keksiä...??
                        • y95sjave
                          • Jun 2008
                          • 32
                          • Sipoo
                          Moi,
                          nostetaan vanhaa topiccia ylös. Mulla on 530d E60 10/04 perusohjauksella, ja siinä on ollut jo pidempään tällainen kujertava/nariseva ääni ohjauksessa, kun auto on käynnissä ja rattia kääntää hitaasti. Nopeasti käännettäessä ei kuulu mitään eikä silloin, kun ohjaustehostin ei ole käynnissä.
                          Ääntä ei välttämättä kuulu kylmänä käynnistyksen jälkeen, mutta pidempään ajettaessa tai useamman käynnistyksen jälkeen ääni kovenee. Luulin jo kesällä, että ongelma on itsekseen korjaantunut kun ei kuulunut mitään pariin kuukauteen, mutta sitten ääni on taas palannut.
                          Auto on käynyt Laakkosella muutaman kerran mutta ei siellä ole mitään apua tapahtunut, ja seuraavaksi he ehdottivat koko rattiakselin purkamista (500-600€). Mutta ajattelin ensiksi itse tarkistaa/vaihtaa ohjaustehostimen öljyn uuteen. Käyttöohjekirja ei kertonut, joten missä tuo säiliö sijaitsee? Mikä öljy siihen menee, ja kuinka paljon suunnilleen jos säiliön yrittää tyhjentää vanhoista ensin pois?
                          - Jani
                          - BMW 530d M-Sport 9/04
                          • jukka e60 530d
                            • 2
                            Moi...
                            Jään mielenkiinolla odottelmaan jos joku keksii tälle jonkun ratkaisun.
                            Mulla E60 530D 09/2003 perusohjauksella ja kujerusta on riittänyt koko minun käyttöhistorian ajan(2006 -2010). :think
                            • Basillicus
                              • Feb 2010
                              • 153
                              Itse olen havainnut saman omassani, 100k ajetussa vm. 2004:ssa. Rattiputkesta jostain tosiaan kuuluu, mutta eipä ole tullut enempää selviteltyä.
                              BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                              ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
