e60 ohjauksen ääntely
  • kupla69
    • May 2010
    • 23
    • somero
    #31
    Eilen illalla revittiin pohjapanssarit pois ja yritettiin etsiä kolahtelun lähdettä. Ristinivel se ei ollut. Muovit oli rasvattu ohjeen mukaan jossain vaiheessa. Tänään aattelin vaihtaa ATF:t CHF:ään (Febi S6161). Auto on Saksantuonti ja huollot tehty Metro-autossa Tampereella ensimmäistä Sakulan huoltoa lukuunottamatta. Sanoivat metrosta että ovat lisänneet sitä mikä korkki sanoo erittelemättä että mitä ATF-öljyä. Ihmetyttää kun nesteet kylmänä ei kolahda, oiskohan ölppä menettänyt pelin iän myötä :think:think
    _____________________
    BMW 520i E60 -03
    BMW 520i E39 -99 Ex
    • TJJ
      • 7591
      Ei kannata vaihtaa, huonolla tuurilla tulee vaan lisää ongelmia eli tuo kitisevä sivuääni.
      E39 528iA
      • kupla69
        • May 2010
        • 23
        • somero
        #33
        Oolrait! Taidan huuhdella ATF:llä järjestelmää ja katsoa miten käy. Uskallatko suositella jotain Motonetin öljyä vai tarviskohan sitä poiketa marmoritiskillä?
        ajatuksena oli tehdä näin.
        1. Säiliön korkki auki
        2. Pumpun päästä paluuputken banjoliitin auki ja kääntää ratti muutaman kerran ääriasentoihin ilman että moottori pyörii.
        3. Banjoliitin kiinni ja uutta ölppää säiliön maximitasoon.
        4. käynnistys ja ohjauksen pyöritys.
        5. lisätään öljyä ja toistetaan kohta 4 niin kauan ettei öljynpinta laske tai tule ilmaa.
        Vapaasti muunneltu muutamasta lukemastani DIY:sta
        BMW 520i E60 -03
        BMW 520i E39 -99 Ex
        • TJJ
          • 7591
          Tuota Mobil 1 täyssynteettistä ATF:ää voisin suositella, saa myös Motonetistä.
          E39 528iA
          • kupla69
            • May 2010
            • 23
            • somero
            #35
            http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0215
            Oli muutenkin asiaa marmorille ja varaosamyyjä kertoili että Dexron 2 vaatimuksen täyttävää pistävät ATF-tehostimiin. Jos oikein käsitin niin Dexron 2 on mineraali ja "kolmonen" synteettistä, Menikö pieleen? Huikkasin Motonetin kautta ja ostin Mobilin ATF 220 Dexron 2 ja pistin lisäten ylärajaan koska on hiponut minimiä ostosta lähtien. Tilasin samalla banjoliittimen tiivisteet ja perjantaina huuhtelen tuolla Dexron 2 omaavalla koko järjestelmän.
            Mites ATF mineraali/synteettinen sekoitus keskenään, meneekö rosvosektorille samalla tavalla kuin ATF:n sekoitus CHF:ään? Mielellään otan oikaisuja vastaan koska edellisen E39:n aikana ei tullut kyseisiä ongelmia vastaan.
            BMW 520i E60 -03
            BMW 520i E39 -99 Ex
            • kupla69
              • May 2010
              • 23
              • somero
              #36
              Päivitystä.
              Nesteet vaihdettu, ei vaikutusta. Irroitettiin raidetangon päät ja välystä ei tuntunut. Luovutan. Mites muilla, onko kolahdukset olleet riesana kauankin ja onko tullut "hintavaa" raidetangon vaihtoa eteen iän myötä.
              BMW 520i E60 -03
              BMW 520i E39 -99 Ex
              • TJJ
                • 7591
                Nyt sitten minulla on myös alkanut kolisemaan jokin vasemmalla puolella. Taitaa olla ihan sama ilmiö kuin sinulla vaikka auto nyt onkin E39. Täytyy tänään tutkia onko vika raidetangon sisemmässä nivelessä vai itse hammastangossa. Kaikki muut osat on vaihdettu ja vika on selvästi tuossa.
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Nyt on tutkittu ja hammastankohan se kolisee. Keskiasennossa ei mitään ongelmaa, mutta jos kääntää ratin yhden kierroksen vasemmalle, sammuttaa moottorin ja heiluttaa rattia, niin kuuluu selvä kolina ja se kuuluu hammastangon sisältä.
                  Kiristin sitten tuota ihmemutteria mikä on hammastangon päällä ja kolina hävisi. Ei sitä paljon tarvinnut kääntää, jos käänsi liikaa, muuttui ohjaus jäykemmäksi.
                  Tiedä sitten onko tämä lainkaan sama kolina kuin kupla69:llä. Kyse siis tuosta mutterista johon nuoli osoittaa: http://img121.imageshack.us/img121/7453/ohjaus.jpg
                  E39 528iA
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Tiedä sitten onko tämä lainkaan sama kolina kuin kupla69:llä. Kyse siis tuosta mutterista johon nuoli osoittaa: http://a.imageshack.us/img530/6384/img0926n.jpg
                    Hyvä tieto, että tuota saa siis vähän kiristettyä, kokeilin omaan e46 kahta eriä hammastankoa ja kaikki kolahtelee enemmän tai vähemmän kun auto sammuksissa vispaa rattia. nopeasti edes takas. Yhdessäkään ei kyllä auto käynnissä ole mitään oireita.
                    • kupla69
                      • May 2010
                      • 23
                      • somero
                      #40
                      Samaan tyyliin tehtiin isäpappan kanssa testi. Painoin raidetangon sisemmästä päästä ja kolina vaimeni rattia heiluttaessa. Kävin samantien Realoem:ssä kattomassa kuvan ja käsikopelolla hiplasin imusarjan ja lokarin välistä et kyllä siellä tuntuis samanlainen taikamutteri olevan. Huomenna yritetään samaa temppua.
                      TJJ:lle kiitos jo etukäteen. Annoit rutkasti toivoa
                      BMW 520i E60 -03
                      BMW 520i E39 -99 Ex
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Ilmotteleppa sitten onnistuko.
                        • kupla69
                          • May 2010
                          • 23
                          • somero
                          #42
                          Ei oikein löytynyt järkevää kohtaa säädössä. Äänen kadotessa ohjaus muuttui mielestäni tahmeaksi. Käänsin hyvin vähän kerrallaan, mutta melko nopeasti muuttui hiukan liian kulmikkaaksi. Taidanpa antaa kolahdella
                          BMW 520i E60 -03
                          BMW 520i E39 -99 Ex
                          • TJJ
                            • 7591
                            Sinulla taitaa olla hammastanko jo liikaa kulunut. Hammastangon puslien/holkkien kuluminen näyttäisi vaikuttavan ensin ratin ääriasentoihin ja sitten kun niistä kiristää kolinat pois, voi keskialue ollakin tahmea koska kuluminen ei vielä vaikuta siihen.
                            Minulla säätö taisi vielä riittää, mutta saas nähdä kauan menee ennen kuin kolinat palaa. Täytyypä kirjoittaa tuon romun myyjälle ja kysyä asiaa. Tuolla minun peruskorjatulla hammastangolla on nyt ajettu alle 20tkm, ei sen nyt noin äkkiä pitäisi kypsyä. Mutta onhan sillä vielä takuuta jäljellä...
                            Tuolla on selitys ja kuva tuosta säädöstä, yoke on se säädön/keskittimen nimi:
                            Aika ihmeellinen viritys... Voisit vielä kokeilla avata tuon mutterin kokonaan ja tutkia onko hammastangon akselissa rasvaa tuolla kohdalla. Ilman rasvaahan ohjaus varmaan tulee aika kulmikkaaksi jos tuota mutteria säätää sisäänpäin.
                            E39 528iA
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Ilmeneekö teillä pelkästään kolinaa vai vaikuttaako myös ajotuntumaan?
                              • TJJ
                                • 7591
                                En huomannut eroa ajotuntumassa (muutos tulee pikkuhiljaa joten sitä ei tajua) mutta nyt säädön jälkeen on tilanne tämä:
                                Vaikka keskialueella ei ollut kolinaa tai ainakaan selvää väljyyttä (olen sellaisenkin servotronicin kokeillut), niin mielestäni ohjaus on nyt kuitenkin jotenkin tarkemman tuntuinen. Ohjaus tuntuu jotenkin tukevammalta ja pienikin ratin liike tuntuu vaikuttavan selvemmin auton suuntaan.
                                Kun ratti oli käännetty kierroksen vasemmalle ja tutkin kolinaa, niin etupyörä ei liikkunut ihan ratin mukaisesti vaan pienellä viiveellä kolinan kera. Sitten kun kolinan sääti pois, alkoi etupyöräkin liikkumaan heti. Joten ei tuo keskialueen tarkkuuden lisääntyminen taida olla kuvittelua.
                                E39 528iA
