Huoltovalon nollaus E60
  • Maako
    • Aug 2007
    • 10
    • Kotka
    En tiedä onko jo aiemmin mainittu täällä foorumissa E60 mallin huoltovalon nollausohjetta mutta löysin juuri yhden ohjeen:
    Vielä en ole omaani kokeillut mutta seuraavaksi aion kyllä yrittää.
    BMW 525 E60 -04
  • Yltti
    • 2792
    E60 ja e61 huollon nollaus S U O M E K S I
    En tiedä onko jo täällä searhci ei löytänyt ainakaan.
    1. Nollaa trippimittari
    2. Virrat päälle (ei autoa käyntiin)
    3. Paina 5-10 sec. Tripin nollaus painiketta kunnes mittarin näyttöön tulee kolmion kuva.(kolmio ilmaisee että nyt nollataan huoltoja.)
    4. Vapauta tripin nappi ja paina uudelleen pohjaan nopeasti. Nyt näytössä pitäisi olla jarrunesteen merkkivalon kuva.Jos haluat nollata jarrunesteen vaihdon seuraavaksi 2 vuodeksi pidä tripin nappia nollattuna kunnes ilmestyy teksti reset alempaan näyttöön.
    5. Vapauta tripin nappi "taas" ja paina uudelleen 5-10 sec, kunnes uusi päivämäärä ja vuosi ilmestyy alempaan näyttöön.
    6. Sammuta virrat.
    7. Nyt olet nollannut jarrunesteen vaihdon.
    8.Jos haluat nollata:Öljyhuollon,raitisilmasuodattimen tai jarrupalojen vaihdon niin,toista vaiheet 2 sekä 3, Mutta kun näyttöön tulee taas jarrunesteen nollaus tilanne niin vapautat tripin nollaus napin ja painat uudestaan pohjaan nopeasti ja pääset eteenpäin huollon nollaus valikossa ja toistat vaiheet 4 sekä 5 sekä 6 kunnes olet nollannut huoltomuistisi.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • jones69
      • Dec 2005
      • 512
      • Myrskylä
      Olisiko muita ideoita kun ei tämä tunnu toimivan?! Kolmio tulee mutta siihen se sitten jääkin... Auto on 525d e61 12/2004.
      E91 320d ///M-Sport "Voll"
      E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        Mitä huoltoa se on vailla?
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3886
          • Nokia
          Yltin ohjeen 1. kohta on ainakin täysin turha. Muistaakseni 3. kohtakin on väärin, nappia pitää painaan niin kauan että ensin tulee kolmio ja sitten sen huollon kuva joka on lähimpänä (tai mennyt eniten ohi). Siitä eteenpäin tuo Yltin ohje on oikein.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • jones69
            • Dec 2005
            • 512
            • Myrskylä
            Öljyt ja itse "huolto"
            Ok täytyypä kokeilla...
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Toimii tuo ainakin 12/04 535d:ssä...
              Tosin noilla myöhemmin mainituilla lisäyksillä...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • MakeH
                • 1184
                Jos öljyhuolto on punaisella, niin ei nollaudu edes testerillä vanhemmissa ohjelmaversioissa.
                • golffie
                  • 59
                  Mulla ei tule kolmion jälkeen mitään kuvaa vaan teksti " 01.00 FGSTNR " osaako joku auttaa miten saan tässä tilanteessa nollattua öljynvaihtovalon?
                  E61 525dA Touring
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Onko trippi nollattu?
                    Nollaa se,
                    virrat 1-asentoon ja sen jälkeen takaisin 2-asentoon,
                    ja sen jälkeen painat sitä trippinappia.
                    Huomatkaa että 9/05 -> autossa on starttinappi,
                    2-asentoon virrat saa kun painaa kevyesti starttinappia,
                    meni jonkun aikaa ennenkuin tuon hokasin...
                    • golffie
                      • 59
                      Kyllä, trippi on nollattu ja sainkin kerran sen öljyvalo-logon vilahtamaan trippimittarin yläpuolella, mutta se hävisi ennen kuin ehdin tehdä mitään, enkä saa enää sitä takaisin..
                      Osaatko auttaa miten onnistuisin?
                      E61 525dA Touring
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3886
                        • Nokia
                        Sitä trippiä ei tosiaan tarvitse nollata. Virrat tosiaan kakkosasennossa, en muista onko merkitystä onko kuskinovi kiinni.
                        Kyllä pitäisi toimia kun vaan tarpeeksi kauan jaksaa painaa sitä nappia kunnes näyttöön tulee lähimpänä olevan huollon kuva. Sitten nappia lyhyesti painelemalla voi selata huoltoja, ja halutun kohdalla painaa jonkin aikaa kunnes kyselee RESET? ja sitten painaa taas niin kauan että nollaantuu.
                        Voi sitä painaa miten raskaasti tahansa Käynnistyminen riippuu siitä onko manuaalissa kytkin ja automaatissa jarru painettuna.
                        ex. 57*BMW
                        • golffie
                          • 59
                          ok, mutta kuuluko siihen tulla tuo teksti "01.00 FGSTNR" ensiksi ?
                          E61 525dA Touring
                          • Yltti
                            • 2792
                            Ei kuulu
                            www.rotator.fi
                            • golffie
                              • 59
                              ok, yritin googlettaa että mitä tuo tarkoittaa, mutta eipä löydy.. Taitaa olla helpoin viedä liikkeeseen nollattavaksi, vaikka siitäkin varmaan otetaan kohtuu korvaus..
                              E61 525dA Touring
