Huoltovalon nollaus E60
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #76
    Originally posted by tovayryn View Post
    pitääpä kokeilla, ku minä oon kokeillu nyt vaan silleen että oon painanu startin pohjaan mutten jarrua.
    Jos autossasi on starttinappi, auto on 2006 mallia joten korjaa siguun tieto jotta et jatkossa saa vääriä ohjeita...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      #77
      joskus taisin manata että ei pääse jarrunestehuoltoa nollaan vaikka kaikki ois ok.
      No, dissillä se kuitenkin onnistui, laskurin arvo oli jo 255%, mutta tuuppaamalla 15% niin kummasti nollaantui.
      kokeilin alunperin :
      -inpalla > ei apua / valikkoa
      -perinteinen mittaristo nollaus -> ei apua kun päivämäärä oli kokoajan --/--
      -toolset32 kusi kanssa homman, tai siis ei silläkään onnistunut.
      enjoy protipistä.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • dieselrules
        • Mar 2004
        • 201
        • Tornio
        #78
        Mitäs huoltoa tarkoittaa, suodattimen+rupelin kuva. Onkos se raitisilma suodatin?? Kokeillu nollata sitä mut ei prkl meinaa nollaantua...
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #79
          Varmaanki, sehän nollataan idrivestä ei sieltä mistä esim öljynvaihtoväli.. Ja se on todennäköisesti päivämäärä perusteinen se raitisilmasuodatin tsydeemi..
          • dieselrules
            • Mar 2004
            • 201
            • Tornio
            #80
            Eipä anna idrivestä nollata. Meinaa et pitäis BMWservisessä käyvä... Siks mie yritin tuolta huollon kautta nollata...Ja kilometreissä näyttää ylimenevän ajan.
            • BeemeR1
              • May 2008
              • 310
              • Junttilan mutka
              #81
              Raitisilmasuodattimet. Helpot vaihtaa ja ilmoitus kuittaantui tripistä antaen seuraavan vaihdon lukemaksi 70.000km. En tiedä ryöstettiinkö mut, mutta marmorilla suodattimet 2kpl maksoi yhteensä 120€.
              Ja ilmeisesti jo nollattua huoltoilmoitusta ei saa uudelleen nollattua? Nollasin jarrunesteen pari kk ennen vaihtoa...
              • *PexU*
                • 1989
                Aamulla sain nollattua mikrofilsujen vaihdon, tuli 60tkm vaihtoväliksi. Nollaus onnistui ei onnistunut siis i-driven kautta vaan trippinapin kautta, on siis kilometri perusteinen ei päivämäärä.
                Vaati tuossa 10/06 530d kuskin oven kiinni, sytkävirrat päälle ja tripin nollauksen, muuten meni juuri niin kun ohjeissa neuvottiinkin
                AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                E61 530xd M-Sport Touring -07
                Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                Duunissa: F11 520d x-drive -17
                • MarkoV
                  • Jul 2012
                  • 23
                  • Lappeenranta
                  #83
                  Mites ihmeessä mun rakkineessa pääsee valojen nollaukseen. Eli starttinapillinen 06 525i. Avaimen kun työntää koloon, se lukittuu ja tulee virrat. Ja vähänkin kun starttinappulaan koskee niin auto käynnistyy... Eli laitetaanko vain avain koteloon ja ei kosketa nappulaan? En saanut näinkään pelaamaan. Sain kyllä auton starttaamaan ilman, että avain oli kolossaan ??? Ja pariin kertaan. Eli jotenkin ränkätessä kun otin aina avaimen pois, niin napista tulille vaikka avaimet oli sylissä. Onkos tuo ihan normihomma? Marko
                  • tuumas
                    • Feb 2007
                    • 2564
                    • Lapland, Finland
                    #84
                    Automaatti? Jalka pois jarrulta ja painat nappia kerran niin menee avaimen "kakkosasentoon", ei käyntiin...
                    • MarkoV
                      • Jul 2012
                      • 23
                      • Lappeenranta
                      #85
                      Juu tomaatti, pitääpä testata. Kiitti tiedosta.
                      Marko
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #86
                        Nappia jos painaa vain vähän niin jää 2 asentoon eikä starttaa...
                        • tuumas
                          • Feb 2007
                          • 2564
                          • Lapland, Finland
                          #87
                          Mulla kyllä oma starttaa ihan pienestäkin painalluksesta jos on jalka jarrulla ja avaimet paikallaan (keylessgo+tomaatti) :think
                          edit. näin ainakin muistelen, pitäiskö mennä testaamaan
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #88
                            Mee testaan. Siinä nappulassa on kaksi "asentoa"...
                            • MarkoV
                              • Jul 2012
                              • 23
                              • Lappeenranta
                              #89
                              Juu ei ole mun autossa kahta asentoa. Jalka pois jarrulta on ainoa keino saada kakkosasento päälle.
                              Ja jarrunesteiden nollaus onnistui ihan kivutta. Ja ne nesteetkin vaihtui tänään.
                              Marko
                              • tuumas
                                • Feb 2007
                                • 2564
                                • Lapland, Finland
                                #90
                                Juu ei kyllä ole avaimet paikallaan pohjassa (keyless go) ja jalka jarrulla kahta asentoa, hipaisukin ja kone lähtee käyntiin. Piti kyllä ihan testata etten ulkomuistista jauhanu paskaa Jalkaa vain pois jarrulta siis niin jo toimii nappi kahdessa asennossa.
