Huoltovalon nollaus E60
  • Larzza
    • Dec 2011
    • 147
    • Suo
    #91
    Originally posted by Yltti View Post
    En tiedä onko jo täällä searhci ei löytänyt ainakaan.
    1. Nollaa trippimittari
    2. Virrat päälle (ei autoa käyntiin)
    3. Paina 5-10 sec. Tripin nollaus painiketta kunnes mittarin näyttöön tulee kolmion kuva.(kolmio ilmaisee että nyt nollataan huoltoja.)
    4. Vapauta tripin nappi ja paina uudelleen pohjaan nopeasti. Nyt näytössä pitäisi olla jarrunesteen merkkivalon kuva.Jos haluat nollata jarrunesteen vaihdon seuraavaksi 2 vuodeksi pidä tripin nappia nollattuna kunnes ilmestyy teksti reset alempaan näyttöön.
    5. Vapauta tripin nappi "taas" ja paina uudelleen 5-10 sec, kunnes uusi päivämäärä ja vuosi ilmestyy alempaan näyttöön.
    6. Sammuta virrat.
    7. Nyt olet nollannut jarrunesteen vaihdon.
    8.Jos haluat nollata:Öljyhuollon,raitisilmasuodattimen tai jarrupalojen vaihdon niin,toista vaiheet 2 sekä 3, Mutta kun näyttöön tulee taas jarrunesteen nollaus tilanne niin vapautat tripin nollaus napin ja painat uudestaan pohjaan nopeasti ja pääset eteenpäin huollon nollaus valikossa ja toistat vaiheet 4 sekä 5 sekä 6 kunnes olet nollannut huoltomuistisi.
    2004/3 ei tunnu toimivan tämä kaava.
    e61 525 dat
    ex.e36 318ti compact m-sport
    • Ccemp
      • Sep 2012
      • 38
      • Lahti
      #92
      Originally posted by Lasikuutio View Post
      Kokoan tähän jotain, jo jonka varmaksi tiedän, kaksi ylintä siis nollasin juuri.
      Vehicle check - 50 000 km
      Engine oil - 25 000 km
      Brake fluid - 2 vuotta
      Microfilter - 45 000 km
      Spark plugs - ???
      Front brake pads - ???
      Rear brake pads - ???
      Hieman sotkuinen selostus, mutta yksinkertaistetaan tähän.
      Virta-avain asennossa kaksi.
      *Trippi pohjaan.
      *Kolmio syttyy.
      *Huoltovalikkoo aukeaa.
      *Jos haluat jatkaa salavalikkoon, niin pidä trippi pohjassa, muuten irroita siitä.
      *Kelaus tapahtuu trippiä painelemalla.
      Virta-avain asennossa yksi.
      *Trippi pohjaan. (Ja pidä se pohjassa, kuvittele sormenpääsi jalaksi kaasun päällä.)
      *Kolmio syttyy.
      *Kolmio häviää.
      *Kuluu pieni hetki, älä kuitenkaan kyllästy... ja pääset "Hidden OBC Menuun". http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hi...structions.pdf (Ei kuitenkaan linkin ohjeen mukaisesti.)
      *Voit nyt irroittaa tripistä. (Rauhota kaasujalkaasi.)
      Tälle aamua nollattuna takajarrupalat sanoo 50 000km seuraavaan vaihtoon.
      Jeep Commander
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        #93
        Onnistuuko jarruneste valon kuittaus esim. Inpalla?
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #94
          Ei, Dissillä onnistuu.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            #95
            ok. Yritin sitä trippinappi kuittausta, mutta ei mennyt kun hermot
            ex. E38 728 -97
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #96
              Emännän autosta (LCI) piti kuitata jarrunesteen varoitusvalo. Jarrunesteet on siis vaihdettu 2 vuoden kohdalla mutta valo palaa edelleen. Katsoin alla olevan videon:
              Eli LCI manuaali: laiton oven kiinni ja turvavyön päälle (just in case), virta-avain sisään, kytkinpolkimeen ei kosketa, paina start/stop, varoitusvalot syttyy kojetauluun ja siten vain trippimittarilla kuittailemaan.
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • JarkkoKo
                • Aug 2015
                • 14
                • Nokia
                #97
                No niin tuli se keltainen service ja auto. Pakokaasut haluaisi mittauttaa!
                Mites tuo nollataan, tripillä vai Idrivesta?
                Niin ja auto on E61 525xi bensakoneella!
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #98
                  Idrivestä vaihat vaan seuraavan katsastusajan sinne.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • ProOil
                    • Nov 2015
                    • 35
                    Kiitos, ohjeista huollon nollauksiin. En ole tehnyt itse huoltoja vuosiin, kun ollut ongelmana tuo huoltovalojen nollaus. Täältä ja you tubesta löytyi onneksi hyviä neuvoja.
                    Vaihdoin öljyt ja suodattimen e60 173kw dieseliin ja vielä sain nollattua huoltoilmaisimen. Säästin muutaman satasen, kiitos mainiolle palstalle ja aktiivisille kirjoittajille.
                    Tarkoitus olisi vaihtaa vielä ilmansuodatin ja raitisilma suodattimet.
                    For nearly 100 Years, Penrite has served the lubricant market in Australia with products such as engine oils, automatic transmission fluids, gear & differential oils, coolants, greases, heavy-duty engine, hydraulic & industrial oils, farm and construction products
                    Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
                    http://www.penriteoil.com.au/
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      #100
                      Öljyhuolto tuli E60 02/2004 tehtyä. Samalla nollattua mittariston kautta öljynvaihto. Nyt idrivestä service requirements näyttävät kaikki olevan kunnossa ja kilsoja reippaasti seuraaviin huoltoihin.
                      Check controlissa silti näyttää kuvan mukaista herjaa..
                      Pamauttaa luonnollisesti tuon myös käynnistettäessä mittaristoon.
                      Mikään siis huolloista ei ole punaisella - ainoastaan cc:ssä näkyy tuo herja..
                      Mistä saa nollattua?
                      edit.
                      Itse itselleni vastaten..
                      Eli löytyi idriven settingseistä BMW service settings tms. josta sai disabloitua yhteydenpidon BMW servicen kanssa.. Eli taisi olla joku homma liittyen tuohon varusteeseen BMW assist?
                      • naepsae
                        • Jan 2016
                        • 13
                        • TAMPERE
                        #101
                        Oma kokemus yhdestä onnistuneesta öljyhuollosta:
                        e60 11/2006 520d (ei LCI) öljynvaihdon nollaus
                        1. Virta-avain pesään, että saadaan virrat päälle.
                        2. Starttinapista painallus kerran (ei paineta kytkintä, jolloin moottori ei käynnisty) -> ignition ON -tila aktivoituu
                        Mittariston näyttöön ilmestyy 'Service'.
                        3. Heti painan tripin nollausnapin pohjaan ja pidän pohjassa. Ensin ruutuun ilmestyy kolmio huutomerkillä ja tämän jälkeen hetken päästä öljykannukuva ilmestyy. (öljyhuolto lähin seuraava huolto ja siten ilmestyy valikkoon ensimmäisenä)
                        5. Öljykannukuva ruudussa, paina nyt uudestaan hetki tripin nappia pohjassa kunnes 'Reset?'-teksti ilmestyy.
                        6. Laskurin nollaus kuitataan edelleen uudella pidemmällä painalluksella.
                        'Resetti' onnistuu kun öljynvaihtovälilaskurin näyttämä on 30 000 km.
                        7. Huollon nollausvalikosta postutaan odottamalla hetki tekemättä mitään.
                        • JuusoH
                          • Jul 2014
                          • 27
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #102
                          Auttakaapas heikompaa;
                          Eli lähtötilanne oli tämä:
                          Auto on 2004 vuoden 530da
                          Huoltovalikosta huomasin että etujarrupalojen vaihto on ajankohtainen kilometrien perusteella. Vaihdoin palat, ja kulumisanturin samalla. Nyt sitten rupesin tutkimaan nollausta ja tein 1. Sivun ohjeiden mukaan.
                          Kuitenkin sen sijaan että kilometrejä olis tullut lisää, niin tauluun tuli -15000km, ja tuli ilmoitus että "jarrupalat kuluneet vie lähimpään Bmw huoltoon ennen kuin autosi räjähtää käsiin ymym."
                          Mikähän nyt neuvoksi? Onko vielä kotikonstein nollattavissa, vai pitääkö käydä jollain pajalla piuhan päässä?
                          Se mikä poikkesi myös omalla kohdalla oli, että kun trippinapin painoi pohjaan, ei tullut ensin kolmiota, vaan suoraan se huollon "logo".
                          /JuusoH
                          Bmw 530d E61 M-sport
                          Ex. Bmw 530d E39 M-sport
                            • 10250
                            #103
                            Painoitko trippinappulaa riittävän kauan?
                            • JuusoH
                              • Jul 2014
                              • 27
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #104
                              Missä kohdassa meinaat?
                              Mielestäni aina painoin niin kauan että teksti/kuva näytössä muuttui, ja "reset?" Tekstikin ilmestyi kyllä näyttöön.
                              Jenkkifoorumeita kun vähän selailin, niin tuntuu että moni on vain joutunut useamman kerran yrittää, niin pitää nyt vielä tänään kun töistä pääsee niin kokeilla uudestaan, jos ei mitään hyviä vinkkejä päivän aikana tänne ilmene.
                              • kaismat
                                • Dec 2014
                                • 139
                                • kuopio
                                #105
                                Itse juuri takapalat vaihdoin. Pari kertaa piti resetoida, että onnistu. Kato että ovi on kiinni ja jalka pois jarrulta. Onko alkuperäinen tunnistin johto vai tarvike?
