Huoltovalon nollaus E60
  • JuusoH
    • Jul 2014
    • 27
    • Keski-Pohjanmaa
    #106
    Joo, pitää testailla...ovi oli kiinni, mutta jalka todennäköisesti automaationa oli jarrulla kevyesti. Johto oli ainut mitä schmiedmannilta löytyy, että tarvike tavaraa mahtaa olla.
    Bmw 530d E61 M-sport
    Ex. Bmw 530d E39 M-sport
    • Doni666
      • Mar 2009
      • 168
      • Kotka
      #107
      En tiedä löytyykö täältä foorumilta muualtakin syy miksei öljyhuollon nollaus onnistu enää 310 tkm jälkeen. DIS:in kautta löytyi tietoinen vika CBS:n softaviaksi johon BMW on 2016 aikana jonkinlaisen korjausohjeen tehnyt: Poistetaan öljyhuollon valvonta pysyvästi pois käytöstä.
      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=926864
      Tuolta löytyy lisätietoa. Paskoja autoja.
      1995 E38 740iAL
      1994 E38 740iA
      2004 E61 530d touring
      1989 Nissan 200SX S13
      1981 Datsun Sunny B310
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #108
        Softapäivitys korjaa sen cbs bugin.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Doni666
          • Mar 2009
          • 168
          • Kotka
          #109
          Ok, siihen on siis ratkaisu. Missä modulissa tuo nyt on? DDE ilmeisesti, joten ei lastutetulla nyt onnaa..
          1995 E38 740iAL
          1994 E38 740iA
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #110
            Kombi. Eli mittaristo. Jos ei pelkästään auta niin sit myös dde
            Kissvesala.fi
            • Jari64
              • Mar 2016
              • 27
              • iitti
              #111
              mulla kaatu pinni liittimestä teki juurituon saman tarkista liitin.
              • Jozke
                • Oct 2010
                • 4
                • Parola
                #112
                Originally posted by Yltti View Post
                En tiedä onko jo täällä searhci ei löytänyt ainakaan.
                1. Nollaa trippimittari
                2. Virrat päälle (ei autoa käyntiin)
                3. Paina 5-10 sec. Tripin nollaus painiketta kunnes mittarin näyttöön tulee kolmion kuva.(kolmio ilmaisee että nyt nollataan huoltoja.)
                4. Vapauta tripin nappi ja paina uudelleen pohjaan nopeasti. Nyt näytössä pitäisi olla jarrunesteen merkkivalon kuva.Jos haluat nollata jarrunesteen vaihdon seuraavaksi 2 vuodeksi pidä tripin nappia nollattuna kunnes ilmestyy teksti reset alempaan näyttöön.
                5. Vapauta tripin nappi "taas" ja paina uudelleen 5-10 sec, kunnes uusi päivämäärä ja vuosi ilmestyy alempaan näyttöön.
                6. Sammuta virrat.
                7. Nyt olet nollannut jarrunesteen vaihdon.
                8.Jos haluat nollata:Öljyhuollon,raitisilmasuodattimen tai jarrupalojen vaihdon niin,toista vaiheet 2 sekä 3, Mutta kun näyttöön tulee taas jarrunesteen nollaus tilanne niin vapautat tripin nollaus napin ja painat uudestaan pohjaan nopeasti ja pääset eteenpäin huollon nollaus valikossa ja toistat vaiheet 4 sekä 5 sekä 6 kunnes olet nollannut huoltomuistisi.
                Mulla toimi vuoden 05 525d farkussa tää ohje mainiosti. Kiitokset vaan!👌 Samalla vaihdoin myös taakse takapalat ka tosiaan vaati tuon uuden anturin että pysty nollaamaan palojenvaihto huollon. Makso huikeet 14,90 motonetissä
                • vkos
                  • Sep 2015
                  • 50
                  • Keski-Uusimaa
                  #113
                  Eli vaihdoin öljyt ja suotimen mutta en saa nollattua tuota öljynvaihtoväliä?
                  Pääsen valikkoon yms. Mutta en saa reset tekstiä näkyviin, tarjoaa vain ok vaikka kuinka painelisi. Viime öljynvaihdosta valikon mukaan 24tkm
                  2011 F10
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    #114
                    Paljonko autolla ajettu?
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • vkos
                      • Sep 2015
                      • 50
                      • Keski-Uusimaa
                      #115
                      367tkm, mutta nyt onnistui nollaus, tarjosi suoraa reset tekstiä 🤔 Elikkä kaikki nyt ok
                      2011 F10
                      • dd-100
                        • Jan 2017
                        • 1
                        • Hämeenlinna
                        #116
                        E60 -07
                        Öljyhuoltoon kilometrejä lisää. Saan sen nolliin mut lähtee siitä sit miinukselle ja huutaa öljynvaihtoo. Ja välillä saan näkyyn 30 000km mut en saa sitä tallentuun. Eli millä sen sinne saa jäämään?
                        • GeeTee
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          #117
                          Itsellä tekee täysin samoin. Mittarissa 374tkm vm-06. Saan sen nollattua ja näyttää servise valikostakin 30k öljyhuoltoon mutta parin minuutin päästä menee taas punaselle ja tulee 0km ja siitä sitten ajon mukaan alkaa keräämään miinusta.. Voiko tässä olla sitten kyse ohjelmistobugista?
                          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                          • 0ssskari
                            • Apr 2017
                            • 37
                            • Alastaro
                            #118
                            Täällä samaa vikaa. Kilometrejä 371tkm.
                            • Markkanenn
                              • Jan 2016
                              • 262
                              Itellä oli samanlaista vikaa, että ei saa nollattua. Moottorinohjauksen ohjelmiston päivittäminen poisti ongelman.
                              F11 520d -12
                              • GeeTee
                                • 374
                                • Lappeenranta
                                #120
                                Eli "lastu" häviää varmaankin jos tuon päivittää? Onko mahollista päivittää muualla kun merkkihuollossa?
