e60 530d
  • joko
    • 1968
    #151
    1) Tosi nopeasti, pätkä kaupunkiajoa (3km), Valkoinen viivoitus noussut useamman pykälän.
    2) Taisi olla juurikin tuo 4600 mihin oma pysähtyy, rauhallisessa matka-ajossa viileällä kelillä saattaa olla 4500 Lämpötilan vaikutuksesta en osaa sanoa kun ei ole tullut ikinä yli 7 asteen pakkasella ajettua
    3) Keskikulutus ajotietokoneen mukaan n. 8.5l keskinopeuden ollessa 50km/h nurkilla. Eli kaupunkiajossa menee se lähemmäs 10l ja matka-ajossa jos oikein pihistelee ja ajelee tasaista 100km/h nopettua niin olen päässyt alle 6l lukemiinkin. Mutta tuohon 6l lukemaan ei sovi sitten muu kuin puhdas matka-ajo ilman ruuhkaa.
    Kannattaa vaihtaa ilmansuodatin aluksi jos ei tietoa milloin vaihdettu. Omassa tippu kulutus huomattavasti kun vaihtoi uuden suodattimen vanhan todella likaisen tilalle ja samaan syssyyn poistin imusarjan läpät sekä puhdistin imusarjan.
    Ja ota ne imusarjan läpät heti pois, ne tippuu koneeseen hetkellä millä hyvänsä.
    Ja vielä tuohon laatikko-öljyjen ja softa päivityksen hintaan, 560e maksoi osineen ja ei mitään häiriötä ollut softan kanssa. Edellisen kerran oli softan joku päivittänyt -07, eli en tiedä onko ollut silloin jotain boxin vaihtoja edessä jo... Autoni on kuitenkin alkupään malleja -03 ja nykyään soittaa mp3 jne.(eli mp3 päivitys on tullut jo ekassa huollossa).
    Olivat huollossa tarkastaneet myös huohotin putken ja lapussa luki ok, eli tarkoittaneeko eristettyä putkea vai lämmitettävää niin sitä en tiedä
    W906 319 sprinter - 14
    • Ceeray
      • 1400
      -Softa on uusin
      -läpät on poistettu
      Tänään 14km sekalaisen ajon ja 30min webaston käytön jälkeen -5C asteen lämpötilassa tehdyn ajon jälkeen moottorin lämpö 63C astetta huoltovalikosta vakoiltuna. Eli aika matala, ottaen huomioon että weba syytää lämmitysjärjestelmään ajon aikana koko ajan lisää lämpöä.
      • PeSe
        • 116
        • Vlk
        #153
        Kokeilussa tuollainen e60 530da -04.
        Hienosti tuntuu menevän e46 320d jälkeen.
        Itsellä ei ole kokemusta automaateista niin kiinnostaa tietää mistä tulee
        sellainen pienen pieni kohina. Kuuluu varmaan asiaan, enkä ole aivan varma tuleeko laatikosta vai koneesta? Kuitenkaan ilmastoinnista/tuulettimista se ei tullut, kun ne pois päältä sama ääni. Kuuluu myös auton seistessä paikallaan, ehkä hieman hiljenee kun siirtää D->P.
        E70 X5 30d -07
        E60 520i -03
        • MajorDrake
          • 7587
          • Jyväshyvä
          #154
          Ei pitäisi kyllä kuulua mitään ylimääräisiä, häiritseviä ääniä...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • PeSe
            • 116
            • Vlk
            #155
            No eipä tuo mitenkään häiritsevä, ja saa todella tarkkaan
            kuunnella. Emäntä ei kuulema edes huomaa mitään.
            Periaatteessa kuulostaa että tuulettimet ois päällä, vaikka ei ole tai sit on vaan toi kone mikä pitää sellasta kevyttä hurinaa. On niin hiljanen auto, että kaikki alkaa kuuntelemaan kaikkea.
            Laatikko kyllä todella hienosti vaihtaa, nykimättä ym.. ja steppipuoltakin olen testaillu.
            edit; tuli tuollaisia useampia testailtua ja kyllä se ihan 6syl. dieselille ominainen ääni on.
            E70 X5 30d -07
            E60 520i -03
            • joko
              • 1968
              #156
              Miten nuo rekkarin valot saa vaihdettua sedaniin kun päällipuolella ei ole mitään ruuveja? pitääkö mennä sisäkautta ne vaihtamaan vai lähteekö johonkinpäin vetämällä/kangottamalla? Herjailee aika-ajoin että vasen polttimoo rikki, varmaankin jotin hapettumaa liittimissä...
