e60 530d
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    #121
    Originally posted by joko View Post
    Eikai noita webaston valikkoja ole sellaisissa autoissa missä ko. laitetta ei ole? Tosiaan puhallin lähtee normaalisti päälle, mutta lämmintä ei puhalla eikä tule savua tuolta suunnalta missä laite pitäisi olla. Auton allekkin koitin kurkkia, mutta sen verta huonosti sinne näki etten ainakaan yhtäkkiä saanut silmääni webaston pakoputkea.
    Todennäköisesti sulla ei ole webastoa vaan voit ohjata tuuletustoimintoa ajastuksella sieltä valikoista, mulla sama E61:ssä.
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
    • MarttiKK
      • 1638
      #122
      Originally posted by jms1601 View Post
      Siis varmaankin kaikki puhutaan samasta asiasta, eli sahaamista esiintyy kaikilla, mutta tää avaimen kääntämis homma on varmaankin selvä Vai olikohan se nyt näin vai mitenhän se oli
      Kukaan ei tiedä miten se oli, mutta E39 diisseliä ei tarvinnut sahailla tai veistää.
      MUUTEN, missä sijaitsee E60:ssä moottorinsuodatin? Onko millainen homma vaihtaa?
      • zakspeed
        • 2005
        Jos 530d:n ilmanputsaria tarkoitat niin ei se nyt mitenkään ihme homma ole vaihtaa. Siinähän se on moottorin vasemmalla puolella edestä katsottuna. Pakosarjan päällä olevassa muovikotelossa. Joudut purkamaan raitisilman ottokotelot/suodattimet pois edestä ja sitä rataa. Purkamista vaatii jonkin verran.
        • joko
          • 1968
          #124
          Näyttäis kyllä pahasti siltä ettei kyseistä laitetta ole, mistä muuten saan alkuperäisen varustelistan? runkonumeron perusteella maahantuojalta vai miten?
          Millainen homma on asentaa lohko(tässätapauksessa kait säteily) lämmitin vai onko parempi jättää merkkiliikkeen hoidettavaksi? kellään hintatietoja? osat sisähaaran kanssa pyörii varmaan jossain 250-300e välillä?
          Mallikohtaisen webaston asennus jälkikäteen eikai lieni mikään mahdoton homma, kun kuitenkin löytyy tuo laajennettu automaatti-ilmastointi jo vakiona?
          W906 319 sprinter - 14
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            #125
            Menet rekisteriotteen kanssa vaikka lähimmälle "LAAKKOSELLE" ja pyydät varaosatiskillä, saisinko tulosteen missä näkyy mitä varusteita on autossa tehtaalta tilattu... sen sietten sieltä tulostavat ja ei pitäisi maksaa mitään.
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • joko
              • 1968
              #126
              Mitäs mieltä olette tuosta huoltovälistä long life öljyillä? 30tkm välein tarkoittaa omalla käytöllä vaihtoa vuoden välein? Pitäiskö vaihtoväliä hieman lyhentää vai antaako mennä vaan jatkossakin samalla kaavalla? Konkurssiin tuosta ei menis vaikka vaihtelis jo 20tkm kohdalla, mutta liekö turhaa?
              Laatikko öljyt ajattelin myös käydä vaihdattamassa heti kun ehdin.
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #127
                [QUOTE=joko;1370853]Mitäs mieltä olette tuosta huoltovälistä long life öljyillä? 30tkm välein tarkoittaa omalla käytöllä vaihtoa vuoden välein? Pitäiskö vaihtoväliä hieman lyhentää vai antaako mennä vaan jatkossakin samalla kaavalla? QUOTE]
                Itsellä oli sama ongelma jo ex 530d:ssä ja ratkaisin sen seuraavasti,synteettiset 15 tkm välein ja hyvin on meno maistunut
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • joko
                  • 1968
                  #128
                  Täytyis nyt jokatapauksessa asentaa tuo lohkolämmitin+haaroitussarja, lieköhän noilla defan ja calixin sarjoilla muuta käytännön eroa kun hinta? Aika suuri hinnan ero koko sarjalla, calixin saa siihen 200e pintaan ja defa menee yli 300e
                  • joko
                    • 1968
                    #129
                    Nyt sain haettua varustelista, eikä ainakaan äkkiseltään näytä alunperin löytyvän webastoa -muistaakos joku muuten webaston koodia? Varaosamyyjä kävi istuskelemassa autossa ja selaili valikon läpi ja oli samaa mieltä että valikosta tuo webasto kyllä löytyy, eli joko asennettu jälkeen päin tai sitten tullut päivityksen yhteydessä vaikkei webastoa oliskaan?(onko jälkimmäinen edes mahdollista?)
                    • vekkuli
                      • 1369
                      • Liminka
                      #130
                      536 seisontalämmitys/-tuuletus
                      Oletkos varma ettet nyt sekoita webastoa ja sitä pysäköintituuletusta?
                      Kysympä vielä kerran, että onko siellä iDrivessä kaksi kohtaa mihin voin lykätä ruksin siis niinku se tuuletus ja sitten se webasto, ja voitko ruksittaa ne?
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • joko
                        • 1968
                        #131
                        Juu eipä ole tuollaista lisävarustetta listalla.
                        Paha sanoa, siis yksi valikko siellä on mihin voi ajastaa kaksi aikaa+sellainen jonka raksimalla lähtee puhallin pyörittämään heti.
                        Millä nimellä tuo pelkkä tuuletus on iDrivessä? En nyt ihan 100% varmasti muista tuon valikon nimeä, olisko ollut joku intebend mode tai sinnepäin?
                        • vekkuli
                          • 1369
                          • Liminka
                          #132
                          Siis saatko ruksin kyseiseen kohtaan?
                          F36 420i xDrive
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          • joko
                            • 1968
                            #133
                            Kyllä, auton käydessä ei onnistu...
                            • joko
                              • 1968
                              #134
                              Jahas, tuli kuvakin mukaan, eli ei ole kun tuo yks valikko eli ylempi joten webastoa ei siis ole ollenkaan...
                              • joko
                                • 1968
                                #135
                                Saakohan tästä lähteä turbiini kaupoille vai mikähän tuota autoa vaivaa kun kylmänä arpoo hieman vaihteiden kanssa tasakaasulla ajettaessa?? Eli kun ajelee semmosta 80-120 matkavauhtia niin kierrokset heittelee muutaman satakierrosta, vika ei ole mittareiden ohjelmoinnissa(näin ainakin luulisin koska hetken ajettua kierrokset pysyy jämptisti paikoillaan). Autoon on kertaalleen vaihdettu uusi laatikko,tarkkaa ajomäärä en muista mutta on tuolla uudellakin joku likemmäs 100tkm varmaan ajeltu. Kun tökkää kepin steppi puolelle niin näyttäis kuitenkin sama pykälä pysyvän pesässä. Pitäiskö huolestua? laatikon öljyt vaihtoon? kaiken toivon voi heittää?
