Originally posted by Harrison
E60 facelift valot pre-facelift:iin
Originally posted by viktor View PostSaa ne vaikka releelläkin.
Foorumilta löytyy kyllä, niin arvuuttelu ohjeet tästä hommasta, että oksat pois. Pitää tehdä kyseinen homma ja kirjotella sitten ainakin tuo oma proggis tänne selvemmin.. Mitä esim: laitat sinne vaan sen releen ja muistaakseni mustan hypytät konkalla tonne..Last edited by Harrison; 03-04-2010, 17:35.Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
Originally posted by Harrison View PostJohdotuskaaviota tutkiskelin, että ei pitäsi olla kummosia eroja pref ja faceliftin HALOG. välillä. Paitsi juurikin tuo parkki/huomio valo.
On niitä tehtyKonkkaa en sotkis peliin kyllä mukaan, mutta kukin tavallaan
Mutta jotta toiminnan saa täysin niinkuin kuuluu, niin joudut sen valomoduulin vaihtamaan ja takavalot myös. Että tulis siis lailliset DRL-valot niistä.///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
Originally posted by viktor View PostPieni ongelma se tuo rinkula on, jos ei pääpolttimoihin tarvitse koskea.
Mutta jotta toiminnan saa täysin niinkuin kuuluu, niin joudut sen valomoduulin vaihtamaan ja takavalot myös. Että tulis siis lailliset DRL-valot niistä.Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Originally posted by Harrison View PostMiksi takavalot joutuisi päivittämään samalla? DRL-valothan voi toimia minkä tahansa kytkimen takaa? Vaikka parkki kytkimen takaa...Tai otat riskin että tulee 50€ lisämaksu aina sillointällöin parkit päällä ajamisesta, näitäkin jo on ollut, kun arvon komisaariot alkaa ymmärtämään uusia kotkotuksia. Nopealla laskulla saa noin kuudet muikkarit ottaa ennen kuin on uuden moduulin hinta mennyt, siinä sitä on mietittävää.
Takavalot siksi että puheiden mukaan uusi valomoduuli joka siis ottaa sisäänsä tuon DRL homman ei toimisi kuin LCI valojen kanssa. Voi olla ettei tarvi takavaloja laittaa vaikka vaihtaa valomoduulin, mutta kannattaa varautua. Itse tein takavaloille huijausboksit ja etuvaloille myös, jälkeenpäin kun miettii niin olisi kannattanut vaan koko valomoduuli vaihtaa.
Tuo DRL hehkuhan on oikeasti kahdella eri jännitteellä, eli kirkkaampi palaessaan yksin ja himmeämpi kun muutkin valot palaa. Tätä on hankala ihan peruskytkennällä toteuttaa. Eli ei toimi tuolla omallakaan virityksellä. Samoin kaksiosainen jarruvalo on ominaisuus jota on hankalampi rukkailla toimimaan. Jos nuo kestää menettää niin sitten sen voi tehdä ilman uutta moduuliakin, kohtalaisesti edukkaammin kuin marmorilla vierailemalla.
Toki voit tehdä niin että muut valot on asennossa 0 ja ei ole ajovaloautomatiikkaa. Hakee sitten vaikka biltemasta vipukytkimen minkä laittaa kytkemään ne rinkulat päälle suoraan akulta tulevalta virralta. Toki kun kyse on kuitenkin kohtuu tuoreesta bemarista niin ei voi suosittaa tosissaan tuollaisia 80-luvun corolloihin kuuluvia juttuja
Yleisellä en enempää anna vinkkejä auton muuttamisesta laittomaksi, se kun taitaa jopa foorumin sääntöjen mukaan olla vähän kiellettyä..///M5
Originally posted by viktor View PostTakavalojenhan kuuluu lain mukaan sammua kun on DRL käytössä.
Noita on useampia sovelluksia, ja esim. omassa E61 LCI:ssä takavalot palavat kun päivävalot ovat päällä.
Lainaus autolehden toukokuun 2009 numerosta:
"7.2.2011 alkaen uusissa hlö ja pak.autoissa oltava päiväajovalot. Niiden pitää syttyä kun auto käynnistetään. Suomessa näitä valoja kutsutaan jatkossakin huomiovaloiksi.
Uusimman E-säännön mukaan takavalojen palaminen on kielletty huomiovalojen kanssa, mutta direktiivin mukaan niiden pitää palaa. Suomi kannattaa ehdotusta jolla takavalot määrättäisiin palamaan huomiovalojen kanssa. Nykyisin AKE hyväksyy takavalojen kytkemisen palamaan ilman muutoskatsastusta.
Ja tätä koko sotkua perustellaan pakokaasupäästöillä eli CO2-syillä."Last edited by MajorDrake; 04-04-2010, 12:29.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Paljonko tulee jännitettä renkaille kirkkaimmillaan ja paljonko, kun on muutkin valot päällä? Miten olisin kahtonut, että yhtä kirkkaasti ne renkaat palaa vaikka muutkin on päällä.
Voisitko vähä valottaa miten teit ton homman? Vai teitkö?Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Originally posted by Harrison View PostKuten yllä sanottu, niin 2011 edespäin olevissa kuuluu olla, mutta ei sitä ennen
Ei siihen estettä pitäisi olla ettei vois palaa täysillä koko aikaa. En tiedä mikä jännite siellä kuuluu olla kun palavat himmeämmin, sopivalla vastuksella saa tehtyä ja vaihtokytkennällä. Mietin asiaa ja on siihen ratkaisukin valmiina, mutta totesin turhaksi. Ei sun sitten tohon muutokseen tarvi kun keksiä sähkö rinkuloille, muut polttimot ja systeemit on varmaan samat. Liittimiin löytyy ratkaisu marmorilta, ei kannata edes harkita mitään muuta. Olispa se xenoneidenkin kanssa noin helppoa///M5
Originally posted by viktor View PostLiittimiin löytyy ratkaisu marmorilta, ei kannata edes harkita mitään muuta. Olispa se xenoneidenkin kanssa noin helppoa
Vilkulle oma? Sivu ledeille oma? Virtaliitin yms??Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Originally posted by Harrison View PostSaako noita liittimiä marmorilta irrallisena? En ole katsonut vielä yhtään valojen taakse montako liitintä tulee ja mille.
Faceliftissä liittimiä on vain yksi, jossa kaikki kulkee samassa.
Toiminta on seuraava, johdot katki ja uuteen palikkaan kiinni. Tai tekee adapterin niinkun on itsellä niin voi poistaa facelift valot jos joskus myy auton eikä niitä ostaja arvosta.
Yksittäiset liittimet tulee kyllä ihan umpioiden mukana, tosin en varma ole jos marmorilta umpiot ostat. Ja ne taitaa olla kyllä samoja eli lainattavissa vanhoista, mutta tosiaan umpiolle tuleva moninapaliitin on se mikä vaihtuu.
Marmorilta saa sarjaa, tais olla alle 50€, varaosanumeroa en muista mutta miljoonasti on täälläkin ollu esilläHakua siis kehiin. Sedanille ja farkulle on oma sarjansa sitten, varmista että on oikea kun tilaat.
EDIT: mullakin sit on ylimääräsenä niitä umpion sisäisiä hiluja, eli jos tulee tarve, niin nakkaa vaikka YV:llä.Last edited by viktor; 04-04-2010, 22:32.///M5
Non niin taas olisi facelift valot matkahuollossa..
En jaksanut selata taaksepäin mutta millä ko vaihto homma hoituu helpoiten ?
Eli riittääkö uusi valomoduli +mahdollinen johtosarja jotta etupää toimii ok ?
Pre-xenonit tilalle olisi tarkoitus vaihtaa uudemmat lci xenonit.
Autossani alunperin bi-xenonit ilma kurveja ja vastaavat mutta uudemmat olisi tarkoitus istuttaa keulaan..jos vaan kerkee ja saa aikaseksiF11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
E60:iin facelift valot?
Auto on E60 530d -04 ja aikaisempi omistaja laittanut facelift bi-xenonit eteen ja facelift takavalot ja nyt sitten herjaa palaneista takavaloista ja vasemmalle vilkuttaessa tulee kolme vilkautusta nopeasti ja sen jälkeen vilkuttaa normaalisti.
saakos tuota nyt sitten jotenkin koodattua, että ei tulisi vikailmoituksia? jyväskylän laakkosella ei osannut sanoa yhtään mitään.
Myös BMW Suomi tarjosi tätä päivityspakettia jossain mainoslehtisessä. Hintaa operaatiolle olis tullu ~4000€!BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Originally posted by bemu2000 View PostAuto on E60 530d -04 ja aikaisempi omistaja laittanut facelift bi-xenonit eteen ja facelift takavalot ja nyt sitten herjaa palaneista takavaloista ja vasemmalle vilkuttaessa tulee kolme vilkautusta nopeasti ja sen jälkeen vilkuttaa normaalisti.
saakos tuota nyt sitten jotenkin koodattua, että ei tulisi vikailmoituksia? jyväskylän laakkosella ei osannut sanoa yhtään mitään.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Originally posted by vekkuli View PostVaati LM2 valomodulin, koodauksen ja takavaloille koodin +MUEB.
mulla valot siis toimii kuitenkin, eli olisikohan tuo moduli jo vaihdettu? mistä tuo moduli löytyy ja mitähän maksaa?
