E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #181
    Originally posted by pyyn0 View Post
    se purkki pitää olla kiinni autossa. onnistuu keltä vaan kellä on NCS. jartsa02 noita ainakin touhuu ja Rahu
    Ok,majailen vaan vähän kaukana ko herroista
    Onko kellään Pohjanmaan-Pohjois pohjanmaalla ko ohjelmaa käytössä ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • zeppis
      • Dec 2009
      • 54
      • Kirkkonummi
      #182
      Moro.
      Ajattelin tähän samaan kirjoitella kun muutkin on näemmä kysellyt.
      Eli tänään tuli haettua E61 touring -06 jossa näemmä ongelmia etuvalojen kanssa.
      Xenonit tosiaan lyhkäisissä ja halogeenit pitkissä.
      Ongelma on, että virrat laittaessa päälle tai käyntiin niin valot eivät hae keskitystä ollenkaan minkä E46 teki.
      Kurvatessa oikealle valot kääntyy, mutta vasemmalle mentäessä ei.
      Sitten vielä valokuvia on jotenkin todella hämärän näköinen ja melko himmeä??
      Osaisiko joku kertoa mistä lähteä vikaa etsimään?
      Etuakselin sensorin jo katsoin lumihangessa ja tanko ainankin näytti ehjältä.
      Takaa en nähnyt sitä vielä.
      Kiitos jo etukäteen avusta.
      525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
      540i 6v Estate
      Volvo 240 -82 TiC
      Audi 1.8t Q
      Subaru Justy 1.2 Tbo
      Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #183
        Originally posted by zeppis View Post
        Moro.
        Jos nyt en väärin muista jollain oli kääntyvillä valoilla kanssa ongelmaa ja vika korjaantui takaluukunjohtojen korjauksella...
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #184
          Koititko kurvivaloa paikalla vai ajaessa? Paikalla ollessa kääntyy vain oikealle.
          SISUSTAT modaukset
          • zeppis
            • Dec 2009
            • 54
            • Kirkkonummi
            #185
            Ai :think
            No itseasiassa paikoillaan iha vaa kokeilin.
            Tänään otin nosturille ja katoin niin kaikki tangot on ehjät.
            Ja ne nousee ylös ja alas niinkuin pitääkin, mutta piti vain ottaa kokonaan avain pois slotista ja sit takas.
            Testerillä vedin ohjelmat läpi niin käännöt toimii tosiaan silloin molempiin suuntiin, mutta kun käynnissä D päällä niin ei kääntynyt kuin oikealle.
            Joten ei taida sit olla enää vikaa
            Kiitos vastauksesta
            Oli muuten 18 vikakoodia yhteensä ei paha
            Yhessä mersussa oli 38 tossa ennen joulua
            540i 6v Estate
            Volvo 240 -82 TiC
            Audi 1.8t Q
            • Endryyx
              • Jun 2011
              • 102
              • Vantaa huuds
              #186
              itsellä on vuodem 2005 e60 535d, nii vaihoin kesällä bemarin e60 faceliftin valot... etuvalojenkaa oli ongel,ia että ei ne enkelit toiminu ja tällee mutta nyt kaikki valot toimii kun kello ja meitsi tykkää
              Russian style matttWhite e60 535d 340hv/712nm
              • 5er
                • 208
                • Savo
                #187
                Onko totta että 12/-06 valmistettuun autoon joutuu vaihtamaan vielä valomodulin että saa LCI valot toimimaan oikein?
                Retrofit oppaan mukaan laitettu valot paikoilleen bmw:n kaapelisarjalla ja koodattu. Etuvalot toimii ok mutta takavalot ei, enkelin siivet ei pala vaan pelkästään sisimmäiset parkkivalot.
                ex E60 530iA -07 M-Sport
                ex E39 528iA -99
                • Tommix
                  • 5605
                  • S:t Karins
                  #188
                  Tuo asennusohjehan sanoo:
                  "Cars before 09/06 only.
                  Install light module T."
                  Eli tuon ohjeen mukaan ei tarvitse.
                  Olisko joku liitin huonosti kiinni?
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • 5er
                    • 208
                    • Savo
                    #189
                    Tämän kohdan huomasin itsekkin ohjeesta, siksi ajattelin että selvinnee ilman valomoduulin vaihtoa. Auto oli BMW huoltoliikkeessä laitettavana ja siellä olivat tarkistaneet että liitinnät on oikein. Jokatapauksessa laitoin saksasta tulemaan uuden valomoduulin (298€).
                    ex E39 528iA -99
                    • 5er
                      • 208
                      • Savo
                      #190
                      Joo'o.. valomoduuli vaihdettu, liittimet tarkistettu ja useaan kertaan koodattu valot autoon merkkiliikkeen toimesta mutta takavalot ei vaan toimi. Yhdesti koodauksen jäljiltä takavalot toimi oikein mutta sitten taas etuvalot ei. Mikä hitto siina koodauksessa kusee. Apuja?
                      Takana siis palaa sisemmät parkit vaan.
                      ex E39 528iA -99
                      • Tommix
                        • 5605
                        • S:t Karins
                        #191
                        Minulla lopuksi koodattiin koko kiesi varmuudeksi uudestaan...
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #192
                          No niin. Tuli ostettu LCI halogeni umpiot. Valomoduli näyttäisi olevan sama kaikissa halogeeni malleissa. Mutta ainoa mikä mietityttää on noi enkelit, nehän on eri tavalla toteutettu. Parhaassa tapauksessa menee ilman sählinkiä, mutta jos nyt tarvii koodailla, ilmeisesti Jartsa tai Rahu onnistuu tekemään tuollaista? Tosin...ei mitään hajua onko johtojen liitin samanlainen
                          Helkama S3000
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #193
                            Valot tuli, ja tietenkin liitin on eri. Nyt pitää kysellä löytyykö tohon valmista johtosettiä, vai pitää se tehdä itse. Saksanpoika oli onneksi jättänyt liittimet kiinni + 15cm johtoa ....
                            Helkama S3000
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #194
                              Ei löydy, pitää itse käydä läpi, mitkä johdot menee mihin ja halogeeniautossa pitää lisätä maajohto vielä.
                              SISUSTAT modaukset
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #195
                                Vapaaehtoisia? Rahaa vastaan toki..
                                Helkama S3000
