E60 530D savutus
    • 9232
    OT: Onkos Tapin näppiksellä osuutta asiaan?
    • Ruube
      • Jan 2008
      • 41
      #47
      Ei ole.
      _____________
      Z4
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #48
        Originally posted by Ruube View Post
        Filtteri kestää noin 200tkm. Jos se alkaa ahdistaa virtauksia, saa sen nakattua mäkeen.
        Tässä pari lukemisen arvoista linkkiä.
        http://www.turbotec.com/_chiptuning/bmw/30moottori.html
        Olipas mukavaa luettavaa
        Ajattelin omaani tehdä seuraavan partikkelifiltteri pois ja soppeli ohjelma karallala.
        Mitäkän tuolta voisi odottaa ...hp\nm
        Toisaalta aika jees kun on disuli ja putken päät on kuin uudessa autossa,eli ei mustana..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          #49
          Riippuu kuinka paljon haluat että otetaan ulos...maltillisesti niin että vääntö kasvaa kauttaaltaan tai sitten kaikki mahdollinen ulos.
          Itsellä otettiin (Harinen) 269 hp ja 610 nm ennen ohjelmointia autossa oli 209 hp ja 440 nm Itse olin tyytyväinen autoon ja mitään ongelmia ei 1 1/2 vuoden aikana ilmennyt mitä auto minulla oli.
          Tosin tiedän tapauksen jossa E90 330 D on otettu 310 hp 750 nm ulos(dynolappua en tosin ole nähnyt) ja ongelmia on sen jälkeen ollut,ne olen nähnyt,vaihdelaatikon ja voimansiirron kanssa
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
            • 9232
            Ei ole.
            Ilmeisesti sinulla lähempää tietoa?
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #51
              Otettiinko tuo 269\610 partikkelifilsun kera vai oli ko autossa filtteriä ?
              Nuo onkin ihan soppelit lukemat käyttöautoon
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #52
                Partikkelifiltteri paikoillaan ja myös jäi paikoilleen
                BMW F11 530 dA VOLL
                BMW E30 325i Sport
                • Ruube
                  • Jan 2008
                  • 41
                  #53
                  Ei pitäisi unenpöpperössä kirjoitella...
                  Siis kyllä, artikkelin on kirjoittanut Juha Tapanen. Sen sijaan "Tapin näppiksellä" ei ollut osuutta tuon linkin laittamiseen.
                  _____________
                  Z4
                    • 9232
                    No niin, sellainen kutina oli jossain.
                    • kuningas
                      • 51
                      • Kangasala
                      #55
                      mutta eikös turbodiesel auto liiku sen muistan savun työntämänä...
                      GMC Suburban -96
                      Seat Cordoba -00
                      ex. E39 525 Touring
                      kuvia: http://kuningas.pic.fi
                      videoita: http://www.youtube.com/profile_videos?user=kunin6as
                      • Masatus
                        • 867
                        • Haukipudas
                        #56
                        Tarkentava kysymys! Kun olette poistaneet läpät niin oletteko myös poistanut sen pienen akselin johon itse läppä on kiinnitettynä vai pelkästään läpät?:think
                          • 9232
                          Myös akseli olan yli. Akselin reikä tulpataan esim. M5-ruuvilla (10 mm).
                          • jokes911
                            • May 2008
                            • 875
                            Mitäs Harinen otti säädöstä ja kuinka kauan kesti?
                            2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                            2022 X3 Charged Edition Msport
                            1999 Honda CBR 900 SC33
                            2009 Husqvarna SMR 510
                            2017 KTM EXCF 350
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #59
                              700 ekeä ja auton vein pihaan klo 8:00 ja hain pois 12:00
                              edit:Tais muuten olla 650 ekeä...jos nyt muistan oikein...
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              BMW E30 325i Sport
                              • Veni
                                • Apr 2008
                                • 29
                                • Vihti
                                #60
                                Jebajee.... Uusin diagnoosi. Turbo vuotaa öljyä, cooleri sen takia paskaa täynnä, imusarjassa ilmavuoto "jossain"
                                Lisäksi vissiin kytkimessä on jotain.
                                Kustannusarvio koko operaatiolle luokkaa 4-5k€.
                                Eipä jää tuo auto taloon...
                                Edit: And gone... :(
