jos ite teet jonkun patentin
niin kompura ja siihen pyörän venttiili systeemi viritelmä kiinni :P ja sillai että saa putken ruuvvattua kiinni siihen ja järjestelmän toiseen päähän jokin tulppa ja ihan kompuralla laittaa ilmaa järjestelmään... ei pitäs paineen laskea..
kyseisellä tyylillä koitettiin kertaalleen Volvon ahtojärjestelmä.. hieman patentti mutta toimii sitte kannattaa olla jotain öljy / rasva tjms. spray:tä mikäli paine ei pysy sisällä notta voit suihkutella liitoksiin ja nähdä vuottako ilmaa
Tosin joku firma varmasi tekee sen rahastakin jos viet auton niin ei tarvi itse kehitellä patentteja :P
