Nimenomaan m-sport iskareiden kanssa, vakioiskareiden kanssa ei kyllä oo suositeltavaa. Kuten sanoin, ei ole välttämätöntä, mutta jos nyt iskarit on kunnossa eikä uusia raaski ostaa niin onhan noita porukalla ollut enkä ole kuullut että olisi ongelmia tullut. Ja muistaa ne pohjaanlyöntikumit sitte lyhentää
E60 madallus?
Kiitos -rik kuvasta. Tarviiko myös 35mm setillä lyhentää pohjaanlyöntikumit?Originally posted by -rik View PostNimenomaan m-sport iskareiden kanssa, vakioiskareiden kanssa ei kyllä oo suositeltavaa. Kuten sanoin, ei ole välttämätöntä, mutta jos nyt iskarit on kunnossa eikä uusia raaski ostaa niin onhan noita porukalla ollut enkä ole kuullut että olisi ongelmia tullut. Ja muistaa ne pohjaanlyöntikumit sitte lyhentää
F01 730d -13
Ja entä H&R -50mm jousilla?Originally posted by Tofu View PostKiitos -rik kuvasta. Tarviiko myös 35mm setillä lyhentää pohjaanlyöntikumit?Näillä mennään:
35mm ei tarvitse lyhentää sport/m-sport iskareista. Itse en ainakaan lyhentänyt . 50mm madalluksella ottaisin siivun jo pois.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
[QUOTE=MaxPower;3287002]Ostin pois, loppuviikosta näkee mitä tuli ostettua.
"Kyllä köyhtyä saa, muttei laihtua"
Rengassarja haettu matkahuollosta ja kyllä nyt jäi pää vetävän käteen.
Kaikki neljä vannetta oli kieroja, 2 pahasti ja 2 lievemmin(1,2cm-1,7cm heittoa per vanne), korjauksen tarpeessa kaikki. Renkaat kelpaa kierrätykseen.
Sen verran köyhä olen etten kyllä tällä tavalla koeta toiste säästää. Tolta myyjältäkään en pysty suosittelemaan ostamaan mitään, vakuuttelu suorista vanteista jäi kyllä pehmeiksi puheiksi...Last edited by MaxPower; 27-03-2014, 21:57.
Tässä kun nyt ei sattuneesta syystä tarvii ajella vielä pariin viikkoon yhtään mihkään niin olis aikaa odotella vaikka madallusjousia ja vanteita Saksan maalta.
Autossa on nyt vakio alustalla ja pappamallin 16'' vanteet mukavuussyistä pyörineet alla pari vuotta.
Mutta ennenkun painan tilausnappia niin onkohan tälläsissä seteissä järkee.
Setti 1:
Jouset H&R -35mm
Vanteet joka nurkkaan 8.5x18'' ET13 ja 245/40/18 renkaat
Setti 2:
Jouset H&R -35mm
Vanteet eteen 8.5x19'' ET 15 ja 245/35/19 renkaat
Vanteet taakse: 9.5x19'' ET20 ja 275/30/19 renkaat
Tolla madallusmäärällä menee vielä vakioiskarit eikä tarvii lyhennellä pohjaanlyöntikumeja??i4 M60 Fully Charged
F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
Vakioiskarit pelaa vielä tuolla madalluksella ok. Ottaisin tuon jälkimmäisen setinOriginally posted by Grapes View PostTässä kun nyt ei sattuneesta syystä tarvii ajella vielä pariin viikkoon yhtään mihkään niin olis aikaa odotella vaikka madallusjousia ja vanteita Saksan maalta.
Setti 1:
Jouset H&R -35mm
Setti 2:
Jouset H&R -35mm
e30 318i -88
Jälkimmäinen setti tulossaOriginally posted by Fabsu View PostVakioiskarit pelaa vielä tuolla madalluksella ok. Ottaisin tuon jälkimmäisen setin
Kahlasin ketjuu läpi mut en löytänyt tietoo et mikä on noin suunnilleen e60 vakioalustan korkeus? Tuntu olevan M-sport alustaa kaikilla mitä jengi madaltaa.
Tällä hetkellä navasta kaareen mitta joka nurkassa 370mm ja ei tietoa kuinka vanhat jouset autossa on. Mut korkee se joka tapauksessa on
F11 M550d -13
E39 M5 -99
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
370 mm oli mun 08-530d lähtötasoOriginally posted by Grapes View PostJälkimmäinen setti tulossa
Mulla sama setti; Eibach pro kit 30/30 ja nyt korkeus on ympäriinsä 350 mm.Originally posted by jusaaa View PostOnko normaalia?? Ostin Eibachin pro kitin 30/30mm ja nyt auton etupää näyttää hyvältä mutta takapää on n.25mm korkeammalla. Navan keskeltä kaareen etupää 335mm ja takapää 360mm. Jouset asennettiin liikkees. Auto on 520d LCI -08.
Äkkiseltään ei kuulosta normaalilta.
JarppaBMW iX M60-23
exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Jarppa
Just joo.. oon kuullu että takapää voi hyvin vähä jäädä ylemmäs mut ei noin paljo ku mulla. Mistähän toi sitte johtuu? Tuskin niitä nyt väärinpäinkää kukaa sinne saa että takajouset olis edessä..
Onko kellään kokemusta noista schmiedmannin madallusjousista? Eli Lowtecheistä? Vai tilaako suosista hr tai weitec yms?
Ei kokemuksia, mutta jos pelkkiä jousia olet vaihtamassa niin ei ne H&R:t niin kovin kalliita ole.Originally posted by Mikkipoika View PostOnko kellään kokemusta noista schmiedmannin madallusjousista? Eli Lowtecheistä? Vai tilaako suosista hr tai weitec yms?Näillä mennään:
Meinasin alkuperäisiin M-sportin iskareiden kaveriksi laittaa h&r -35mm jouset.
Etujarrulevyt kun vaihdoin, niin huomasin vänkärin puoleisen etuiskareista vuotaneen öljyä.
535d m-sportin iskarit maksaa melko mukavasti, etupää noin 500 egee.
Mistä oletta tilannu M-sportin iskareita?
En tiedä sitten kannattaisko laittaa säädettäväalustasarja:thinkBmw M535 E28 Hartge H35-24
Bmw i4 M50
