Originally posted by lofjussi
E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
Flunssa ahdistellut, sain viimein uuden antenninvahvistimen asennettua. Nyt toimii...
Kiitos foorumille teknisestä neuvosta!
t. Jussi
Takaluukussa on myös sulakerasia. Oikealla puolella. Sulakkeen nro 59.
Ei hapettumaa niin kauheesti ollut,mutta oli kuitenkin. Vettä oli ollut jo ennen tuota "vahinko avaustani" että vettä oli ollut aiemminkin. Nyt ainakin tietää kun pesee, ettei ruiski tuonne ainakaan painepesurilla.Originally posted by teppo_h View PostNo oliko se "harmaa tietolaatikko" eli antennivahvistin ottanu kosteudesta kuinka paljon damagea? Hapettumaa?
Voishan sitä yrittää korjatakin jos siellä selvästi ois vaikka vaan joku pikkunen komponentti irti, mutta jos se on ottanu pahasti kosteutta, niin vaikeaksi menee.
Veikataan että vaihtoon menee se palikka...tais olla hitusen yli 200€ ainakin Oulun Wetterillä.
Kukas täällä palstalla opasti tuohon semmosta, että kannattaa puhdistaa kunnolla sen palikan alta ne kiinnitysmuttereiden vastakappaleet / niiden ympäristön? :think Ottaa ilmeisesti maadoitusta sieltä, niin kannattaa puhdistaa varalta nekin ennen kuin ryntää ostamaan uutta modulia - eihän siinä menetä ku 15min elämästä ku kokeilee tuon....
Oliko niin, että sulakkeita ei ollut muualla kun hanskalokerossa?
No oliko se "harmaa tietolaatikko" eli antennivahvistin ottanu kosteudesta kuinka paljon damagea? Hapettumaa?Originally posted by lofjussi View PostNo niin,spoikan alle kurkattu ja märkyyttähän siellä, vähän oli hapettunutkin... Otin irti ja kuivasin sekä puhdistelin crc:llä, mutta ei alkanut pelaan. Pitääkö se ostaa tuo harmaa tietolaatikko uusi vai voiko sen korjata? Sulakkeet oli kaikki ehjät hanskalokerossa, onko niitä muualla joka vois vaikuttaa toimivuuteen?
Ja kiitokset Majorille tuosta erinomaisesta vinkki listasta?
Kyllä, farmari. Oliko se jossain kuvasarja kuinka tuonne evän alle päästiin?Originally posted by stonecold View PostIlmeisesti sulla on E61? Putsaa se piirikortti sieltä "takaspoilerin" alta. Aika todennäköistä että siellä on vika. Kontakti pinnat kuntoon, niin alkaa rokkaamaan...
En tiedä voiko tässä ketjussa kysyä. Takalasin pyyhin toimii todella nihkeästi, pitää kädellä melkein auttaa.Oliko niin, että lasissa oleva koneisto likaa täynnä, kuinkas tuo elvytettäis?
t. Jussi
Päivitystä. Löysinpäs:
MajorDraken hyvää e61 omistajien ohjetta hyödyntäen sain korjattua omasta autosta keskuslukituksen kaukosäädön taas toimintakuntoon.
Ohje: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=160Last edited by lofjussi; 11-09-2011, 13:24.
Ilmeisesti sulla on E61? Putsaa se piirikortti sieltä "takaspoilerin" alta. Aika todennäköistä että siellä on vika. Kontakti pinnat kuntoon, niin alkaa rokkaamaan...Originally posted by lofjussi View PostTarinani...
Heräsin aamulla ja laitoin kotoa sisältä kauko-ohjaimella webaston(tehdas asenttu) lämmittään auton sisätiloja, mukavuden haluinen ja aamuviluinen kun olen. Saapastelin autolle ja napsautin ovet auki, mutta eihän ne auenneetkaan. Eikä ollut webastokaan lämmittänyt autoa...
Avasin sillä avaimen sisältä tulevalla rauta-avaimella ovet ja pääsin sisään. Täräytin käyntiin ja ajoin töihin, muuta erikoista en huomannut kuin auton kieli oli muuttunut saksaksi. Kaukosäätimet ei toimi, ei ovien, takaluukun ei webasto. Ei edes siitä evän tyköä eikä auton takaa...
Missä vika?
Nyt muistin mitä tapahtui edellisenä iltana, en tiedä liittyykö asiaan: Kävin autotallissa ihmetteleen projekteja. Bemu tallin oven takana ulkona ja avain mulla taskussa. Tallista lähtiessäni kävin kurkkaan etupihalla ja näin, että autossa peräluukku apposen auki ja vettä sataa. Kiroilin siinä huolimattomuuttani, että avain oli taskussa painellut nappeja itekseen tai minä pelannut tasku biljardia... No, eihän sinne konttiin juurikaan vettä ollut mennyt kun kansihan toimi "kattona" auki ollessaaan. Mutta kosteutta varmaan sai jos näissä nuo johdot ja sähköiset komponentit ovat niin arkoja kun ketjun lukiessani tuli ilmi.
Mutta kauko ei toimi, missä ne sulakkeet näissä olikaan? Voiskohan sillä selvitä...
Hyvä tämä foorumi, paljon asiaa. Mutta ihan täyttä kuvaa tästä threadista ei saanut missä vika, tai sitten luetun ymmärtäminen. Kiitos etukäteen!
t. Jussi
Tarinani...
Missä vika?
t. Jussi
Mulla korjaantu kaikki kun laitoin antennivahvarin uusiin..
Onpa mukavaa mennä autoon kun keskuslukitus toimii kauko-ohjatusti!
Nyt ei sitten tietysti ollut silikoonia yms paikalla, joten lakkasin muovilakalla (piirisarjalakkapulloevakuoitutöistäikulainaan) koko vahvistinyksikön. Laittelin tavaraa sitten sen verran reilusti että varmasti on muovia päällä, ei pitäisi veden mennä läpi. Sitten vielä jeesusteipillä tiivistelin raot.
Pitää ne johdot vielä uusia, kunhan kerkeää taas.
Tulihan tossa jo välissä fiksattua jumittava takalasin pyyhinkin, nyt pitää vielä korjailla se kolina sieltä keulasta.. Ja ilmastointikin näyttää tuottavan vain lämpimähköä ilmaa taas vaihteeksi, vastahan minä sen 2.5v sitten täytätin..
Se ruskea piuha on takalasin lämmittimelle...opin itekin tuon viikko sitten ku korjasin sen.Originally posted by Ceeray View Post#¤!%&!!""#!!!
Onko jollain tietoa johdoista että mikä johto tekee mitäkin ja missä kourussa kulkee?
niinjoo.. yksi paksu ruskea johto oli hapettunut niin pahasti että tina ei käytännössä siihen edes tartu.. kaapeli katkesi todella helposti vielä. Ihan musta sisältä.
Tuolta löytyy ohje, josta näkee mitä piuhoja menee missäkin kourussa: http://forums.5series.net/topic/7275...st__p__1060146
Oisin liittäny sen tähän, mutta se on pdf, niin ei onnistunu. Jos on tarvetta eikä jaksa kirjautua tuonne, niin laita yv:tä, niin pistetään maililla tulemaan.
Tässä pika infona mitä tuo ohje kertoo niistä löytyvän (kourut numeroitu vasemmalta oikealle - perästä päin katsottuna)
1= these wires go to the tail lights, fog lights, breaking lights, reverse lights, etc
2 = rear window heating, water hose to the rear window washer, FM antenna
3 = gsm/gps antenna cable, glass lid switch, middle breaking light
4 = at least: license plate lights (not sure about the rest)
Itellä toimii systeemit muuten tuon systeemin puolesta, mutta radio hävittää välillä kanavat. Just viime lauantaina uusin antennipiuhan joka lähtee siitä modulista etiäpäin. Silti välillä hävittää kaikki kanavat ja se antennivahvistinmoduulikin on uus ja kotelo tiivistetty.
Alkaa epäilyttämään, että onkohan itse antennissa/antennin liittimessä vikaa - esim löysällä/kulunu/hapettunu/jne. Pitää tuokin vielä tarkistaa tässä jossain välissä..Last edited by teppo_h; 17-08-2011, 19:21.
Kokeilin n. 20 cm pätkillä korjailla, oli jotain ohutta lennokkiservokaapelia jolla fiksailin.
Laitanpa privaa sulle Drake tuon johdon tiimoilta.
Pitää vain käydä ostamassa a) kunnon tinaa b) kunnon juotosasema..
