E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • BFI18
    Jos sieltä on "oikeat" piuhat poikki niin ei toimi avain lainkaan,
    edes vahvarin päältä.
    Ja jos välillä pelaa niin kyllä se johtovikaan viittaa,
    saattaa välillä päät osua yhteen ja välillä ei...
    Kyllä sä Major taidat oikeessa olla.
    Tökin eilen noita oikean puolen johtonippuja ja yllättäen taas alkoi lukituksen kauko-ohjaus toimia.
    Ilemeisesti sisempi oikean puolen nippu on se, jonka johdot ensisijaisesti tulisi käydä läpi? Eli vahvarilta piuhat irti ja takakajarin reiän kautta nippu tavaratilaan jne.
    Originally posted by BFI18 View Post
    Mullakin on koko kesän ollut meininkinä toimii, ei toimi, toimii... kuten aiemmin olen tänne kirjoitellutkin.
    Omat havainnot:
    - Antennivahvari näyttää vahingoittumattomalta, koppa on tiivistetty. Avaimen pitäminen vahvarin lähellä ei vaikuta kaukon toimintaan mitenkään.
    - Takaluukun/-lasin availu edestakaisin ei auta mitään voi toimia tai olla toimimatta vuorotellen vaikkei luukku/lasia olisi avattu viikkoon. Samoiten jos ovet onnistuu laittaa kaukosta lukkoon, niin sekunnin tai minuuttien päästä avaus ei toimi enää kaukosta.
    - Esim. I-driven kirkkaus säätö menee aina keskiasentoon vaikka autosta lähtiessä olisi asetettu kirkaammalle tai ratin sähkösäätö menee aina penkin muistin säätöön avain virtalukosta irrottaessa vaikka olisi yritetty asettaa muisti uusiin säätöihin. En tiedä vaikuuttaako nämä em. asiat mitenkään kaukolukon toimintaan, vain havaintoja ovat.
    - Takaluukun valot sun muut toiminnot toimii kaikki aina.
    Vaikea lähteä korjaamaan, vois varmaan antennivahvarin testauttaa jossain ja sitten jollei auta täytyy alkaa tukimaan noita johtosarjoja (viimein).
    Kaukolukko muuten toimi varmaan kuukauden välissä putkeen.
  • BFI18
    Omat havainnot:
  • BemariAndy
    Mulla oli kans samanlaista, että lopuksi keskuslukituksen kauko-ohjain toimi vain aivan siitä takaspoilerin päältä tai sivusta muutaman kymmenen sentin etäisyydeltä. Kaikki johtosarjat nyt vaihdettu sekä moduuli putsattu myös kontaktisprayllä + kunnon paineilmakylpy. Johan alkoi taas toimimaan. Epäilen, että viimeisen auton pesun jäljiltä johonkin liitokseen oli päässyt kosteutta ja siitä alkoi ongelmat. Mutta oli niitä muitakin häiriöitä ollut jo aiemmin noiden johtosarjojen suhteen, että hyvä kun tuli kaikki korjatuksi!
  • Whispi
    Johtosarjan viasta voi johtua, välillä johdot saa kontaktia ja välillä ei.
    Napsutteleppa keskuslukkoa kiinni ja auki samalla kun liikutat takaluukkua tai sen lasia äärisennosta toiseen...
    Kävi mielessä ja melkein tilasinkin jo silikonijohtoo, mutta kun tuo nyt taas pelaa täysin.. ihmeellisintä oli just se että kun käytti kytkimellä kättä ja joku rele sieltä naksahti niin sitten alko heti toimia kake. Nyt tosiaan pelaa jo aivan ku koko vikaa ei olisi ollutkaan.
  • Whispi
    Mulla on kyllä todella outo soppa ton kaukon kanssa, ensin alkoi kauko pätkiä eli välillä toimi välillä ei ja sitten lakkasi ovien kauko toimimasta kokonaan. Pari päivää availin ovet manuaalisesti avaimella. Sitten rupesi toimimaan lukitus taas kun nousi autosta. Tässä vaiheessa huomio että kokeilin toistakin avainta ja sama lopputulos. No eipä aikaakaan kun huomasin että, kun kosketan takaluukun nappia tai takalasin kytkintä ennen kuin yritän avata ovia niin voila, kauko-ohjaus alkaa toimia. Päätin koittaa tämän jälkeen toista avainta ja mitä ihmettä?! Kaikki toimii taas kuten pitää.. Kauko pelaa taas aivan kuten mitään ei olisi tapahtunut. Missään vaiheessa tätä soppaa ei avain toiminut lipan läheltä. Voi vika silti olla vahvistimessa mutta perin kummallinen tapaus. Myöskään sulakkeita ei ole palanut ja radio toimii normaalisti. Ajatuksia mistä tämmöinen johtui?
  • alttu
    Homma ratkesi tällä kertaa yllättävän helposti. Sulakkeet ok. Aukasin tuon antenni vahvistimen ja kyllähän sieltä pari hapettumaa löytyi piirilevyltä, pahempi oli tuon takalasiin menevän lattakaapelin liitoksessa. Putsaus crc:n ja paineilman kanssa, palikat kasaan ja toiminta täysin normaali
    Tilannehan voi huomenna olla taas täysin eri mutta päivä kerrallaan.
  • alttu
    Originally posted by harriba View Post
    Kato ensin onko takakontin sulaketaulussa kaikki sulakkeet ehjiä. Jos molemmat avaimet failaavat samaan aikaan niin on erittäin epätodennäköistä että vika olisi niissä.
    Mutta jos sulake olisi kärtsännyt niin eikös pitäisi olla täysin mykkä? Nyt kuitenkin toimii n.1m etäisyydeltä. Täytyy illalla tsekata...
  • harriba
    Originally posted by alttu View Post
    Yksi uhri lisää...tätä hetkeä oonkin "odottanut"! Eli keskuslukituksen kauko-ohjaus lakkasi toimimasta tai toimii takaluukun vierestä. Voiko olla kuinka varma että vika on vahvistimessa kun oireet ovat seuraavanlaiset:
    Radio kuului aikaisemmin huonosti, nykyisin erinomaisesti. Kumpikin avain lakkasi toimimasta yhtäaikaa ja muutaman kerran autoa käynnistettäessä tullut koetauluun avain symboli jonka päällä viiva ja teksti "key is not ignot" idriveen.
    Eli kun radio kuuluu niin puhukoon se sen puolesta että itse vahvistin olisi kunnossa. Aukaisin vahvistimen suojat ja kuivalta näytti ja tiivisteetkin vaikutti pitäviltä. Itse vahvistinta en irroittanut.
    Voiko näistä päätellä vian kohdetta vai voiko vika löytyä yhtähyvin johtosarjasta tai tuon näyttöön tulevan tekstin perusteella avaimesta?
    Edit: weban(alkup.) kake toimii.
    Minulla oli sama juttu (en nyt tosin varmasti muista toimiko radio vai ei), syynä tuonne antennivahvistimelle menevän sulakkeen kärtsäily. Sen syyksi paljastui se että johtosarjassa ko. johdon eristeessä oli viilto joka maadoitti toisinaan runkoon.
    Weban kake on todnäk aivan oma systeeminsä, koska sen toimintasäde on huomattavasti pidempi kuin avainten.
    Kuukkelista löytyy ohjeet siitä miten johtosarjaan pääsee käsiksi. Diagnosointi on hyvin helppoa jos jokin johto on näkyvästi nirhautunut, ja hiukan ärsyttävämpää jos johdon eriste on ehjä mutta sisällä karvat poikki.
  • alttu
    E61 kauko-ohjaus ongelma
  • Jay51
    Originally posted by Proaudio View Post
    Taitaa nuo radiokanavat kuulua niihin parameterihin jotka tallentuvat käyttäjäkohtaisesti, eli ovat niitä tietija jotka tallennetaan juuri avaimeen. Jos avain on mykkä niin tallennus ei onnistu.
    Joka päivä oppii jotain uutta. On kyllä paljon asioita / toimintoja lykätty yhden avaimen taakse. Aika haavoittuvaista, voisi joku sanoa.
  • Proaudio
  • Jay51
    Perkeles! Kävin eilen Käyttöautossa kyselemässä, missä mahtaa olla vika, kun ei ovet aukee, kun välillä toisella avaimella ja toisella ei lainkaan. No mulla oli mukana tää, jolla ei auennut lainkaan. Testasivat sen ja täysin mykkä. Ostin uuden, 185€ ja ensi viikolla pitäs tulla.
    Nyt sitten lueskelin tätä ketjua ja rupes mietityttämään, että onko toi sittenkin vahvistin. Radio kuuluu hyvin, mutta ei tallenna uusia kanavia, vaikka muka tallentaa. Mulla uupuu Radio Rock ja aina pitää virittää käsipelein, jos on kuunnellut tallennettuja kanavia. Taitaa siis olla kuitenkin toi antennivahvistin??
    Miten tohon pääsee parhaiten sedanissa käsiksi, ettei rikkois mitään? Vissiin kattoverhoilu pois, vai kuinka. Miten se kannattaa irrottaa ja riittääkö pelkästään, jos hieman takaa raottaa? Mä en ymmärrrä taas mitään.
  • BFI18
    Toimii - ei toimi - toimii...
    Yksi päivä toimimatta.
    Taas toimii.
    Alan epäilemään avaimen latautumista - pitemmän ajorupeaman jälkimainingeissa aloitti keskuslukko toimintansa.
    Takaluukkua ei avattu/suljettu välillä kertaakaan.
    Ja avainten etäisyydellä autoon ei edelleenkään mitään vaikutusta.
