E61 level control system failure
  • Zao
    • May 2008
    • 40
    eli tommonen viesti tulee silloin tällöin näyttöön, peränsäädön vikakoodi. Tulee vaikka auto olisi suorassakin, joten ei ilmoita aina, jos olisi vinossakin. Onko kellään fiksummalla tietoa, mistä tämä voisi johtua, vai kiikutanko suoraan merkkihuoltoon. Auto on siis E61.
  • e61_525d_2005
    • Jul 2008
    • 6
    Minulla sama ongelma. Menin vaihtamaan anturit (á 70,-e), mutta ei auttanut. Vikakoodi vilkkuu edelleen silloin tällöin, mutta se tulee aina puolen minutin sisällä auton käynnistyksestä.
    • soldia
      Banned
      • 725
      • Planet X
      Editoitu. Delattu. Tms..
      • Zao
        • May 2008
        • 40
        Peränsäädön pumppu paskana, vaihtoon meni, venttilejä ei voi kuulemma vaihtaa, vaan koko pumppu uusittava, joten töineen menee tasaraha eli tonni.
        • Senkka
          • Jul 2008
          • 27
          Mulla herjaa tota level control failurea ja lisäksi jotain pauketta kuuluu perästä puoli minuuttia kun auton käynnistää (joskus sammutuksen jälkeenkin). Eli ilmeisesti peränsäädön pumppu rikki? Autona e60 535d.
          Saako tuota pumppua mistään halvemmalla. Tonni kuulostaa suolaiselta hinnalta.
          • Ceeray
            • 1400
            Buksin-1 varmaan voi auttaa.
            Vika on yleensä siinä letkussa, se murtuu, laskee paskat sisään ja rikkoo pumpun.
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              Samaa tekee, mutta mulla se toimii ? Sammutus ja herja häviää. Autona oli E61 -04.
              Tohon vähän lisää ja olisi saanut kokonaan uuden alustan.
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • Senkka
                • Jul 2008
                • 27
                Nyt on pumppu vaihdettu. Aikaa meni vaihtotyöhön noin tunti. Kiitos buksinille osasta, toimii mainiosti. Selvittiin onneksi vähän halvemmalla kuin luulin.
                Rikkoutumisen syyksi paljastui pumpun imuputken murtuminen ja paskan pääsy pumpun sisälle. Vaihtakaa nyt ihmeessä kaikki joilla ilmajouset on takana tuo imuputki. Karmeasta materiaalista tehty. Tilalle kannattaa käydä ostamassa etolasta uretaaniletkua 7mm 50 cm pätkä. Vaihtotyöhön menee nosturilla varmaan noin puoli tuntia.
                Kolina muuten tuli pumpun äänieristeestä, joka oli pakkasella jäätynyt. Pumppu kun pääsee heilumaan aika reippaasti, varsinkin jos on rikki menossa.
                • Wese
                  • Jun 2006
                  • 34
                  • Southern Germany
                  Vaihda äkkiä tuo imupuolen letku ennenku on koko pumppu paskana. Nimim. "kokemusta on", (pumpunvaihdosta siis, ei letkusta... Touhutonnihan sinne livahti, BMW-service kiittää)
                  -W-
                  * Seppokin sen jo tiesi: "Saksa on paska maa." *
                  • Wäinö
                    • 142
                    • Kirkkonummi
                    Olisiko kellään heittää valokuvaa tms. josta näkyisi tuo kyseinen imuletku ? ---> osaisi kenties vilkaista minkälaisessa kunnossa se oikein on ...
                    F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Ei siitä voi erehtyä. Kotelo auki ja katsot pumppua. Siihen tulee vain yksi sellainen reilu sentin paksuinen musta letku.
                      • MajorDrake
                        • 7588
                        • Jyväshyvä
                        Kai se joku näistä on?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=33&fg=50
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • TROCK
                          • 435
                          Joskus aiemmminkin vilahtanut tuo tasonsäädön merkkivalo, mutta tänään härpätin teki sen kolmesti. Eli tarttis varmaan tehdä jotain!
                          Joku tässä kyseli kuvaa, mistä tuo edellä puhuttu letku näkyisi. Löytyyköhän sellaista? Näkyykö se MajorDraken linkissä?
                          Sitten muistelen sellaista, että joku olisi täällä joskus jutellut jostain huokeasta releestä, joka liittyy tasonsäätöön, ja joka olisi ollut syypää näihin ongelmiin. En löydä threadia nyt mistään, joten voiko joku auttaa, mistähän vehkeestä tässä olikaan kyse.
                          F10 520dA
                          ex E61 530dA, ex E39 530dA
                          • Whistler
                            • Aug 2009
                            • 29
                            • Kotka
                            Laitetaan tähänkin ketjuun kun oli tuolla jossakin toisessa ketjussa vähän OT:nä.
                            Eli mulla noin kuukauden vanha E61 '04 530 dA jossa ollut ilmavaivoja (level control failure), mutta ei mitään ulkoisesti havaittavaa vikaa ajo-ominaisuuksissa/perän asennossa. Tuo herja oli mulle ehkä noin kerran viikossa tullut (tosin viime viikolla tuli kyllä melkein päivittäin). Aikaisemmin vain huollossa olivat kuittailleet tuon vika-ilmoituksen pois ja sanoivat vain että herja johtuu siitä että perän taso ei nouse tarpeeksi nopeasti.
                            No nyt sitten viimein eilen tekivät jotakin muuta kuin valohoitoa. Eli tuonne vaihdettiin "huohotinletku" (huoltoneuvoja ei osannut oikein hyvin selittää kyllä mikä osa se oikeasti oli). Sanoi että sellainen kumiletku jossa joku mokkula päässä. Kun katsoin tuota Majorin linkkiä niin siellä taitaa juurikin osa no 9 (tai sitten 8 / 8+9) olla se joka vaihdettiin. Siinä on kuulemma tukkeutumista ollut. Osan hinta oli 47 EUR (tosin mulle nyt on yks ja sama mitä korjaus maksaa kun menee vielä myyjäliikkeen piikkin tuon vian korjaukset).
                            No ei se ainakaan tänä aamuna herjannut, eli tarkkaillaan tilannetta ja toivotaan että vika oli tuossa.
                            ... jaahas tuota threadiä kun lueskelin niin taitaa olla pajalle asiaa taas piakkoin http://www.btcf.fi/forum/showthread....ontrol+failure
                            Ja TROCK tuossa linkissä siitä releestä http://www.btcf.fi/forum/showthread....ontrol+failure
                            ____________
                            E61 530DA '04
                            • KKBimmer
                              • Aug 2007
                              • 52
                              Tuntuu olevan samaa vikaa liikenteessä muillakin. Itse ajelin vian ollessa päällä muutaman viikon ja sitten oli pakko tehdä jotain. Ensin purin pois oikean takasisälokarin ja sen jälkeen suojamuovin lokarin takapuolelta puskurin alta. Irroitin kompressorin imuletkun ja totesin sen olevan täysin ehjä.
                              Itselläni vika oli toisen puolen liian hidas nousu. Tutkin ko. kompuraa ja syöttö kulkee jonkinlaisen venttiilin kautta, joka jakaa paineen molemmille jousikumeille. Vaihtoehtoina siis tuotto liian pieni tai paineen jako jousien kesken väärin. (Tietenkin rikkinäinen jousikumipalje voi aiheuttaa vastaavaa, mutta seurataan.)
                              Koska imuletku oli ehjä, vaihdoin suodattimen imun päässä ja suihkutin pienen määrän aseöljyä (varmaankin kompressoriin tarkoitettua öljyä on myös olemassa) kompuran imuun. Muutaman päivän ajan level control fault/failure tuli tauluun, mutta sittemmin hävisi ja on pysynyt poissa jo ainakin kuukauden. Jos tilanne pysyy tällaisena, uskoisin vian olevan venttiilissä, joka ohjaa painetta takajousien kesken.
                              Eli pienen herkistelyn seurauksena venttiili liikkuu, kuten pitää, ja takapää pelaa taas.
