E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Anzafin
    Originally posted by bmwbmw View Post
    e60:iin olisi tulollaan lenso cl5 vanteet 19" koossa. alunperin ajattelin että se 9 eteen ja 10.5 taakse mutta sitten tulikin mieleen että jos eteenkin sovittaisi sen 10.5 leveän. sopiiko pyörimään ongelmitta? ET vaihtoehdot 20 ja 35 Jos ottaa tolppaan kiini niin spaceri ei ole poissuljettu vaihtoehto mutta miten paksu pitäisi olla?
    Joo hyvin äkkiä leipoo tolppaan kiinni, ja uloskin tulee ihan kohtuudella.
    - Antti -
  • bemu2000
    10,5" ET20 vaatii 15mm spacerin...
  • Marko H.
    Tuli kokeiltua 10" ET0 eteen. kw:n tolpan ja renkaan väliin jäi vajaa aaltopahvin mentävä väli.
    Ton verran tuli se vanne setuppi ulos kaaresta, eli 10,5" ET-6 saattais mahtuu kw:n tolpan kans, mut tulis 12mm ulommas. Vakio tolpasta mulla ei oo tietoa. 10,5" ET20 ja 26-27mm spaceri väliin ja kunnon venykumi päälle, ni tulee ainakin härskin näkönen vanne setuppi.
  • bmwbmw
  • cck
    Style 128 komeilee E60 alla, löytyi suht halvalla käytetyt... Sit tarvineeki alkaa pähkäilemään laskeeko vaiko eikö laske..
    Originally posted by cck View Post
    Vannekuume ei ota heltiäkseen ja löytyi toisetkin vaihtoehdot mutta saatavuus tuntuu ainakin googlen kautta olevan suht nihkeetä... Eli style 128 19" tarvis jostai löytyä ja vielä inhimilliseen hintaan, olisko täällä apuja? :think
    Ja joo, kai se o pakko vähä tiputtaa jos silt näyttää
    Kysäiseppä allekirjoittaneelta maanantaina,
    Germaaniaan menossa ja yhdessä tarjokkaassa tais tuollaiset olla alla.
    Isot omaan makuun, varastosta löytyy kyllä 18" settejä joten jos sopivan hinnan tarjoat, voisin luopua...
  • Anzafin
    Ainakin Salesafterilta löytyy kokonaisena pakettina, mutta eihän tuo halvimmasta päästä kyllä ole: http://www.salesafter.eu/index.php/c...60-E61-85.html
    Voi että kun muistaisi että missä, mutta jossakin näin jollakin tuollaiset style 128:t replicana ja ne oli kyllä täysin OEM:n näköiset... :think
    - Antti -
  • mikkod
    Yhdet parhaista Ja jos noita nyt jostain saa, niin ebay.
  • cck
  • bemu2000
    Vai niin, no sit tarvii pistää harkintaan koko vanteiden ostaminen Onko bemareissa tapahtunut muutosta parempaan alustan osien osalta vuodesta 90->2012? En jaksa sitä alapallonivel sulkeista kyllä enää
    Noin 30mm madalluksen voit hyvin laittaa vakio iskareitten kanssa ilman ongelmia. Ei se ajettavuus siitä ainakaan huonone.
  • cck
    Yli 18" Vanteet vakio alustan kanssa näyttää kamalalta. Ensimmäisenä kannattaa lähteä siitä pienestä madalluksesta ja sitten miettiä vanteita.
  • mikkod
    Löytyiskö joltain alta Vertini Stance 19" tai 20" vakio alustaisesta E60:stä? Olis kiva jos sais kuvan näkyviin, googlen ihmeellinen maailma ei auttanut asiaan.. Kuumottais ostella kyseiset vanteet mutta alustan päivitys ei kyllä nappaa.. :think
    E61 ja ei vakio alusta Alustanpäivitys on helppoa ja halpaa...
    Ja multa saa halvalla vanteet + kumit
  • bemu2000
  • cck
  • K3llari
    Olisi vanteet hakusessa ja mielellään OEM ilman spacereita. Auto -08 E61 LCI.
    Miten nämä istuisivat? Type 249, 8,5+9/19 ET 14. E63:n vanteet siis kyseessä.
    Nihkeästi tuntuu olevan tarjolla 18-19" koossa käytettynä ellei halua jotain susirumia. Pitää varmaan ebayta alkaa kollaamaan enemmänkin vai onko hyviä vinkkejä mistä kannattaa kotimaasta katsella?
