E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • alttu
    Talvirengastusta 18" vanteelle E61 mietiskelen. Vakiona on tuo 245/40 mutta hakusessa olisi kapeampi kumi. Eli millä profiililla 225 tai harvempi koko 235 käy?
  • bemu2000
    Originally posted by tabasco View Post
    Tuossa mietin, että mitenhän Z8:n vanteet (style 59) mahtaisivat sopia E60:n alle. Nopean googletuksen perusteella napa, pulttijako ja ET pitäisi käydä. Nuo voisivat talvikumeille olla asialliset, eikä tulisi joka kulmalla vastaan
    Etu 8JX18 ET:20
    Taka 9JX18 ET:22
    Marmorilta varmaan saa, mutta Keski-Euroopasta halvemmalla? Ebay.de ei löytänyt, eli varmaan aika harvassa ovat.
    Genuinepartsilla näkyy olevan 1400e/sarja
  • tabasco
    Etu 8JX18 ET:20
    Taka 9JX18 ET:22
  • Fabsu
    Renkaan halkaisija kasvaa reilu kaksi senttiä, eli aika vähän. En tiedä miten käy ajokäytöksen? Mielestäni tuo 225/50/17 on jo aika lullamainen ajokäytökseltään.
  • Eki76
    Mitäs mieltä olette kun tällä hetkellä on alla renkaat 225/50/17, ja jos vaihtaisin tuollaisiin 225/55/17 renkaisiin?
    Onko se edes mahdollista? olisi vaan halvalla continentalit tarjolla.
    Nii ja auto E60 523
  • Mik@
    Ei nuo ota, itsellä sama koko. Ja varmaan tuolla madalluksella juuri passeli, vakio m sportti korkeudella saisi olla hivenen matalempi.
  • Jake79
    Itse laittaisin noin pienellä madalluksella 235/35 ja 275/30. Pitäisi ainakin vakio cambereilla mahtua.
    Kiitos Bemu
    Lisäystä:
    Mikä olis rengaskoko jos ottais ihan varman päälle ettei varmasti ota kiinni mihinkään? Vai meneekö typerän näköiseksi?
  • bemu2000
    Originally posted by Jake79 View Post
    Meneekö nätisti E60 (Eibach -30/30mm) alle seuraavilla spekseillä?
    eteen 20x8,5" et18
    taakse 20x9,5" et 18
    Mikä rengaskoko olis passeli? Mankelointi hommiin ei ole innostusta lähteä.
  • Jake79
    eteen 20x8,5" et18
  • bemu2000
    Originally posted by HannuE60 View Post
    Kiitos Anza, hyvin selvisi kun oli oikein kuvien kanssa..
    Mulla on ainakin tuonne taakse 15mm lätyt, ne voisi olla olla hyvät,
    eteen on yhdet 5mm, mutta nehän ei ole keskittävät, täytyy kokeilla niillä ni ei tarvitsisi ostella, minkähän kokoisia on ohkasimmat jotka keskittää?
    10mm on ohuimmat keskittävät.
  • HannuE60
    Originally posted by Anzafin View Post
    Minullahan oli nuo ET20 -versioina (eli niillä E60:n oikeilla offseteillä) ja tässä testailua eri spacereilla: http://www.btcf.fi/forum/showthread....166225&page=90
    Ei raapinut noillakaan paksummilla lätkillä.
    - Antti -
  • Anzafin
    Mikäs on tällasten vanteiden ET ?
    Vanteet alkuperäiset E60 m-sport vanteet,
    koko on 8x18 ja vanteessa merkintä EH2+ ?
    talveksi tarkoitus laittaa 245/40-18 nokian nastat, niin minkäkokoisia spacereita voisi sovitella, että tulisi sopivasti ulospäin?[ATTACH]106700[/ATTACH]
    [ATTACH]106701[/ATTACH]
    - Antti -
  • veku
    Tuollaiset alla ja päällä 245\40 contin kitkat,ei kai talvella kannatta spcareita laittaa.Toimii hyvin ilmankin
  • zanta
    En kyllä laittais talvirenkaita noilla vanteilla yhtään ulospäin... saa olla kokoajan pesemässä, puhumattakaan hiekasta ja suolasta mikä hakkaa maalipintaa kyljistä, tokihan jokainen saa tehdä omalleen mitä tahtoo.
  • HannuE60
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Jos on E60:lle tarkoitettu niin ET on 20, nelivedolle 43. Näitä on sitten tehty myös E46:lle ja E85:lle ja niiden ET:t ei käy E60:een.
    Kiitos Iku, tuo selvensi asian.
