E60 vetokoukku?
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    E60 vetokoukku?
    Minkälainen homma on asentaa vetokoukku E60:een? Ilmeisesti on pakko käyttää alkuperäistä sähkösarjaa vaikka laittaisi tarvikekoukunkin? Onko kellään kokemusta minkähintaista lystiä tuo koukku on?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Alkuperäinen johtosarja = se paras!
    Ohjelmointi vielä kaiken lystin lisäksi.
    • Ruube
      • Jan 2008
      • 41
      Asensin juuri omaan E61:een irroitettavan (bosal) koukun. Parin illan homma, jos ei kiirettä tarvitse pitää.
      Bosal oli helppo asentaa, eikä puskuria tarvinnut leikata. Kun koukku on irti, mitään ei näy puskurin alta. Myös sähkörasia kääntyy piiloon.
      Sähkösarja älyboxeineen oli myös varsin simppeli laittaa. Käytin BMW:llä tarkastettavana ja ohjelmoitavana josta kustannusta 45,-.
      Alkuperäistä sähkösarjaa ei ole pakko käyttää. Myös tarvikesarja älyboxilla kytkee pois takaparkkitutkan ja sammuttaa auton takasumuvalon kun kärri on kytkettynä.
      Koukun ja sähkösarjan (myös alkuperäiset) asennusohjeineen saa hommattua esim. tuolta:
      E60 Sähkösarjat 111,50- 261,50
      E60 Koukut 131,50- 634,00
      www.kupplung.de
      Edit: Jaa eivät lähetäkään tavaraa Suomeen. Ostin koukun ollessani Saksassa, enkä huomannut tuon nettikaupan "rajoituksia".
      Täältä saa ainakin Westfalian koukkuja ja sähkösarjaa:
      _____________
      Z4
      • jengstro
        • 380
        • 02-alue
        Tuossa E60 AHK:n koukussa täytyy tehdä tuo "ikävä" reikä? (Suosittelee sen "peiteluukun" ostamista).
        www.kupplung.de
        Tämä Thulen (Brinkin) näyttäis paljon paremmalta
        Vind de ideale trekhaak voor uw auto en laat deze monteren bij een van onze partners. Brink biedt het grootste assortiment trekhaken van Europa.
        Joka kääntyy ovelasti, eikä leikkausta tarvita edes M-koripaketilla.
        En vaan löydä saksanmaalta "netti"-myymälää thulen/brinkin tuotteille? Saksa vähän hakusessa.
        Onko kellään tollasta koukkua paikalla? kokemuksia?
        Soittelin tossa Thulen suomen maahantuojalle, eikä oikein suostunut kertomaan hintoja, käski ottaa yhteyttä muutamiin liikkeisiin. Sieltäkään eivät tietty (pystyneet) suoraan kertomaan mitä pelkkä koukku maksaa. Asennusta tarjoavat kovasti.
        Meinasin vain ite värkätä ton paikalleen. Hyvät ohjeet brinkin sivuilla + johtosarjat (+ tietty sitten ilmeisesti se ohjelmointi).
        Kun käyn tuolla Saksassa E60sta hakemassa piakkoin, meinasin tuollasen roudata takakontissa suomeen, tulee tod.näk. halvemmaksi kuiteskin.
        • jengstro
          • 380
          • 02-alue
          Etsivä löytää. Liike, mikä esim. toimittaa suomeenkin. Myös Brinkin (kallista) kääntyvää, mitä etsinkin... ja nämä ei suosittele sitä M-paketille :-) ? mielenkiintoista.
          Ja tuosta reiän teosta ei oikeen pääse M-paketilla "pakoon" millään? Tulee tuo taka-alaspoileri/helma niiiin alas.
          Last edited by jengstro; 08-07-2009, 21:35. Reason: Löyty linkkejä, ja vastaus omaan kysymykseen.
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            3-sarjaan toi kääntyvä asennettuna 1800e.
            Osat sähkösarjalla n.1300e.
            Taidan ostaa Hiacen.
            BMW 330dA e92 M-SPORT
            • JNIJNI
              • 1507
              Ite laitoin E91:een uuden irrotettavan koukun. Ebaysta 400e koukku ja sähkösarja, malli orkkis. Ite asensin, ei paha homma, paitsi sulakeboksiin meno oli työläs.
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • jpmikkol
                • 38
                Asennutin pari viikkoa sitten E61:seen alkuperäisen (Westfalian?) irroitettavan koukun. Oulun marmoritiskillä eivät tuntuneet ymmärtävän asiasta mitään ja arpoivat jotain ihan käsittämätöntä hintaa paketille. Tampereen ja Kajaanin BMW-valtuutettu huolto antoi tuolle hinnaksi n. 1250€ asennettuna.
                Ko. operaatio aloitetaan lataamalla autoon uusin "käyttöjärjestelmä". Päivityksessä saattaa tulla ongelmia, joista voi lukea tarkemmin tältäkin forumilta. Bonuksena sain pyytämällä englanninkielisen puheohjauksen sekä MP3-tuen Pro Navi -radiosysteemiini. Työnjohtaja ei jälkimmäisestä ollut kuullutkaan mutta kun näytin hänelle BMW:n virallista huoltotiedotetta niin homma hoitui mallikkaasti.
                Alkuperäisen koukun kanssa puskuriin tehtiin pienehkö aukko, johon tulee sellainen suojapaneeli. Kovilin koukun saisi ilmeisesti samaan hintaan ilman puskurin puhkomista. Asennuksen jälkeen ihmettelin missä koukkuosa luuraa ja sain taas ilokseni huomata saksalaisten insinöörien nerokkuuden - alkuperäiselle irrotettavalle koukulle on varattu sopiva paikka varapyörän sisältä.
                • jengstro
                  • 380
                  • 02-alue
                  Tuli tilattua www.kupplung.de:stä ~500 eurolla. Koukku, johtosarja, sitten koko toi M_paketin "diffuusori" alaosa luukulla. (paketti saapui saksan osoitteeseen).
                  Hmm... onko tuo "ohjelmointi" pakollista?, tuossa johtosarjassa on jonkilainen taikalaatikko, eikö se osaa jutella auton tietokoneelle (peräkärry kiinnitetty).
                  • vekkuli
                    • 1369
                    • Liminka
                    Mitäs maksoi tuo puheohjauksen vaihto englanninkielelle?
                    Kuulin vain ohimennen wetteriltä että siihen pitäisi tilata jokin avain joka maksaa 300€! Ihanan kallista...
                    F36 420i xDrive
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    Tesla model 3 LR MY22
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Toiset pyytää 300€ ja toiset jopa 500€ tuosta "avaimesta". Tuo avain on vain koodin pätkä jolla muutetaan auton varustelista
                      Jos tuosta vaimesta 200€ pyytäisi niin menisöhän kaupaksi
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        • jengstro
                          • 380
                          • 02-alue
                          Noniin tuli asennettua tuo Vestfalian koukkuzydeemi e60seen. Ja tuon mukana tuli "taikalaatikko", joka ilmeisesti keskustelee auton CAN? väylän kanssa haistelee koska vilkku, jarru etc. on päällä... Taikalaatikko syöttää virtaa peräkärryyn. 3 johtoa virransyötön lisäksi piti ainoastaan liittää, ohjeet oli ihan ok. Bueno. DIY miehelle helppo homma. Kallis oli tuon luukullisen "diffuusorin" maalaus auton väriseksi "oikeassa" maalaamossa -> 160€uroa. Mitään ohjelmointeja ei tarvinnut tehdä BMW liikkeessä.
                          Muutama kuva.
                          • bemu-freak
                            • 277
                            • Kerava
                            e60 koukun kytkentä
                            Westfalia ohjeet pyytää laittamaan molemmin puolin takapenkin taakse nuo kytkennät, mutta kun nuo olisivat paljon lähempänäkin tarjolla. Toimiiko jos ottaa vaan lampun takaa?
                            BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                            ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                            • johan77
                              • Feb 2012
                              • 5
                              • finland
                              mulle laitettiin e60 530xd -08 thule koukku ja sähkösarja,sen jälkeen yön aikana jos ei ovet lukossa,niin kello ja trippi nollaantui.kun otti koukusta sähköt pois ,niin ongelma hävisialkuperäinen sähkösarja paras vaihtoehto!
