E60 vetokoukku?
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    #46
    Onko kukaan asentanut Steinhof:in vetokoukkua E61:een? Näyttäisi saavan Skruvatilta edullisesti ja mukaan toki E61:n specifi sähkösarja. Lähinnä kysymyksenä että tarvitseeko puskuria leikata näkyvältä osin normipuskureilla?
    Ohje mystisesti ehdottaa leikkaamaan puskuria vuodesta 2007 lähtien ja ennen sitä riittää pohjamuovin leikkaaminen joka ei ole näkyvillä. Onko vakiopuskurit tai kiinnitys jotenkin muuttunut LCI:hin vai voisiko tuo ohje viitata M-sarjan puskuriin? Tätä vastaava leikkausta viitattu myös Auto-Hak:n ohjeessa - eli normi ei ja M-puskuria leikataan.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #47
      Vakiopuskuri on sama ja leikataan sekä pohjapala (saatavana oma koukkuversio...löytyy jos tarve) että puskuri. M-puskurissa on ona diffu ja pohjapala.
      SISUSTAT modaukset
      • permanent
        • Mar 2004
        • 323
        #48
        tarkoitatko että leikataan näkyvältä osin vai alta joka ei näkyvissä? Ohessa linkki ohjeeseen
        http://www.ebay.ie/itm/Towbar-detach...gAAOSw4DJYfgAO
        Bosal koukussa ei ilmeisesti tarvitse leikata näkyvältä osin.
        • samel
          • Apr 2017
          • 34
          • savo
          #49
          Ei tarvitse, puskurin alapuolella olevasta muovista pala pois.
          Tilasin Rameder:iltä.
          530da, e61, 2005.
          • levis69
            • Oct 2008
            • 186
            • Etelä-Savo
            #50
            Onko tuohon M paketin puskurille ollut saatavana E61:seen sähköisesti piiloon kääntyvää koukkua?
            E63 M6
            "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
            e21 323i
            e30 316
            e30 M3
            e34 524td
            e34 520i
            e39 530da
            e39 540i 6v.
            E61 535d
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #51
              Ei ollut.
              SISUSTAT modaukset
