E60 vetokoukku?
  • bemu-freak
    • 277
    • Kerava
    Nyt koukku asennettu. En kait osannut tulkita ohjeita oikein. Väylän voi ainakin napata mistä lähimmin löytyy. Mulla se oli varapyöräkotelossa ja jarruvalon otin suoraan takavalolta.
    BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
    ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
    • cocy35
      • 10
      E61 ja wesfalian irroitettava koukku
      Minkälainen sähkösarja tähän kannattaa ottaa? http://www.pfjones.co.uk/ Onko noista joku sellainen, ettei tarvitse ohjelmoida mitään? Auto on 520d vuosimallia 2009. Onko joku asentanut tällaisen Westfalian ja millaisella sähkösarjalla?
      Eli tuosta BMW 5 Series Dedicated Electrics kohdasta pitäisi valita sopiva.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Kannattaa ostaa bosalin/oriksen irroitettava koukku jos on normi puskimet,
        ei tarvi leikata näkyvältä osin puskuria, vain puskurin alla olevaa suojaa...
        Jos tuo westfalia on sama kuin orkkis koukku,
        pitää normi puskuria leikata alareunasta.
        Johtosarjaksi autokohtainen CAN-väyläinen sarja.
        Maksaa n. 150 €
        Ja jos joku tarvii Jyvässeudulla koukkuja asennettuna E60/61 niin voinen avittaa...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • cocy35
          • 10
          Mistä kohtaa siinä pitää leikata? Tuossa lukee, että Bumper Cuts: Non Visible.
          Tässä lienee samanlainen, en ainakaan siinä huomaa leikkausta. Vai onko puskurin alla leikkaus?
          Towbar
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Towbar
            Ok, tuossa on leikattu vain puskurin alta,
            eli ei näkyvältä osalta. Eli ei ole sama koukku mitä orkkiksena noihin myydään, siinä puskurin reunasta pitää leikata pala pois...
            • Tenojono
              • 1753
              • Pohjanmaa
              koukku ulkomailta
              Tulipa tilattua sähköinen vetokoukku f10 m-sporttiin
              Autoplius.lt -> löytyy kaikkea kivaa kolariautoista.
              sähköinen vetokoukku asennussarjalla tuli kustantamaan 400€
              Nyt odotellaan asentamisen iloja.:think
              Työmatkat: E46 preface 323 4d
              Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                • 10250
                Jatketaampas tätä vanhaa...
                Eli mistä olette hommanneet E60 LCI vetokoukkuja johtosarjoineen?Ehkä Ebay:sta alle 400€ johtosarjoineen,vai jostai lähempää?
                Ei ollut tarkoitus tuohon omaan sigun autoon koukkua laittaa,mutta tilanne on muuttunut.Vai löytyisikö joltain ylimääräisenä tallin nurkista uusi ja asentamaton (mieluusti OEM) vetokoukku johtosarjoineen?Ja plussana asennus mahdollisuuskin (koodauksineen)?
                • foursquare
                  • Jun 2012
                  • 76
                  • Lahti
                  Onkohan nuo saksalaiset edulliset koukkusarjat laadukkaita? Tässä esim yksi johtosarjoineen päivineen http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-Limousine-03-10-AHK-Anhangerkupplung-HOOK-starr-7pol-Elektrosatz-UNI-/111121464662?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platf orm%3AE60&hash=item19df5afd56 ?
                  530dA E60 -orientblau metallic
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Aika monta koukkua E-sarjaan asentaneena suosittelen Bosalin kiinteää koukkua Ei M-sporttiin. Puskuria ei tarvi leikata, vain alusmuovia.
                    Jos pitää olla irroitettava, Westfalia tai Osiris.
                    M-Sporttiin sitten saa vain orkkista vastaavaa Westfalian koukkua.
                    Ja johtosarjaksi ehdottomasti CAN-väyläinen sarja,
                    Jaegerin sarjat on hyväksi todettuja.
                    Unohda sarjat joissa lukee "Elektrosatz UNI"
                    Nuo on ryöstösarjoja ja hajoitat pahimmillaan autosta valomoduulin...
                    Jos Jyväskylän suunnassa tarvii koukun pikaisesti,
                    kannattaa allekirjoittaneelta kysäistä, yleensä noita on hyllyssä,
                    myös M-sportin maalattuja diffuusoreita Carbon Schwarzina...
                    • bmw77
                      • Jan 2011
                      • 132
                      • P-pohojanmaa
                      #25
                      PF Jonesilta itse tilasin. Autona tosin E61 LCI, mutta koko paketti (Westfalian irroitettava koukku ja merkkikohtainen sähkösarja) kotiin tuotuna noin 450e. Asennus onnistui yllättävän helposti. Takakontin verhoiluin purku on ainoa haaste, muuten tosi kiva homma. Koodailuja ei tartte.
                      EX: 530D F10 LCI -15
                      EX: 530D E61 LCI -08
                      EX: 320D E91 -07
                      • vlu_1981
                        • May 2009
                        • 50
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Mie laitoin omaan e60:seen (2005) itse koukun. Koukku oli Feloxilta oulusta ja tarvikejohtosarja heiltä myös. Koukku muistaakseni 250,- ja johdot olisko ollut 100,- Ei mitään ohjelmointeja ja toiminut hienosti 2v.
                        Puskuriakaan ei tarvinnut leikata.
                        Kiinteä koukku, irrotettava oli 100,- kalliimpi, mutta nuukuus iski ;P
                        Vikakoodin luvut/nollaukset, webasto testeri, Rovaniemellä
                        EX:
                        E60 525i 2005
                        E46 330xi 2004
                        E46 330i 2003
                        E91 318i 2008
                          • 10250
                          #27
                          Tuleeko näihin E6x sarjalasen koukkujen pistorasiat aina 13 napaisina,vai voiko käyttää tuota vanhempaa 7 napaista?Olen osaomistajana yhdessä isossa jarrullisessa kärryssä +oma jarruton kevyt kärri.Näissä on nuo vanhemmat 7 napaset pistokkeet,eikä huvittaisi mitään adaptereita ruvete kikkailemaan.Molempia johtosarjoja näkyy kuitenkin olevan myynnissä kokkujen mukana.Eli molemmat toimii?
                          • ark28
                            • Nov 2011
                            • 104
                            itse tilasin nimenomaan tuon 7 napaisen sarjan pf jones:ilta juuri sen takia etten halunnut adapteria. Eli toimii.
                            K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                            • syncro^^
                              • Jan 2011
                              • 765
                              • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                              #29
                              pitääkös olla erilainen irroitettava koukku jos laittelee msportin puskurin:think vai käykö vanha
                              Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                              BMW G31 540D x-Drive
                              BMW F11 530DA -12
                              BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                              BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                              BMW F30 320Da -12
                              Bmw E70 3.0DA -07
                              Bmw F10 525DA -10
                              Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #30
                                Ei käy vanha.
