E60/61 softan päivitys englanniksi..
+ More Options
Posts
  • Ceeray
    • 1400
    Huomenna vien auton liikkeeseen koko viikoksi kun sattuu sopivasti työkeikka etelään.
    Pitää ehkä laittaa päivitykseen koko roska, eihän tuo ole vasta kuin reilut 3 v vanha auto niin pitäishän ton uutta softaa sisään vielä ottaa. 2005 mallin auto--> ei välttämättä alkupään ongelmia (toivotaan toivotaan ..)
    Saisi samalla ne uudet mappauksen moottorille sekä laatikon softalle, jos vaikka kulutus vähän tippuisi.
    Tietty tälle hommalle voipi alkaa tulla hintaa enemmänkin mutta..
    • humiru68
      • Sep 2006
      • 17
      Originally posted by Jygi View Post
      Mitäs pystyykö sulla ne kaikki tekstit ja navigaattorin rouvan äänen muuttamaan englanniksi? Onkohan se mahdollista, että jostakin softa versiosta löytyisi molemmat kielet?
      Yleensä mulla se i-driven kieliasetus on saksa asennossa, mutta kertaalleen kokeilin vaihtaa sen englanniksi. Ainakin kaikki tekstit muuttui englanniksi ja navigaatorin rouvakin alkoi puhumaan lontoota. Puheohjausta en huomannut kokeilla, mutta täytyypä kokeilla huomenna...
      Puheenohjaukseen kieliasetus ei vaikuta miteenkään. vain tekstit ja nav lady.
      abbruch tulee siis jatkossakin.
      BMW. The Ultimate Driving Machine.sigpic
      • peeämvee
        • Aug 2005
        • 283
        • Taivalkoski
        Mulle tuo ohjelmistopäivitys (puheohjaus englanniksi, i-driveen uusi ulkoasu, yms,) tehtiin oulussa muutama viikko sitten, kaikki meni muuten mainiosti mutta mp3 ominaisuutta eivät saaneet pelittämään vaikka jotkut väittävät sen olevan mahdollista pro-navilliseen autoon. Soitin pitäisi kuulemma vaihtaa uudempaan tai laittaa ipod adapteri että mp3:t alkaa soimaan.
        • vekkuli
          • 1332
          • Liminka
          Omaan autoon mp3 päivitys ainakin onnistui Wetterillä, muistivatkon vaan laittaa ruksia oikeitaan kohtaan? :think
          Radio on 04/04.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          Tesla model 3 LR MY22
          • Ceeray
            • 1400
            Vekkuli ja beeämwee, oliko teillä mitään proggista ja minkä ikäisiä teidän autot olivat?
            Millä hinnalla työt tehtiin ja kuinka kauan kesti?
            Ja muuttuiko se pro-navin screeni sitten hopeisen väriseksi--> eli uusimmat softat sisällä.
            Kaikkiin pro-navi autoihin saa sen mp3 soiton, ensin päivitetään koko auto ja sen jälkeen vasta retrofit mp3 toiminto.
            • vekkuli
              • 1332
              • Liminka
              Auto meni vartavasten päivitykseen, eli cip päivitettiin ensin uusimpaan, jossa meni n. 7h ja sen jälkeen mp3 toiminto, turvavyön pimputus pois ja sen sellasta, maksoi 70€. Auto on 09/03.
              Valikot muuttuivat juurikin metallivärisiksi.
              E93 ///M3
              E60 530dA aka M5
              F11 525dA Xdrive
              • Ceeray
                • 1400
                Vekkuli, siis koko lysti oli 70€?
                Mulle sano 120€..prkl..
                Noh, kattoo mitä ne alkaa velottaan.
                Saiskos samalla ohjelmoitutettua sen päivävaloanturin herkkyyden siten että enkelinsilmät olisivat daylight running lightseinä, ostas kunnon kirkkaat lamput sinne niin ei tartteis poltella xenoneita koko ajan.
                • peeämvee
                  • Aug 2005
                  • 283
                  • Taivalkoski
                  Meni juuri noin kuin vekkulillakin, eli 7h ja 80€, i-drive hopeaksi ja valikot hiukan erilaiseksi, ei murheita paitsi ei mp3:t vaan soi! Auto valmistettu 07/2004. Pitää vielä oottaa miten käy ceerayn auton, jos mp3:t sillä alkaa soimaan niin sitten on mulla wetterin pojille vähän asiaa Uudella softalla i-driven toiminta nopeampaa ja auton käynnistyksen jälkeen menee aina siihen valikkoon mihin sammuttaessa jäänyt. Automaagivalot pelittää, mutta ei jää enkeleille vaan samuu kaikki päivällä. Taitaa olla vaan lci E60/E61 versioissa mahdollista nuo enkeli-päivävalot.
                  • Masatus
                    • 867
                    • Haukipudas
                    Mutta eikö parkki asennossa pala vain enkelit?
                    Saako noihin sellaisen valoautomatiikan(kuin esim nissanissa)että esim valokytkimen ollessa vasemmassa tai oikessa laidassa ajovalot palaa moottorinollessa käynnissä ja taas auton sammuttaessa kaikki valot sammuu. Kun eihän tuolla valokytkimen oikean laidan toiminnalla tee suomessa oikeen mitään..siis että xenonit loistaa pimeyden/valoisuuden mukaan.
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Siis jos olen oikein BMWn ajovaloautomatiikan ymmärtänyt (mikä siis ei todellakaan ole kiveen kirjoitettua) niin e60:ssa pystyisi säätämään tietokoneelta kuinka herkästi auto sytyttää ajovalot päälle hämärän saapuessa. Eli valotunnistin pitää vain anneleita päällä ennenkuin tulee pimiää. Tämä tietysti vain siinä tapauksessa että auto on koodattu pitämään ajovalot pimeänä päiväsaikaan. Kolme eri herkkyysastetta pitäis olla.
                      Tietysti ne angel eyesit pitäis olla hyväksytty tieliikennekäyttöön huomiovaloiksi vrt. uusi A4 Audi, mutta jos tonne nakkaa iBright rinkulalamput niin varmasti valotehoa piisaa huomiovaloiksi eikä tartte polttaa xenoneita+näyttää paremmalta. Voi vaan vaatia sitä koodausta jotta valot pelaa "oikein"
                      Mulla ei ole ohjekirjaa autoon ymmärrettävällä kielellä vielä, mutta onkos tuossa myös pitkien valojen tunnistin eli osaako vaihtaa itse pitkiltä pätkille pimeällä vastaantulevien valojen mukaan ilman että tarttee räplätä mitään? Ainaskin myyjän mukaan uusiin 300 srj malleihin sellaisen toiminnon rahalla saisi mutta jospa tuossa olisi jo valmiina koska suurin piirtein kaikki muukin on..
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #26
                        Ihan hyvät varusteet sun autossa
                        Tuon 801 ja 851 option kohdalle kun vaihtaa Englannin vastaavan numeron niin eipä pitäisi olla mitään ongelmia.
                        Type code NJ71
                        Type 530D (EUR)
                        Dev. series E61 ()
                        Line 5
                        Body type TOUR
                        Steering LL
                        Door count 5
                        Engine M57/TU
                        Cubical capacity 3.00
                        Power 160
                        Transmision HECK
                        Gearbox AUT
                        Colour SILBERGRAU METALLIC (A08)
                        Upholstery LEDER DAKOTA/ROSENHOLZ (LCRH)
                        Prod. date 2005-03-09
                        Order options
                        No. Description
                        2NP M LT/ALY W. DOUBLE SPOKE 135 M W.RUNFLA
                        205 AUTOMATIC TRANSMISSION
                        217 ACTIVE STEERING
                        226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
                        300 EMERGENCY WHEEL
                        302 ALARM SYSTEM
                        316 AUTOMATIC TAILGATE OPERATION
                        320 MODEL DESIGNATION, DELETION
                        337 M SPORTS PACKAGE
                        339 SATIN CHROME
                        386 ROOF RAIL
                        402 PANORAMA GLASS ROOF
                        423 FLOOR MATS, VELOUR
                        428 WARNING TRIANGLE
                        430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
                        431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
                        437 FINE-WOOD TRIM
                        441 SMOKERS PACKAGE
                        442 CUPHOLDER
                        456 COMFORT SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE
                        464 SKIBAG
                        494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
                        502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
                        508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
                        522 XENON LIGHT
                        524 ADAPTIVE HEADLIGHTS
                        534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
                        536 AUXILIARY HEATING
                        540 CRUISE CONTROL
                        563 LIGHTS PACKAGE
                        605 TELEMATIC PREPARATION
                        607 TELESERVICE PREPARATION
                        609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
                        610 HEAD UP DISPLAY
                        612 BMW ASSIST
                        616 BMW ONLINE
                        620 VOICE INPUT SYSTEM
                        633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
                        672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
                        677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
                        698 AREA-CODE 2
                        710 M LEATHER STEERING WHEEL
                        715 M AERODYNAMICS PACKAGE
                        775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
                        8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION
                        8SB COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELEMATIC
                        8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
                        8SP COP CONTROL
                        801 GERMANY VERSION
                        863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
                        879 GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET
                        9AA EXTERNAL SKIN PROTECTION
                        Series options
                        No. Description
                        548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
                        785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
                        851 LANGUAGE VERSION GERMAN
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Kiitos Dunky!
                          Joo kyllä noilla jo toimeen tulee..
                          Jotain pientä jäin kaipaamaan, kuten persuksen tuuletusta sekä aktiivisia penkkejä, mutta sitten vaikka seuraavaan..
                          • Ricracing
                            • Dec 2005
                            • 45
                            E60:n aivot senkun kehittyvät, nyt jo '09 mallissa online.
                            "peeämvee, Taitaa olla vaan lci E60/E61 versioissa mahdollista nuo enkeli-päivävalot."
                            Näin lienee. Ellei käytä manuaali parkkivaloja ja vaihda polttimoita.
                            Tässä huomaa polttimon resistanssi ja vaiktutus iDrive:iin.
                            "Ceeray, kuinka herkästi auto sytyttää ajovalot päälle hämärän saapuessa."
                            Eivät ole säädettävissä, ainakaan vielä.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Onko ne xenon-polttimot tosiaan niin kalliita, ettei valoja voi pitää aina päällä kuten pitäisi? Mersukuskithan tuota harrastaa, mutta nytkö pitää katsella pimeitä E60/E61-autojakin...?
                              E39 528iA
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Niin tuo uusi hieno navi tulee 09-versioon. Eli eihän tuota E60:stä voi ikinä ostaa.. Juuri kun ajattelin, että lci-version voisi ostaa parin vuoden päästä, niin nythän sitä ei kannata ostaa ellei se ole tuolla uudella navilla... Tai voihan tuohon tietysti tulla sikahintainen retrofit.
                                E39 528iA
