Puhaltimen manuaalitoiminto
  • Baijerilainen525
    • Nov 2017
    • 107
    • Lieksa
    Toimiiko muiden bemareissa tuo manuaalinen puhaltimen säätö silleen, ettet voi valita kaikkia kolmea toimintoa yhtäaikaa? Eli lasille, keskisuulakkeet ja jaloille. Mun autossa tuo kuskinpuolen namiska antaa valita vain keskelle- jaloille ( sit ei puhalla ikkunalle kuskin puolelta) tuulilasille pelkästään tai keskelle pelkästään. Vänkärin puolelle puhaltaa kyllä lasille keskelle- jaloille asetuksella. Auto on 525i e61 lci. Tuo automatiikka on niin surkea, ei puhalla lämmintä näin pakkaskeleillä!
  • VilleP
    • 2217
    Jos IHKA high versio automaatti-ilmastoinnista, niin kyllä pitäisi pystyä joka tuutista tulemaan.Click image for larger version
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Havis
      • 1836
      • Kotona/Poissa
      Jaa, itse taas ihastellut mite lämmin auto tämä on ja kuinka hyvin automatiikka toimiikaan, ei juuri tartte säätöjen kanssa pelata.
      Kun haluat nimenomaan säätää ilmansuuntausta käsin, onko ongelma ilman suuntauksessa ja ikkunoiden huurtumisessa, vai lämmön puutteesta?
      Ilman suuntauksen muuttaminen ei tuo sen enempää lisää lämpöä, sullon joku muu hässäkkä siellä. Termostaatti?
      Kokeile eri intensiteettejä.
      Mulla olevat asetukset joihin ei juuri oo tarvinnut koskea: (Joskus liikkeelle lähtiessä huurteenpoisto päälle hetkeksi)
      Lämpötilapyynti +22 kummallakin puolella
      Täys Auto asennossa
      Sisäilman kierto Aut
      Intesiteetti on kesät talvet keskimmäisessä asennossa. Intensive on vähän liian agressiivinen, ja sit se hiljaisin on taas vähän vaimea
      Laita bluutuut lukija OBD porttiin ja tarkista jäähdytysnesteen lämpö lämpimästä koneesta
      E60 523iA -08
      • Baijerilainen525
        • Nov 2017
        • 107
        • Lieksa
        Termostaatti juuri vaihdettu. Ei vaan kabiini lämpiä vaikka pyynti on täysillä, eli 26.
        Voiko viallinen etuvastus (siili) tehä tuota? Puhaltimen moottori pitää sirisevää ääntä kovalla pakkasella.
        • peto2
          • 8262
          • Järvikylä (Nakkila)
          Oliskohan sinne joku laittanut jäähdyttimen paikkausainetta -> lämppärin kenno tukossa?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • VilleP
            • 2217
            Taitaa vika olla jossain muualla kuin ilmastoinnin logiikassa. Vesiventtiili? Piuhan päähän ja vikakoodit lukuun myös.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Heguli 31
              • 10036
              • KVLA
              Ihan mielenkiinnosta kysäisen, että paljonko ne moottorin lämmöt on nyt termarin vaihdon jälkeen? Jos tuosta termarin vaihdosta huolimatta lämmöt ei nouse, niin silloin ei mitkään taikatemput auta. Jos lämmöt sitten onkin normaalissa, niin sitten sitä vikaa voi alkaa etsiä itse lämmitysjärjestelmästä. Kiertovesipumpusta, vesiventtiilistä, ihkasta ja sen ohjauksen toiminnasta yms. Ja ennen vian etsintää ne koodit kunnon lukijalla/ohjelmalla on hyvä tsekata, kuten jo mainittiin.
              • will3
                • Nov 2011
                • 37
                • Hyvinkää
                Täällä myös havaittu heikohkoa lämmitystehoa nyt kovilla pakkasilla, kesällä vaihdettu kiertovesipumppu ja termari MUTTA ne on mallia motonet, ei alkuperäisiä (tästä oli joku vanha ketju jossa moitittiin tarviketermostaatteja). Lämmöt nousi motarilla noin 80°, en osaa sanoa onko se N53:lle liian vähän. Aiempina talvina lämpöä kyllä piisas hyvin joten mahdollisesti toi termari voi olla syypäänä jos lämpöjen pitäisi nousta korkeammiksi. Sen verran detailina että tein ilmauksen uusiksi (koska en aiemmin huomannut että valoista pitää olla parkit päällä prosessin aikana) mutta en ole sen jälkeen katsonut mihin lämmöt nousee.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7424
                  Jos ei nouse lämmöt yli 80°C niin ei se kyllä normaalilta kuulosta: https://bimmerprofs.com/thermal-mana...eries-engines/
                    • 16457
                    Kerro tyhmälle miten valot liittyy ilmaukseen ?
                    • will3
                      • Nov 2011
                      • 37
                      • Hyvinkää
                      ISTA sanoo että pumpun sähkönsyöttö katkeaa muuten ennen kuin ilmausprosessi on valmistunut. Ja tietenkin kyse siis auton omalla sähköisellä vesipumpulla suoritettavasta ilmauksesta.
                      • Baijerilainen525
                        • Nov 2017
                        • 107
                        • Lieksa
                        Koitin tuota salavalikkoa saada esille, että olisin lämmöt katsonut. Ei mennyt eteen päin sen lock on jutun jälkeen. Koodi muka väärä. Vien auton pajalle bemari tietäjälle, kuhan ajan saan sinne. Inpalla kahtoo missä vika. Mulla on vaihettu mahler/behr termari, joten tuskin siinä vikaa ainakaan on.
                        • Havis
                          • 1836
                          • Kotona/Poissa
                          Low beam on lähivalot, ei parkit, jos kirjaimellisesti tulkitaan.
                          E60 523iA -08
                          • will3
                            • Nov 2011
                            • 37
                            • Hyvinkää
                            Eli ketuiks meni edelleen, kyllä se parkkien kanssakin pulputti sen kymmenen minuuttia. No täytyy varmaan tehdä varoiksi vielä pari kertaa.
                            • Heguli 31
                              • 10036
                              • KVLA
                              Jopa merkkiliikkeestä ostettu termari on saattanut olla rikki jo valmiiksi (diisel malliin tosin), joten ei tuo mikään satavarma asia vielä ole. Epätodennäköistä, mutta kuitenkin mahdollista.
