e61 lci sähkövika
  • mntins
    • Dec 2024
    • 16
    • Kanta-Häme
    e61 lci sähkövika
    bmw e61 lci 2008 ongelma: Ongelmat on se että ccc ilmoittaa high battery dischargea. Ja ajovalot pomppivat ylös ja alas jarrua painaessa ajaessa, ei parkissa (autossa xenonit). Auto ei suostu menemään lepotilaan pariin tuntiin, kun auton lukitsee se syö akkua jonkun verran ja sitten lopettaa syömisen. Sitten olen tarkastanut auton takaata olevat ilmapussien säätösensorit ja niissä ei mitään vikaa (onko auton edessä ajovalojen säätösensoreita ei ainakaan kuskinpuolella).
    Sitten itse outouteen, kun auton lukitsee kestää noin 10 minuuttia ja alkaa mankassa oleva levy pyörimään, autossa menee vaihdekepin valot päälle ja start stop nappulan valot päälle. auton ulkopuolella välillä menee sivupeilien valot päälle. autosta kuuluu ainakun se itse sammuttaa noi vaihdekepin valot päältä taikka ulkoota sivupeilien valot pois, kuuluu laturista surinaa ja sitten n 5 sec päästä kuuluu kovempi surina joka kestää noin 2 sekunnin ajan ja sitten turbossa oleva vipu liikahtaa ja kuuluu jonkin sortin kolahdus/humahdus ja sen jälkeen auto sammuttaa valot. Ja tämä asia toistuu useamman kerran. Olen myös laturin testannut ja lataa noin 14.6v
    Auto on vanha saksalainen poliisiauto. Autossa on 2 akkua ja olen irroittanut vara-akun ja kokeillut että aiheuttaako tämä vian, mutta vähän tuntuu että sillä toisella akulla ei ole autossa minkäännäköistä tarkoitusta kun auto ajaa ihan normaalisti ilman sitä, mutta vara-akun poistaminen ei vaikuttanut mitenkään tuohon akun syöntiin taikka valoihin. Auton peräkontissa on läjä johtoja jotka ovat leikattu uskoisin että nämä ovat vanhoja johtoja poliisiautosta (laitoin kuvan niistä)
    Itse veikkaisin vian syyksi laturia mutta vaikea uskoa. Voiko vikana olla akun läpivienti? ja mistä kohin läpivienti alkaa autoa ja mihin kaikkialle se vie?
  • VilleP
    • 2705
    Vikakoodit lukuun. Jokin ohjainlaite voi sekoilla.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • mntins
      • Dec 2024
      • 16
      • Kanta-Häme
      olen käyttänyt vikakoodien luvussa tässä lähiaikoina ja antanut vain light modulesta 9cc2 No Hardware Cable to szl.
      • VilleP
        • 2705
        Luettiinko koodit inpalla/istalla?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • mntins
          • Dec 2024
          • 16
          • Kanta-Häme
          en ole en omista voisin käyttää koodienluvussa osaavalla mekaanikolla.
          • VilleP
            • 2705
            Kannattaa lukea yllä olevilla ohjelmistoilla. Yleismalliset ei pääse välttämättä kaikkiin ohjainlaitteisiin kiinni, eikä näytä kaikkia koodeja, ja jos näyttävät, ovat siansaksaa.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • mntins
              • Dec 2024
              • 16
              • Kanta-Häme
              Okei päivittelen sitten tänne kun saan jommallakummalla noista koodit luettua.
              • VilleP
                • 2705
                Tuo 9cc2 koodi äkkiseltään googletettuna viittaa ajovalojen automaattisen korkeuden säädön ongelmaan. Siellä on kyllä etuakselilla säätö tanko ja potentiometri. Jos ei ole, niin siinä ainakin yksi ongelma.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • mntins
                  • Dec 2024
                  • 16
                  • Kanta-Häme
                  Okei kiitos tiedosta.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2995
                    ​Arvuuttelemalla taustasyynä saattaisi olla vikaantunut KBM-ohjainlaite tai CCC-yksikkö, mutta objektiivisempaa on mitata lepovirrankulutusta (nk. vuotovirran mittaus) virtamittarila ja sytemaattisesti kytkeä auton ohjainlaitteita pois käytöstä joko ohjainlaitteen liittimen tai siihen liittyviä sulakkeita irroittamalla, kunnes lepovirrankulutus virtojen poiskytkemisen jälkeen (kts. oheinen kuva auton nukahtamisajoista virrankulutuksineen) on normaalitasolla 60 min. yhtäjaksoisen seurannan jälkeen ja poikkeavan lepovirankulutuksen aiheuttaja siten paikannettu. Mittauksen aikana ovet lukittu ja kontti auki (kontin lukko asetettu ruuvimeisselillä kiinni-asentoon). Mittaus kysyy kärsivällisyyttä, mutta elämä on.
                    Click image for larger version  Name:	E61_sleeping.jpg Views:	0 Size:	53.0 KB ID:	5524486
                    Tampere
                    • mntins
                      • Dec 2024
                      • 16
                      • Kanta-Häme
                      Okei kiitoksia paljon tästä huomenna aijon kokeilla tuota sulakkeiden poistoa jos sattuisi vaikka syy löytymään.
                      • mntins
                        • Dec 2024
                        • 16
                        • Kanta-Häme
                        Hei kokeilin ccc-yksikön sulakkeenpoistoa (sulake nro 18) ja auto ei herännyt turhanpäiväisesti. Kokeilin myös ajaa vähän hämärämmällä ilman sitä sulaketta niin autossa valot eivät enään pomppineet. Voiko vika siis olla viallinen ccc-yksikkö? Mites noitten yksikoitten vaihdon kanssa? pitääkö se koodata lukemaan autoa?
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2995
                          Kyseessä on suhteellisen yleinen vikakohde, joka kuvattuja oireita aiheuttaa. Siksi tarjosin sitä kandidaatiksi edellä jo arvailuvaiheessa, mutta nyt olet sen varmistanut asianmukaisesti. Vanhan laitteen voi korjata jolloin sitä ei tarvitse koodata uudelleen, ja jos vaihtaa valmiiksi kunnostettuun, niin silloin on koko laite koodattava autoon. Näissä voin tarvittaessa auttaa.
                          Tampere
                          • mntins
                            • Dec 2024
                            • 16
                            • Kanta-Häme
                            Okei kiitoksia tosi paljon! Ja olen sinuun yhteydessä yksityisviestillä, kun olen hommannut uuden yksikön.
                            • Migus
                              • Jul 2016
                              • 25
                              • Nokia
                              Minulla samanlaisen auton akkua purki mankan sisällä oleva CD-asema, tarinat löytyy tästä:
                              https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...sy%C3%B6-akkua
                              https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...elma-ratkaistu
