535D 2007 LCI ei tehoa ennen 3000-3500 kierrosta, ideat loppuu kesken
  • tuukkamantyla99
    • Jun 2025
    • 8
    • Tampere, Finland
    Joo, mahdollisesti laitan leiman jälkeen downpipen takasin.
    Kyllä tuo softan vakioksi palauttaminen houkuttelisi kun varmasti tulisi herkemmin underboost/overboost vikakoodeja kun jotain vikaa autossa nyt on. Toisaalta en haluaisi millään ainakaan toistaiseksi maksaa 500€ uudelleenohjelmoimisesta jos vika ei olekaan ohjelmassa.
    Käsittääkseni EGR on nyt toiminnassa. Aikaisempia vikakoodeja ei ole tullut ja ISTA:n livedatan mukaan tyhjäkäynnillä EGR 80% auki. Jos se olisi koodattu pois päältä niin lukema olisi koko ajan 5%? Jostain näin luin. DPF/katti pönttö on varmasti koodattu pois kun ei increased emissions ilmoitusta sytyttele vaikka anturit pönttöä ennen ja pöntön jälkeen edelleen kiinni täysin suorassa downpipessä.
    • VilleP
      • 2388
      Hirveen hyvä softa ei taida olla kun puolivillaisesti poistot tehty.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2825
        EGR on käytössä pääasiassa osakuormitettuna ja tyhjäkäynnillä normaalisti lähes kiinni kun moottori on käyntilämmin. Manipuloiduissa ohjelmissa voi olla mitä vain tai sinne päin, pl. jumittava EGR-venttiili.
        Tampere
        • tuukkamantyla99
          • Jun 2025
          • 8
          • Tampere, Finland
          Kylmällä koneella oon noita EGR:n livedatoja kattellut, pitää katsoa mitä näyttää sen jälkeen kun on ajellut kunnolla. Ei tosiaan mitään tietoa kuka on ohjelman tohon autoon tehnyt. INPA:n mukaan DME:n päiväys 2011, voisiko olla noin kauan ollut jo ohjelmoituna? Auto tuotu Italiasta Suomeen 2010 lopulla, onko sitten ensimmäinen omistaja pistänyt heti tehoa pirssiin. Jos silloin ollaan vielä pelätty ton 6hp26 lootan kestävyyttä niin alakierrosten väännöt on jätetty kokonaan pois.
          Päivittelen tänne heti kun pääsen kunnolla pyydettyjä ja toteutuneita ahtopaineita tutkimaan ajossa niillähän se selviää.
