lukkoperää e60 530d:n
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    Originally posted by walde View Post
    Tällänen tipahti työpöydälle tänään:
    Vaikea olla suosittelematta tuota birdsautoa...
    Lumia odotellessa
    Jokohan se olisi kiinni? Mihin autoon tuo tuli?
    • ruupanen
      • 5177
      walde
      Signature
      E46 325ti ///M-Sport II -02 Flamencorot
      E30 318is -90 Diamantschwarz
      Joten varmaan Teeiiihin?
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        #63
        Originally posted by ruupanen View Post
        walde
        Signature
        Kompaktiin joo, kolmekymppinen menee ihan hyvin tuolla tehtaan 25%...
        Ei ole tosiaan kiinni vielä, kun tuo ko. auton rakentelu nyt sattuikin lähtemään pikkasen lapasesta. Nyt alkaisi osat olemaan aika hyvin kasassa, ja tarkoitus olisikin seuraavana aloittaa taka-akselin puslajumppa, jonka yhteydessä olen ajatellut tuon quaifen asennella. Talviseisonnassa siis ko. auto.
        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
        • walde
          • Dec 2008
          • 947
          • Melkein Espoo
          #64
          Noniin, lauantaina asensin vihdoinkin autoon kiinni.
          Pienen pihatiellä kokeilun perusteella aivan varmasti tulee asenneltua seuraaviinkin autoihin.
          Pidempi koeajo jäi kuitenkin tekemättä kiitos Trafin eilisen käyttökatkon.
          ps. olisko ideaa yhdistää tämä siihen Quaife-topiciin?
          • Tobo
            • Nov 2015
            • 33
            Hitsilukon koneistus
            Vanha keskustelu mutta omaan e60 autoon tuli hommattua quaife niin vakioperässä lautaspyörä oli hitsattua mallia.
            Koneistuksen hoiti asiallisesti Takmill Oy Nurmijärvellä 0405109668.
            Tosi hyvin toimii tuo lukkoperä.
            • tuikku
              • 1353
              #66
              No joo, eihän sitä ajossa muuten huomaa, kun että pito on parempi.
              Kun ajovakautuksen ottaa pois, niin varsinkin talvella huomaa, ettei lukon kanssa auto halua mennä ollenkaan suoraan, vaan perä pyrkii väkisellä kiihdytyksessä keulaksi.
              Mutta huomattava parannus pitoon tulee.
              • hamann
                • Sep 2004
                • 485
                tietääkö mistään etukäteen, ilman että avaa perän takakantta että onko hitsatulla lautaspyörällä vai ei ?
                • Miroshima
                  • Jun 2017
                  • 48
                  • Palokka
                  #68
                  Käykö e60 M5 mallin lukko "normaaliin" 530Da perään
                  edit: ei ilmeisestikään
                  https://5series.net/forums/e60-parts...-m-e60-102881/
                  Mistäs pirusta sitä löytäs lukon tuohon 530da e61:een, ihan kammottava ajaa liukkaalla ilman.
                  (edit tietty uusia saa aina, mutta ei olis nyt mitään 1200-1300€ laittaa tuohon)
                  • levis69
                    • Oct 2008
                    • 186
                    • Etelä-Savo
                    #69
                    Missään muussa mallissa ei E60 sarjassa ole lukkoa kuin M5:ssa joka ei käy sellaisenaan sinun autoon.
                    Ainoat vaihtoehdot on koko M5 perämurikan vaihto tai aftermarket lukko...
                    Tuossa topikissa asiaa aiheesta... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=350468
                    E63 M6
                    "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                    e21 323i
                    e30 316
                    e30 M3
                    e34 524td
                    e34 520i
                    e39 530da
                    e39 540i 6v.
                    E61 535d
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #70
                      M5 periä saa edukkaasti jo, mutta välitykset dieseliin aika persiillään.
                      Muuten se vaatii Quaifee tms.
                      Mutta pidä ihmeessä ajonvakautus päällä ja autossa liukkaalla kelillä talvirenkaat, pyörän kulmat ja alustan välykset kunnossa ni huomaat että parempaa ajettavaa talvella saa hakea.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • Miroshima
                        • Jun 2017
                        • 48
                        • Palokka
                        #71
                        Ei ajettavuudessa suoranaisesti olekaan vikaa, mutta esim ohituksessa jos on jääpolanne vaan keskellä tietä irtoaa pito kyllä naurettavan helposti ja luonnollisesti meno loppuu siihen. Sama risteyksestä lähdössä, kun kääntää niin todella herkästi sutasee sisärengas tyhjää=luistonesto/esp tappaa menon heti.
