lukkoperää e60 530d:n
  • Petri.Kekkonen
    • 7425
    Originally posted by juster View Post
    Koodaus taitaa tarkoittaa tässä tapauksessa, että DSC yksikkö ja auton keskusyksikkö oppivat tunnistamaan toisensa. Myös pyöränkulman anturi opetetaan pelaamaan yhteen DSC:n kanssa.
    Ainakin ASC+T -yksiklölle koodataan myös moottorin tyyppi. Joten jos DSC:lle koodataan että autossa on M5:n kone, niin kai se sitten olettaa siinä olevan myös lukkoperän ja toimii sen mukaan.... Luulisin...
    • Risto113
      • 1204
      • GrassLake
      #47
      ...ja sitten konetehon rajoitus toimii varmaan hienosti, kun kone onkin jotain ihan muuta??:think
      • Petri.Kekkonen
        • 7425
        Totta, ei ollu siis tarkoitus sanoa että tuo olisi käyttökelpoinen ratkaisu jälkiasennuslukon kanssa, vaan lähinnä vastata siihen miksi varaosanumero voi olla M5-boksissa sama, mutta silti toiminta on erilainen ko. autossa.
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          #49
          Eli tuo lukkoyksikkö,ei toimi käsi kädessä normaaili (lue ei M-malli) DSC:n kanssa?
          Eli vaarana on juurinkin tämä toisen renkaan lukkiutuminen,kun DSC astuu peliin.Juurikin tilanteessa kun 80-100 km/h,erittäin liukas tie,vaihdat (ohitat) kaistaa ja (kun) DSC astuu peliin?
          Ketäs (nimemerkkiä en nyt muista) laitto 130i:hin tämän kyseisen lukkoyksikön,onko mahtanut pelittää DSC:kanssa kuinka hyvin?
          Edit:Eli RiiQuu on tämä kaveri ketä asenteli 130:seen tämän quaifen yksikön...
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            #50
            Voipi olla että tämä projekti kaatuu jo heti alkumetreillä...
            Täälläinen vastaus tuli Octane Stylingista,kun kyselin lukkoa.
            "Laitatko auton valmistenumeron vielä, siten voimme varmistaa sopivuuden?Noissa 335:ssa on ollut kahta eri mallia, toinen on perinteinen pultattava
            ja toinen on taas hitsattu.Tuo pultattava malli maksaa 1390€.Jos taas autossasi on hitsattu hammaspyörä niin koko perämurikka joudutaan vaihtamaan panttisysteemillä. Silloin hinnaksi tulee noin 2500€"
            Vielä en saanut vastausta kumpi itselläni on...mutta jos koko perä"murikka" vaihdetaan,niin antaa olla.Ei viitsi käyttikseen tollaista hankintaa laittaa,jos vielä vaarana ettei toimi kunnolla Suomen olosuhteissa.
            BMW F11 530 dA VOLL
            BMW E30 325i Sport
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              #51
              No niin,eli päivitystä oman "projektin"osalta...
              Autossani oli ns.pultattava malli joten laitoin yksikön tilaukseen.
              RiiQuu:n (asensi yksikön 130:n) kanssa kävin PM keskustelun tästä kyseisetä yksiköstä ja hänellä oli antaa pelkkää positiivista palautetta. Ei huomannut mitään tavallisuudesta poikkeavaa DSC:n kannalta eikä mitään mystisiä "vika käyttäytymistä" DSC kanssa esiintymyt talvella.
              Joten itsekkin laitatan Quaifen + keväällä Harisella softa =
              BMW F11 530 dA VOLL
              BMW E30 325i Sport
              • eikkaM3
                • Nov 2009
                • 9
                • pk-seutu
                #52
                Mistäpäin tilasit?
                Itselläkin olis tarvetta lukolle... nykyisessä(e36 m3) perä "ujeltaa" laakeri varmaan paskana? Eli pitäs sit vissiin koko perä tilaa.. saakohan quaiffelta kokonaista perää ja tietysti lukollisella yksiköllä?
                • walde
                  • Dec 2008
                  • 947
                  • Melkein Espoo
                  #53
                  Lainataanpa tätä. Birdsautoltako olette noita quiafeja tilanneet?
                  Kokemuksia? Ihan tilisiirrollako olette maksaneet? Minkälainen toimitusaika ollut? Jotain erityistä huomioitavaa?
                  Itselleni napsahti juuri meiliin tarjouslaskelma tuolta, ja näilä näkymin pitäisi alkukuusta laittaa tilaten.
                  König:n Kimiä koittanut tavoittaa nyt jo toista viikkoa, ja osoittautunut täysin mahdottomaksi, käytetään sitten puntia tällä kertaa...
                  E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                  F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #54
                    Tuntuu monilla kotimaisilla puljuilla pyyhkivän niin hyvin ettei tarvi paljoa vastailla meileihin joten tuskin siitä suurta vahinkoa tulee tukemalla ulkomaalaisia kauppiaita. Vielä kun tuotteen usein saa nopeammin ja edullisemmin...
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • walde
                      • Dec 2008
                      • 947
                      • Melkein Espoo
                      #55
                      Sanoppa muuta. Birdsautolta vastattiin meiliin muutama tunti lähettämisestä, ja liittenä oli selkeä tarjouslaskelma omilla tiedoillani.
                      Königille olen jättänyt muutamankin soittopyynnön kera s-posti osoitteen, aina vastaa sama akka puhelimeen, ja yllämainittua kaveria kun kysyy niin vastaus on aina sama "no on kuule nyt vähä kiireinen"
                      Eipä ole vaivautunut edes kysymään mitä asia koskee, tai voisiko joku muu auttaa.
                      On muodostunut jo sellainen fiilis, että olen häiriöksi, joten enpä kehtaa sen enempää vaivata.
                      Toki firma saa itse valita asiakkaansa...
                      • Jakuza
                        • Nov 2006
                        • 516
                        • Brisbane
                        #56
                        Itse tilasin Birdsautolta, ja homma toimi hyvin. Myös maileihin ja kysymyksiin vastattiin asiallisesti.
                        Ainoa miinus oli, että maksu oli suoritettava ulkomaan tilisiirtona, josta koitui noin 30e pankin palvelumaksuja. Toimitus kesti 8 arkipäivää maksusta, josta puolet kului maksun siirtymiseen.
                        • walde
                          • Dec 2008
                          • 947
                          • Melkein Espoo
                          #57
                          Suuri kiitos vastauksesta!
                          Laitetaan tuolta tilaten pikimmiten.
                          • walde
                            • Dec 2008
                            • 947
                            • Melkein Espoo
                            #58
                            Noniin, nyt on tilaus tehty tuolta Birdsautosta elikkä ei muuta kun toivotaan, että kaikki menisi nappiin.
                            Kyllähän tuo pikkusen kylmää noin vain siirrellä tuollaisia summia jonnekkin minne lie
                            • Raaseri
                              • May 2007
                              • 118
                              Tän kun sopiva kaveri lukee, niin kohta on nettivaraosa halpaa Quaifea pullollaan. Etumaksu vain 500€...
                              En oo ollu siellä päinkään!
                              • walde
                                • Dec 2008
                                • 947
                                • Melkein Espoo
                                #60
                                Tällänen tipahti työpöydälle tänään:
                                Vaikea olla suosittelematta tuota birdsautoa...
                                Lumia odotellessa
